探索LM3753/54评估板:性能与应用全解析
chencui 2026-04-20 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款高效、可靠的电源转换器评估板对于工程师来说至关重要。德州仪器Texas Instruments)的LM3753/54评估板就是这样一款备受关注的产品,它为设计工程师提供了一个基于双LM3753或LM3754 2相降压控制器的全功能电源转换解决方案。
文件下载:LM3754EVAL/NOPB.pdf
评估板概述
基本参数
LM3753/54评估板能够产生每相25A、总电流达100A的1.2V输出电压。其开关频率设定为每相300kHz,在输入和输出端实现了1.2MHz的有效频率。每个控制器输出的栅极信号相位相差180度,两个控制器之间有90度的相移。该评估板的印刷电路板由4层FR4材料组成,所有层均采用2盎司铜。
性能指标
  • 输入范围:6V至18V
  • 输出电压:1.2V ± 1%
  • 输出电流:0A至100A
  • 开关频率:300kHz
  • 负载调节率:0.1%
  • 板尺寸:4.2 x 5.4 x 0.063英寸
供电与加载注意事项
快速设置步骤
  1. 电源连接:使用至少具有30A电流能力的输入电源,将电源的正输出连接到VIN端子T1,负输出连接到输入GND端子T2。
  2. 负载连接:将具有100A能力的负载连接到VOUT端子T3和GND端子T4。
  3. LM3753特定设置:仅针对LM3753,将辅助电源连接到TRACK端子TP13和GND端子TP2,并将电源电压设置为3.3V。因为LM3753的配置使得VOUT跟随TRACK输入,所以不向TRACK施加电压,VOUT将无法启动。
  4. 开关和调节设置:确保负载脉冲开关SW1处于中间OFF位置,检查电流限制微调器R18和R26是否完全顺时针旋转以获得最大输出电流。安装J1、J3、J5和J7,打开J2、J4、J6和J8。
  5. 初始上电:在无负载的情况下将VIN设置为12V,打开输入电源(对于LM3753的TRACK,随后打开辅助电源),输出电压应稳定在1.2V左右。
  6. 负载测试:缓慢增加负载,同时监测输出电压,输出电压应在高达100A的满载电流下保持稳定。
  7. 输入电压变化测试:缓慢将输入电压从6V变化到18V,输出电压应保持在1.2V左右。
板配置详解
LM3753 TRACK
LM3753评估板配置为VOUT跟随TRACK输入。为了在输出端产生1.2V电压,TRACK引脚必须连接到3.3V辅助电源。为防止启动时出现电流限制,3.3V TRACK信号的上升时间应长于100μs。
LM3754软启动
LM3754评估板配置为VOUT跟随SS信号,该信号由C12和内部10μA电流源设置。这使得LM3754可以在仅连接到VIN的单个电源下独立运行。
输出电压纹波测量
输出电压纹波测量应直接在输出电容器C66的TP3和TP4端子之间进行。为了减少测量中的噪声,必须尽量减小示波器探头尖端与接地引线之间的环路面积。可以通过移除探头的弹簧尖端和接地引线,然后将裸线缠绕在示波器探头轴上来实现。将裸线连接到电容器的接地端,探头尖端连接到电容器的正端进行测量。
外部时钟同步
评估板上提供了SYNCIN端子,用于将转换器与225kHz至375kHz的外部时钟或其他固定频率信号同步。
电源良好监测
PGOOD端子用于监测电源良好信号。当VCC1处的PGOOD为高电平时,输出电压在电源良好窗口内。
输出电压调整
评估板上提供了MARGIN端子,用于将输出电压调整±5%。将MARGIN端子接地将使输出电压升高5%,将MARGIN端子连接到VOUT将使输出电压降低5%。
DCR和电阻感应
LM3753/54默认选择电阻感应选项。若要配置为DCR(电感直流电阻)感应,需移除J1、J3、J5和J7,将电流限制微调器R18和R26完全逆时针旋转以降低直流电阻,短接电源连接J2、J4、J6和J8。
负载脉冲发生器
板载负载脉冲发生器便于评估输出电压的瞬态响应。LPI(负载脉冲输入)和LPO(负载脉冲输出)端子提供了与负载脉冲发生器的接口。将SW1设置为EXT可使LPI连接到LPO,从而允许负载脉冲发生器由外部5V逻辑信号驱动;将SW1设置为INT可使负载脉冲发生器由内部生成的1ms脉冲(占空比为5%)驱动。J9用于选择负载量,J9打开时,负载分支1工作,吸取1.2V / 0.05Ω = 24A电流;J9短接时,负载分支1和负载分支2工作,吸取1.2V / 0.025Ω = 48A电流。
过温保护
当PC板温度超过105°C时,LM26LV提供过温保护,通过拉低/FAULT总线来停止开关操作。当板温度降至100°C以下时,恢复正常操作。VTEMP端子提供与温度成反比的模拟电压。
VCC1、VCC2和VDD
VCC和VDD端子提供了板上电压的监测点。对于评估板,VDD由LM3753/54控制的NPN线性稳压器生成。为了展示最大功率级效率,可以使用5V电流限制的外部电源为VDD供电,但在向VDD端子施加外部电压时必须格外小心。在任何情况下,当VIN < 5V时,都不应向VDD施加电压,否则会损坏LM3753/54。
