探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板:设计与应用解析
在电子设计领域,隔离偏置电源的设计一直是一个关键且复杂的课题。今天,我们就来深入探讨基于LM25018恒导通时间调节器的评估板,看看它在隔离降压应用中有着怎样的表现。
文件下载:LM25018MRFBEVM.pdf
评估板概述
这款评估板采用LM25018调节器实现了隔离偏置电源。LM25018调节器集成了高端和低端功率开关,这对于创建隔离降压转换器来说是至关重要的。以下是该评估板的一些关键规格:
- 输入范围:15 V 至 48 V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。
- 初级输出电压:5.25 V,为后续电路提供稳定的电源。
- 次级(隔离)输出电压:4.75 V,实现了电源的隔离输出。
- 最大负载电流(初级 + 次级):300 mA,能够满足一定的负载需求。
- 最大功率输出:1.5 W,保证了输出功率的稳定性。
- 标称开关频率:500 kHz,较高的开关频率有助于减小电路的体积。
- 效率:在 (FIN =15 ~V) , (IOUT2 =250 ~mA) 时,效率可达77%,体现了较好的能量转换效率。
- 板尺寸:2.5 in. x 2.15 in.,较为小巧,便于集成到各种设备中。
UVLO阈值和迟滞
UVLO(欠压锁定)是电源电路中的一个重要功能,它可以防止电源在输入电压过低时不正常工作。该评估板的UVLO阈值和迟滞可以通过以下两个公式计算: [V{IN (UVLO, rising) }=1.225 V timesleft(frac{R{6}}{R{7}}+1right)] [V{IN(HYS) }=I{HYS} R{6}] 在这块评估板上, (R 6=127 k Omega) , (R 7=11.8 k Omega) ,计算得出UVLO上升阈值为 (VIN = 14.5) V,迟滞为2.54 V。通过调整这两个电阻的值,我们可以改变最小输入电压阈值,以满足不同的设计需求。大家在实际设计中,是否会根据具体应用来调整这些参数呢?
板连接和启动
评估板的输入连接通过J1(VIN)和J2(SGND)端子完成。初级输出(VOUT)出现在J5和J6之间,次级(隔离)输出则在J3和J4之间。在启动时,输入电压应逐渐增加到UVLO设定点14.5 V以上。此时,初级和隔离输出都应接近5 V。需要注意的是,输入电压不应超过48 V,否则可能会损坏评估板。这里大家有没有遇到过因为输入电压不当而导致电路故障的情况呢?
物料清单
| 了解评估板的物料清单对于电子工程师来说非常重要,它可以帮助我们更好地理解电路的组成和性能。以下是该评估板的部分物料清单: | Designator | Qty | Value | Description | Pkg Ref | Part Number | Mfr |
| C1 | 1 | 2.2uF | CAP, CERM, 2.2uF, 25V, +/-10%, X7R, 0805 | 0805 | GRM21BR71E225KA73L | MuRata | |
| D1 | 1 | 0.57V | Diode, Schottky, 60V, 1A, SOD-123F | SOD- 123F | PMEG6010CEH,115 | NXP Semiconductor | |
| L1 | 1 | 100uH | Coupled inductor, 100uH, 2.2A, 0.322 ohm, +/-20%, SMD | MSD12 60 | MSD1260-104MLB | Coilcraft | |
| U1 | 1 | 48V, 325mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator, DDA0008B | DDA00 08B | LM25018MR/NOPB | Texas Instruments |
从物料清单中,我们可以看到不同元件的参数和供应商,这有助于我们在需要替换元件时做出正确的选择。大家在选择元件时,更看重元件的哪些参数呢?
性能曲线和电路板布局
评估板还提供了性能曲线,如效率曲线、稳态波形和阶跃负载响应曲线等。这些曲线可以帮助我们直观地了解评估板在不同工作条件下的性能表现。同时,电路板布局的设计也非常重要,合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。评估板展示了顶层丝印、顶层铜层和底层铜层的布局图,为我们提供了很好的参考。在实际设计中,大家是如何优化电路板布局的呢?
评估板使用注意事项
责任与风险
用户需要承担评估板的正确和安全处理的全部责任和风险,并对TI因评估板的处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。评估板仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,不适合作为成品供消费者使用。
法规合规
该评估板可能受到联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束。不同标注的评估板有不同的合规要求,如标注为FCC合规的设备需要满足特定的条件,标注为IC合规的设备也有相应的规定。在日本使用该评估板时,还需要遵循日本电波法的相关规定。
安全关键应用
如果打算将评估板用于安全关键应用(如生命支持),必须特别通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
在使用评估板时,我们一定要严格遵守这些注意事项,确保使用的安全性和合规性。大家在使用评估板时,有没有遇到过法规合规方面的问题呢?
总之,LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板为电子工程师提供了一个很好的隔离偏置电源设计解决方案。通过深入了解评估板的规格、连接、性能和注意事项,我们可以更好地将其应用到实际的设计中。希望这篇文章能对大家有所帮助,也欢迎大家在评论区分享自己的使用经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
探索LM3208评估板:从原理到布局的深度解析
探索LM2773评估板:设计与应用解析
探索LM25018评估板:功能特性与设计应用
LM25018 7.5-48V 宽 Vin、300mA 恒定导通时间同步降压稳压器数据手册
