深入剖析LM5045评估板:从设计到应用
引言
在电源转换设计领域,选择合适的评估板对于工程师来说至关重要。LM5045评估板作为一款基于全桥拓扑的电源转换器评估工具,为工程师提供了一个便捷的平台来评估LM5045 PWM控制器的性能。本文将深入探讨LM5045评估板的各个方面,包括其性能参数、工作原理、使用注意事项以及性能特点等。
文件下载:LM5045EVAL/NOPB.pdf
评估板概述
基本信息
LM5045评估板采用行业标准的四分之一砖尺寸,旨在为设计工程师提供一个基于全桥拓扑的功能完备的电源转换器,用于评估LM5045 PWM控制器。
性能参数
- 输入工作范围:36V至75V
- 输出电压:3.3V
- 48V时测量效率:92%@30A
- 工作频率:420kHz
- 板尺寸:2.28 x 1.45 x 0.5英寸
- 负载调节率:0.2%
- 线性调节率:0.1%
- 线路欠压锁定(34V/32V开/关)
- 打嗝模式电流限制
电路板特性
印刷电路板由6层组成,外层为2盎司铜,内层为3盎司铜,采用FR4材料,总厚度为0.062英寸。该评估板设计用于在<40°C的额定负载下连续运行,并且需要最小200 LFM的气流。
工作原理
全桥拓扑优势
基于全桥拓扑的电源转换器具有高效率和高达500W的良好功率处理能力。与单端拓扑(如正激转换器)相比,全桥拓扑使用B - H曲线的第一和第三象限,允许更好地利用磁芯,从而减小磁芯体积。此外,与半桥拓扑相比,在相同功率下,全桥拓扑的初级电流更小,因此在高负载电流下效率更高。
电路工作过程
在全桥拓扑中,对角线上的开关(Q1、Q3和Q2、Q4)交替导通,脉冲宽度由输入和输出电压以及变压器匝数比决定。当每个对角线(Q1和Q3或Q2和Q4)导通时,将输入电压施加到变压器的初级。次级电压经过整流和LC滤波后,提供平滑的输出电压。
同步整流与软启动
次级侧采用同步整流方案,由LM5045控制。LM5045包含第二个软启动功能,可逐渐将同步整流器开启到其稳态占空比,确保输出电压线性启动,即使在预偏置负载下也能正常工作。软启动完成后,同步整流器以由RD1和RD2电阻编程的非重叠时间工作。输出反馈通过放大器和参考电路处理,产生误差电压,并通过光耦合器反馈到初级侧控制。
电源和负载考虑
电源连接
在为LM5045评估板供电时,需要遵循一定的预防措施,错误的连接可能会损坏组件。在低输入电压下,评估板在满载时可吸取高达3.5A的电流,最大额定输出电流为30A。因此,在连接电源和负载时,务必选择正确的连接器和电线尺寸,并监控评估板的输入和输出电流以及输出端子的电压。
电源要求
评估板可视为恒定功率负载,在低输入线电压(36V)时,输入电流可达3.5A,而在高输入线电压(72V)时,输入电流约为1.5A。为了全面测试评估板,需要一个能够提供至少85V和4A的直流电源,并且该电源必须具备电压和电流调节功能。电源和电缆必须对评估板呈现低阻抗,否则可能会导致上电时出现抖动现象。
负载选择
合适的电子负载应能够在最低3.0V的电压下正常工作,最大负载电阻为0.11Ω。由于输出电流较大,需要使用粗电缆。如果使用电阻银行,需要注意其功率和电流额定值必须适合30A、100W的电源,并始终监控电流和电压,确保负载有足够的冷却。
气流要求
在对评估板进行满功率加载时,必须提供200 LFM的气流,建议使用独立风扇。
上电操作
首次上电时,建议保持负载较低,并将电源的电流限制设置为负载功率的约1.5倍。一旦向评估板提供适当的输入电压,应检查输出是否为3.3V。如果电源的电流限制设置不足以满足负载需求,可能会导致振荡或抖动现象,影响评估板的正常工作。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法。
过流保护
评估板配置了打嗝式过流保护。当输出过载(约38A)时,评估板将对SS电容放电,禁用功率级。经过由RES电容编程的延迟后,释放SS电容。如果过载情况持续存在,该过程将重复进行。这种保护机制可以降低电源转换器在过载条件下的平均输入电流,并允许其冷却。
性能特点
输出电压调节
电路上电并正常运行后,输出电压被调节到3.3V,其精度由反馈电阻和电压参考决定。
软启动特性
软启动电容值和其他组件允许在短时间内提供最小输出电压,直到反馈回路稳定且无过冲。在典型启动过程中,输入电压为48V,负载为25A时,启动过程中无过冲现象。
瞬态响应
在输入电压为48V,输出电流在15A至22.5A之间变化时,评估板表现出良好的瞬态响应。
输出纹波
在输入电压为48V,负载为30A时,输出电容两端的典型输出纹波可通过波形观察到,该波形对于大多数负载和输入电压具有代表性。
开关节点波形
在不同输入电压(48V和72V)和25A负载下,可观察到典型的SW节点电压波形。
预偏置负载启动
在2V预偏置负载下,评估板的启动过程显示SR MOSFET在启动过程中不吸收任何电流。
5V评估板
LM5045评估板可以轻松修改以实现30A负载下的5V输出。在48V输入和5V输出、30A负载的情况下,观察到峰值效率为93%。
物料清单(BOM)
文档提供了详细的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、电感、变压器、控制器、驱动器、光耦合器、运算放大器、电压参考和数字隔离器等组件的型号和规格。对于3.3V和5V评估板,部分组件有所不同,具体可参考文档中的表格。
PCB布局
文档还展示了评估板的PCB布局,包括顶层组装、底层组装以及各层的详细布局图,为工程师提供了直观的参考。
总结
LM5045评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估LM5045 PWM控制器在全桥拓扑电源转换器中的性能。通过了解其工作原理、电源和负载考虑、过流保护以及性能特点等方面,工程师可以更好地利用该评估板进行电源设计和优化。同时,详细的物料清单和PCB布局图为实际设计提供了重要的参考依据。在实际应用中,工程师还需要根据具体需求进行进一步的测试和调整,以确保电源转换器的性能和稳定性。你在使用LM5045评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换器
4文章
432浏览量
36400
