深入解析 onsemi FDD5353 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 FDD5353 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FDD5353-D.PDF
一、产品概述
FDD5353 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺生产的 N 沟道 MOSFET。该工艺经过特别优化,能有效降低导通电阻,同时保持出色的开关性能。这使得 FDD5353 在众多应用中都能发挥出优异的性能。
二、产品特性
低导通电阻
- 在 $V{GS}=10V$,$I{D}=10.7A$ 时,最大 $R{DS(on)} = 12.3mΩ$;在 $V{GS}=4.5V$,$I{D}=9.5A$ 时,最大 $R{DS(on)} = 15.4mΩ$。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能提高电路的效率。这对于需要高效电源转换的应用来说非常重要,比如逆变器和同步整流电路。
可靠性测试
该器件经过 100% UIL(非钳位电感负载)测试,这表明它在实际应用中具有较高的可靠性,能够承受一定的电感负载冲击。
环保特性
FDD5353 是无铅、无卤且符合 RoHS 标准的产品,符合现代电子产品对环保的要求。
三、应用场景
逆变器
在逆变器电路中,FDD5353 可以作为开关元件,将直流电转换为交流电。其低导通电阻和良好的开关性能有助于提高逆变器的效率和稳定性。
同步整流
同步整流是一种提高电源效率的技术,FDD5353 可以作为同步整流管,替代传统的二极管整流,减少整流损耗,提高电源的整体效率。
初级开关
在电源电路中,FDD5353 可以作为初级开关,控制电源的通断,实现对负载的供电控制。
四、电气参数
最大额定值
- 漏源电压($V_{DS}$):60V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过这个值。
- 栅源电压($V_{GS}$):±20V,超出这个范围可能会损坏 MOSFET 的栅极。
- 漏极电流($I_{D}$):连续电流在 $T{C}=25°C$ 时为 50A,脉冲电流在 $T{A}=25°C$ 时为 100A。这表明该 MOSFET 能够承受较大的电流,适用于高功率应用。
- 单脉冲雪崩能量($E_{AS}$):253mJ,这体现了 MOSFET 在雪崩状态下的能量承受能力,对于一些可能出现电感负载突变的电路非常重要。
- 功率耗散($P_{D}$):在 $T{C}=25°C$ 时为 69W,在 $T{A}=25°C$ 时为 3.1W。在设计散热系统时,需要根据功率耗散来选择合适的散热方式和散热器件。
- 工作和存储结温范围($T{J}$,$T{STG}$):−55 至 +150°C,这使得 FDD5353 能够在较宽的温度环境下正常工作。
热特性
- 结到壳的最大热阻($R_{θJC}$):1.8°C/W,这个值越小,说明从结到壳的散热能力越强。
- 结到环境的最大热阻($R_{θJA}$):在不同的安装条件下有所不同,例如在 1 平方英寸 2oz 铜箔焊盘上安装时为 40°C/W,在最小焊盘上安装时为 96°C/W。在实际设计中,需要根据具体的安装条件来考虑散热问题。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解和使用 FDD5353 非常有帮助。
导通特性曲线
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过这些曲线,工程师可以了解在不同工作条件下,MOSFET 的导通性能。
归一化导通电阻曲线
显示了归一化的漏源导通电阻与漏极电流、栅源电压以及结温的关系。这有助于工程师在不同的工作条件下,评估 MOSFET 的导通电阻变化情况,从而优化电路设计。
转移特性曲线
描述了漏极电流与栅源电压的关系,这对于确定 MOSFET 的工作点和控制电路的设计非常重要。
六、封装与订购信息
FDD5353 采用 DPAK3 封装,这种封装具有较好的散热性能和机械稳定性。产品以 Tape & Reel 形式包装,每盘 2500 个。在订购时,需要注意相关的包装规格和要求。
七、总结
onsemi 的 FDD5353 N 沟道 MOSFET 具有低导通电阻、高可靠性、环保等优点,适用于逆变器、同步整流和初级开关等多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,结合其电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET。同时,要注意散热设计,确保 MOSFET 在正常的温度范围内工作,以保证电路的稳定性和可靠性。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
