深入剖析LM25117评估板:设计与应用指南
在电子工程领域,评估板是工程师们验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们将深入探讨LM25117评估板,它基于Emulated Current Mode Control技术,为设计工程师提供了一个功能完备的同步降压转换器,用于评估LM5117控制器IC。
文件下载:LM5117EVAL/NOPB.pdf
1. 评估板概述
LM5117评估板能提供12V输出,具备9A的电流能力,同时还能提供平均输出电流信息。其输入电压范围为15V至55V,标称开关频率为230kHz,支持同步降压操作、二极管仿真模式、打嗝模式过载保护、外部VCC供电以及电流监测输出等功能。
2. 性能参数
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围 | 15V - 55V |
| 输出电压 | 12V |
| 输出电流 | 9A |
| 标称开关频率 | 230kHz |
| 同步降压操作 | 支持 |
| 二极管仿真模式 | 支持 |
| 打嗝模式过载保护 | 支持 |
| 外部VCC供电 | 支持 |
| 电流监测输出 | 支持 |
3. 供电与负载注意事项
3.1 正确的电路板连接
在给LM5117评估板供电时,必须遵循一定的预防措施,错误的连接可能会损坏组件。输入连接到J1(VIN +)和J2(VIN -)连接器,负载连接到J3(VOUT +)和J4(VOUT -)。连接电源和负载时,要确保选择正确的连接器和电线规格。平均输出电流可以在J5处监测,使用RCA插孔可远程感应电流监测输出。TP5直接连接到UVLO,可作为远程关机信号的输入。
3.2 电源供应
电源和电缆必须为评估板提供低阻抗。电缆不足或高阻抗电源在评估板涌入电流时会导致电压下降,过大的电压下降会在电源启动时导致颤动。在电源关闭时,电缆不足或高阻抗电源会导致过冲,使输出出现非单调衰减。除非电源的输出电压下降/过冲小于1V,否则可能需要额外的外部大容量输入电容器。
3.3 负载使用
使用电子负载时,强烈建议在轻负载下启动评估板,然后缓慢增加负载。如果希望在最大负载下启动评估板,则必须使用电阻排。一般来说,电子负载最适合监测稳态波形。
3.4 气流要求
在高输入电压和满功率下长时间运行会导致MOSFET过热,因此应始终提供至少200LFM的风扇。
3.4.1 快速启动程序
- 将电源电流限制设置为至少16A,将电源连接到J1和J2。
- 在J3和J4之间连接一个容量为9A的负载。
- 将输入电压设置为15V并开启电源。
- 测量输出电压,输出应稳定在12V。
- 在监测输出电压的同时缓慢增加负载电流,输出应在满载电流下保持稳定。
- 在监测输出电压的同时将输入电压从15V缓慢扫描到55V,输出应保持稳定。
4. 波形分析
4.1 软启动
给LM5117评估板供电时,会发生一系列事件。软启动电容器和其他组件允许输出电压线性增加。在典型启动过程中,当输出负载为1.5Ω时,输出电压会呈现特定的变化趋势。
4.2 负载瞬态
当负载从2A变化到6.5A时,评估板会有相应的瞬态响应。上波形显示输出电压在输出电流突然变化时的下降和过冲,下波形显示负载电流的变化。
4.3 过载保护
评估板配置了打嗝模式过载保护,重启时间可以通过C20重启电容器进行编程。在输出短路的情况下,评估板会进入打嗝模式。
4.4 外部时钟同步
评估板上提供了TP3(SYNC)测试点,用于将内部振荡器与外部时钟同步。
4.5 关机
当UVLO引脚电压低于1.26V时,开关停止工作,软启动电容器通过内部开关放电。
5. 性能特性与配置
5.1 效率曲线
通过监测评估板的输入和输出电流以及输入和输出端子的电压,可以测量评估板的效率曲线。
5.2 环路响应
TP6和TP7用于测量环路传递函数,详细信息可参考AN - 1889《How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (SNVA364)》。
5.3 外部VCC供电
外部VCC供电有助于降低LM5117在高输入电压下的温度和功率损耗。通过安装D1和R7,VCC可以从输出端获取,本评估板通过12V输出提供VCC以实现高效率。
6. 评估板其他信息
6.1 原理图与物料清单
评估板提供了详细的原理图和物料清单(BOM),其中包含了各种电容、电阻、二极管、电感、MOSFET、IC等组件的具体型号和参数。
6.2 PCB布局
合理的PCB布局对于评估板的性能至关重要,它能减少干扰,提高稳定性。
7. 重要注意事项
德州仪器(TI)保留对其半导体产品和服务进行更正、改进等更改的权利,并可能根据相关标准停止任何产品或服务。买家在下单前应获取最新信息并核实其准确性和完整性。TI对组件的性能提供保证,但并非对每个组件的所有参数都进行测试。TI不承担应用协助或买家产品设计的责任,买家需为自己的产品和应用负责。同时,TI对组件在特定应用(如医疗、军事等)中有明确的使用限制和要求。
通过对LM25117评估板的详细分析,我们可以更好地了解其性能和应用,为电子工程师在设计和测试相关电路时提供有力的参考。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
同步降压转换器
1066浏览量
14053 -
性能参数
1文章
48浏览量
6946
