探索FDD6685 P沟道MOSFET:特性、参数与应用考量
lhl545545 2026-04-21 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,在各类电源管理应用中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FDD6685 P沟道MOSFET,探讨其特性、参数以及在实际应用中的要点。
文件下载:FDD6685-D.PDF
一、FDD6685概述
FDD6685是一款基于安森美先进POWERTRENCH工艺的P沟道MOSFET,专为需要宽范围栅极驱动电压额定值(4.5V - 25V)的电源管理应用进行了优化。它具有坚固的栅极设计,能够满足各种严苛的工作条件。
二、主要特性
1. 电气性能
  • 电流与电压额定值:具备 -40A 的连续漏极电流和 -30V 的漏源电压,能够处理较大的功率和电流。例如在一些需要高功率输出的电源模块中,它可以稳定地工作。
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色。当VGS = -10V时,RDS(ON) = 20mΩ;当VGS = -4.5V时,RDS(ON) = 30mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗较小,提高了电源转换效率。
    2. 开关性能
  • 快速开关速度:能够快速地实现导通和关断,减少开关过程中的能量损耗。在高频开关电源中,快速的开关速度可以降低开关损耗,提高电源的整体效率。
    3. 工艺优势
  • 高性能沟槽技术:采用先进的沟槽技术,实现了极低的RDS(ON),同时提高了器件的功率和电流处理能力。
    4. 可靠性
  • AEC - Q101认证:符合汽车级标准,能够适应汽车行业对器件可靠性和稳定性的严格要求。
  • 环保特性:该器件为无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
符号 参数 额定值 单位
VDSS 漏源电压 -30 V
VGSS 栅源电压 ±25 V
ID 连续漏极电流(TC = 25°C) -40 A
ID 连续漏极电流(TA = 25°C) -11 A
ID 脉冲漏极电流(PW ≤ 100μs) -100 A
PD 单操作功率耗散 52 W
TJ, TSTG 工作和存储结温范围 -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDD6685的热阻参数如下:
  • RJC(结到壳热阻):2.9°C/W
  • RJA(结到环境热阻):当安装在1in² 2oz铜焊盘上时为40°C/W;当安装在最小焊盘上时为96°C/W
在实际应用中,我们需要根据具体的散热条件和功率耗散来选择合适的散热方式,以确保器件工作在安全的温度范围内。
五、电气特性
1. 雪崩额定值
  • EAS(单脉冲漏源雪崩能量):ID = -11A时为 -42mJ
  • IAS(最大漏源雪崩电流): -11A
2. 关断特性
  • BVDSS(漏源击穿电压):VGS = 0V,ID = -250μA时为 -30V
  • BVDSS / TJ(击穿电压温度系数):ID = -250μA,参考25°C时为 -24mV/°C
  • IDSS(零栅压漏极电流):VDS = -24V,VGS = 0V时为 -1μA
  • IGSS(栅体泄漏电流):VGS = ±25V,VDS = 0V时为 ±100nA
3. 导通特性
  • VGS(th)(栅极阈值电压):VDS = VGS,ID = -250μA时为 -1V至 -3V
  • VGS(th) / TJ(栅极阈值电压温度系数):ID = -250μA,参考25°C时为 5mV/°C
  • RDS(on)(静态漏源导通电阻):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = -10V,ID = -11A时为 20mΩ等。
  • ID(on)(导通状态漏极电流):VGS = -10V,VDS = -5V时为 -20A
  • gFS(正向跨导):VDS = -5V,ID = -11A时为 26S
4. 动态特性
  • Ciss(输入电容:VDS = -15V,VGS = 0V,f = 1.0MHz时为 1715pF
  • Coss(输出电容):440pF
  • Crss(反向传输电容):225pF
  • RG(栅极电阻:VGS = 15mV,f = 1.0MHz时为 3.6Ω
5. 开关特性
  • td(on)(导通延迟时间):VDD = -15V,ID = -1A,VGS = -10V,RGEN = 6Ω时为 17 - 31ns
  • tr(导通上升时间):11 - 21ns
  • td(off)(关断延迟时间):43 - 68ns
  • tf(关断下降时间):21 - 34ns
  • Qg(总栅极电荷):VDS = -15V,ID = -11A,VGS = -5V时为 17 - 24nC
  • Qgs(栅源电荷):9nC
  • Qgd(栅漏电荷):4nC
6. 漏源二极管特性
  • VSD(漏源二极管正向电压):VGS = 0V,IS = -3.2A时为 -0.8 至 -1.2V
  • Trr(二极管反向恢复时间):IF = -11A,dIF/dt = 100A/μs时为 26ns
  • Qrr(二极管反向恢复电荷):13nC
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最小功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
