新品
CoolMOS CFD7 SJ 高压超结
MOSFET 650V系列
650V CoolMOS CFD7是英飞凌最新高压超结MOSFET技术,集成快速体二极管,完善了CoolMOS 7系列产品,CoolMOS CFD7具备更低的栅极电荷(QG)、优化的关断特性,其反向恢复电荷(QRR)较竞品最多可降低69%,并拥有业界最低的反向恢复时间(trr),底部散热封装最大程度降低导通损耗,实现器件的标准化散热与安装。
产品描述:
■IPQC65R040CFD7
■IPQC65R017CFD7
产品特性
超快体二极管
650V击穿电压
业界领先的导通电阻RDS(on)
降低开关损耗
低温漂导通电阻特性
应用价值
优异的硬换流鲁棒性
为更高母线电压设计提供额外安全裕度
赋能高功率密度解决方案
竞争优势
更优性价比
业界最快的开关速度赋能更高开关频率,实现变流器功率密度突破
应用领域
专为ZVS移相全桥架构优化
服务器LLC谐振变换器应用
电动汽车充电
光伏发电
举报投诉
英飞凌
69文章
2608浏览量
143373 -
MOSFET
152文章
10923浏览量
235990 -
MOS
32文章
1808浏览量
101612
热点推荐
龙腾半导体推出650V高压MOSFET产品LSD65R150G3
龙腾半导体基于G3超结650V 新平台的首款高压MOSFET--LSD65R150G3 正式面向市场释放。该器件采用TO-220F全绝缘封装
700V CoolMOS™ CE Power Transistor IPSA70R600CE:高性能MOSFET的技术剖析
有哪些独特之处。 文件下载: IPSA70R600CEAKMA1.pdf 一、CoolMOS™技术简介 CoolMOS™是一种革命性的高压功率MOSFET技术,它基于
探索NTPF250N65S3H:650V N沟道SUPERFET III MOSFET的卓越性能
的SUPERFET III系列N沟道功率MOSFET,采用了先进的超结(SJ)技术和电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种
探索 onsemi NTPF125N65S3H:高性能 650V N 沟道 MOSFET 的卓越表现
我们带来哪些惊喜。 文件下载: NTPF125N65S3H-D.PDF 一、SUPERFET III 技术亮点 1. 先进的电荷平衡技术 SUPERFET III MOSFET 采用了 onsemi 全新的高压超
探索 onsemi 650V N 沟道 SUPERFET III MOSFET - NTP125N65S3H 性能
SUPERFET III MOSFET 技术亮点 SUPERFET III MOSFET 是安森美半导体全新的高压超结(
onsemi NTP095N65S3HF 650V N沟道MOSFET深度解析
全新的SUPERFET III系列MOSFET,这是采用超结(SJ)技术的高压
深入剖析NTD360N65S3H:高性能650V N沟道MOSFET
的SUPERFET III系列,这是采用电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET家族。该技术显
探索 onsemi NTH4LN040N65S3H 650V N 沟道功率 MOSFET
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET
深入解析 FCB260N65S3:650V N 沟道 SUPERFET III MOSFET 的卓越性能与应用
: FCB260N65S3-D.PDF 产品概述 FCB260N65S3 属于安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET
探究 onsemi FCP190N65S3 650V N 沟道 MOSFET 特性与应用
电路中。本次要深入探讨的是 onsemi 公司的 FCP190N65S3 650V N 沟道 MOSFET,这款产品属于 SUPERFET III 系列,在性能和应用方面有着独特的优势。 文件下载
英飞凌CoolMOS™ 8为长城电源的电源技术系统性能优化树立了新标杆
™,正在推动服务器电源管理领域的创新,助力打造能够满足数据中心严苛要求的高性能电源解决方案。英飞凌的600V CoolMOS™ 8高压超结(
合科泰650V高压MOS管HKTD7N65的特性和应用
在工业电源、电机驱动及照明系统等高压应用场景中,功率MOS管的可靠性、能效与成本控制直接决定了终端产品的市场竞争力。合科泰电子推出的高压MOS管 HKTD7N65,凭借650V耐压、
龙腾半导体650V 99mΩ超结MOSFET重磅发布
龙腾半导体最新推出650V/40A/99mΩ超结MOSFET,其内置FRD,适应LLC应用,并适合多管应用,具有更快的开关速度,更低的导通损耗;极低的栅极电荷(Qg),大大提高系统效率
新品 | CoolMOS™ CFD7 SJ高压超结MOSFET 650V系列