有源负载
许多恒流型有源负载在启动时可能会出现初始短路,且持续时间超过正常软启动周期。为避免启动时出现电流限制,应在输出电压稳定后再打开负载。使用具有恒阻模式的有源负载可以避免此启动时序问题。
典型性能特性
评估板的典型性能特性包括不同输入电压和负载条件下的效率、输出负载瞬态响应、启动和故障恢复过程等。通过一系列图表展示了这些性能,如不同输入电压下的效率曲线、负载瞬态响应波形等,为工程师提供了直观的性能参考。
评估板原理图和物料清单
文档提供了评估板的原理图,包括主电路、从电路和接口电路的详细图示。同时,还列出了LM3753和LM3754评估板的物料清单,包括各个元件的参数、封装、制造商和数量等信息,为工程师进行电路设计和元件选型提供了详细的参考。
PCB布局
评估板的PCB布局包括顶层元件和覆盖层、顶层铜层、中间层1铜层、中间层2铜层、底层铜层以及底层元件和覆盖层的图示。合理的PCB布局对于评估板的性能和稳定性至关重要,工程师可以根据这些图示进行PCB设计和优化。
LM3753/54评估板为电源转换器的设计和测试提供了一个全面、可靠的平台。通过深入了解其性能特性、配置方法和使用注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行电源电路的设计和优化。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM22680评估:设计、性能与应用指南
    探索LM22680评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-20 09:05 371次阅读
    探索LM22677评估:设计与应用解析
    探索LM22677评估:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-20 09:05 363次阅读
    深入解析LM3150评估:设计、性能与应用
    深入解析LM3150评估:设计、性能与应用 在电子工程领域,电源转换器的设计与评估至关重要。今
    的头像 发表于 04-19 16:40 536次阅读
    探索LM25574评估:设计与性能解析
    探索LM25574评估:设计与性能解析 引言 在
    的头像 发表于 04-19 15:45 507次阅读
    探秘LM2772评估性能与应用解析
    探秘LM2772评估性能与应用解析 作为电子工程师,我们经常需要在众多的电源管理芯片中挑选
    的头像 发表于 04-19 15:40 227次阅读
    探索LM2650评估:设计与应用解析
    探索LM2650评估:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-19 14:15 68次阅读
    探索LM26003评估:设计与应用解析
    探索LM26003评估:设计与应用解析 作为电子工程师,我们在电源管理设计中经常会遇到各种挑
    的头像 发表于 04-19 13:40 69次阅读
    探索LM25576评估:功能、性能与应用指南
    探索LM25576评估:功能、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 13:40 81次阅读
    探索LM25116评估:设计、性能与应用指南
    探索LM25116评估:设计、性能与应用指南 在电子设计领域,电源转换器的性能和稳定性至关重要
    的头像 发表于 04-19 13:15 85次阅读
    深度解析LM25085评估:设计、性能与应用
    深度解析LM25085评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 13:15 96次阅读
    探索LM25007评估:设计与性能解析
    探索LM25007评估:设计与性能解析 在电子工
    的头像 发表于 04-19 12:50 165次阅读
    探索LM25005评估:功能、性能与使用要点
    探索LM25005评估:功能、性能与使用要点 作为电子工程师,在电源转换设计领域,不断寻找高效、稳定的解决方案至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-19 12:45 156次阅读
    探索LM22673评估:设计、性能与应用解析
    的头像 发表于 04-19 12:40 170次阅读
    探索LM22672评估:设计、性能与应用指南
    探索LM22672评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 12:30 182次阅读
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用 在电子设计领域,开关稳压器的性能和稳定性至关重要
    的头像 发表于 04-19 12:15 184次阅读