七、封装与订购信息
FDD6685采用DPAK3(TO - 252 3 LD)封装,器件编号为FDD6685,卷盘尺寸为13”,带宽为16mm,每盘数量为2500个。在订购时,我们可以根据实际需求选择合适的包装规格。
八、应用考量
在使用FDD6685时,我们需要综合考虑其各项参数和特性,以确保在实际应用中能够发挥其最佳性能。例如,在设计电源管理电路时,要根据负载的功率和电流需求来选择合适的栅极驱动电压,以降低导通电阻和功率损耗;同时,要注意散热设计,保证器件工作在安全的温度范围内。
此外,由于该器件符合汽车级标准,在汽车电子领域有着广泛的应用前景,如汽车电源模块、电机驱动等。但在汽车应用中,对器件的可靠性和稳定性要求更高,我们需要进行严格的测试和验证。
总之,FDD6685是一款性能优异的P沟道MOSFET,具有低导通电阻、快速开关速度和高可靠性等优点。通过深入了解其特性和参数,我们可以更好地将其应用于各种电源管理和功率控制电路中。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 ECH8310 P 沟道MOSFET特性参数与应用考量
    深入解析 ECH8310 P 沟道MOSFET特性参数与应用考量 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 03-31 15:45 128次阅读
    探索NVTFS9D6P04M8L P沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-02 10:40 339次阅读
    探索PCFA86361F N沟道功率MOSFET特性参数与应用考量
    探索PCFA86361F N沟道功率MOSFET特性参数与应用考量 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-07 10:25 97次阅读
    深入剖析NVTFS5116PL P沟道MOSFET特性参数与应用考量
    深入剖析NVTFS5116PL P沟道MOSFET特性参数与应用考量 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 04-08 14:20 121次阅读
    探索 onsemi FDD9509L-F085 P 沟道 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi FDD9509L-F085 P 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子设计领域,MO
    的头像 发表于 04-17 14:00 114次阅读
    FDD390N15ALZ N沟道PowerTrench® MOSFET特性、应用与设计考量
    FDD390N15ALZ N沟道PowerTrench® MOSFET特性、应用与设计考量 一、前言 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-17 16:05 152次阅读
    深入解析 onsemi FDD2582 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量
    深入解析 onsemi FDD2582 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量 在电子设计领域,M
    的头像 发表于 04-17 16:25 58次阅读
    FDD13AN06A0 N沟道MOSFET深度剖析:特性、应用与设计考量
    FDD13AN06A0 N沟道MOSFET深度剖析:特性、应用与设计考量 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 16:55 59次阅读
    探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量
    探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-17 17:30 578次阅读
    探索 onsemi ECH8654 P 沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-19 10:05 177次阅读
    探索NTR4502P和NVTR4502P P沟道MOSFET特性参数与应用
    的头像 发表于 04-19 10:10 179次阅读
    深入解析NVR5124PL P沟道MOSFET特性参数与应用考量
    深入解析NVR5124PL P沟道MOSFET特性参数与应用考量 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 10:30 166次阅读
    探索 onsemi NTR4101P/NTRV4101P P 沟道 MOSFET特性参数与应用
    的头像 发表于 04-19 15:15 71次阅读
    探索 onsemi NTMS10P02R2 P 沟道 MOSFET特性参数与应用分析
    的头像 发表于 04-19 16:25 574次阅读
    探索FDD4243与FDD4243 - G P沟道MOSFET:性能特性与应用考量
    的头像 发表于 04-21 11:40 108次阅读
