FDS86240 N沟道MOSFET:性能与应用分析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常见且关键的元件。今天我们来详细探讨一下安森美(onsemi)的FDS86240 N沟道MOSFET,它采用了先进的POWERTRENCH工艺和屏蔽栅技术,在性能上有诸多亮点。
文件下载:FDS86240-D.PDF
一、产品概述
FDS86240是一款N沟道MOSFET,由安森美利用先进的POWERTRENCH工艺制造,融入了屏蔽栅技术。该工艺针对导通电阻(RDS(on))、开关性能和耐用性进行了优化。
二、产品特性
2.1 屏蔽栅MOSFET技术
这种技术使得MOSFET在开关过程中能更好地控制电场分布,减少开关损耗,提高开关速度,从而提升整体性能。
2.2 低导通电阻
- 在VGS = 10 V,ID = 7.5 A时,最大RDS(on) = 19.8 mΩ;在VGS = 6 V,ID = 6.4 A时,最大RDS(on) = 26 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效降低发热,提高效率。
2.3 高性能沟槽技术
该技术有助于实现极低的RDS(on),进一步降低功耗,同时增强了器件的电流处理能力。
2.4 高功率和电流处理能力
采用广泛使用的表面贴装封装,能够在较小的空间内处理较大的功率和电流,适用于各种功率应用场景。
2.5 100% UIL测试
经过100%的非钳位电感负载(UIL)测试,保证了器件在实际应用中的可靠性和稳定性。
2.6 环保特性
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
3.1 电压额定值
- 漏源电压(VDS):最大为150 V,这决定了该MOSFET能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过此值。
- 栅源电压(VGS):范围为±20 V,超出这个范围可能会对器件造成损坏。
3.2 电流额定值
- 连续漏极电流(ID):为7.5 A;脉冲漏极电流可达199 A(需参考相关图表)。这表明该MOSFET在连续和脉冲工作模式下都有一定的电流承载能力。
3.3 雪崩能量
单脉冲雪崩能量(EAS)为220 mJ,反映了器件在雪崩击穿时能够承受的能量,这对于保护器件在异常情况下不被损坏非常重要。
3.4 功率耗散
- 在TC = 25°C时,功率耗散(PD)为5.0 W;在TA = 25°C时,功率耗散为2.5 W。这与散热条件有关,不同的散热方式会影响器件的功率耗散能力。
3.5 温度范围
工作和存储结温范围为−55至 +150 °C,这使得该MOSFET能够在较宽的温度环境下正常工作。
四、热特性
4.1 热阻
- 结到外壳的热阻(RJC)为25 °C/W,结到环境的热阻(RJA)在不同条件下有所不同。当安装在1 in²、2 oz铜焊盘上时,RJA为50 °C/W;安装在最小焊盘上时,RJA为125 °C/W。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,在设计散热系统时需要根据实际情况进行考虑。
五、电气特性
5.1 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在ID = 250 μA,VGS = 0 V时,为150 V。击穿电压温度系数(BVDSS TJ)为105 mV/°C,表明击穿电压会随温度变化。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 120 V,VGS = 0 V时,最大为1 μA;栅源泄漏电流(IGSS)在VGS = ±20 V,VDS = 0 V时,最大为±100 nA。这些参数反映了器件在关断状态下的泄漏情况。
5.2 导通特性
- 栅源阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS,ID = 250 μA时,范围为2至4 V,阈值电压温度系数(VGS(th) TJ)为−11 mV/°C。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = 10 V,ID = 7.5 A时,典型值为17.3 mΩ,最大值为19.8 mΩ;VGS = 6 V,ID = 6.4 A时,典型值为19.7 mΩ,最大值为26 mΩ。在TJ = 125°C时,VGS = 10 V,ID = 7.5 A的情况下,RDS(on)会增大。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 10 V,ID = 7.5 A时,为26 S,它反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
5.3 动态特性
- 输入电容(Ciss):在VDS = 75 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时,范围为1930至2570 pF;输出电容(Coss)为198至265 pF;反向传输电容(Crss)为8.3至15 pF。这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和驱动要求。
- 栅极电阻(RG)为0.84 Ω。
5.4 开关特性
- 开启延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)等参数,反映了MOSFET的开关速度。例如,在VDD = 75 V,ID = 7.5 A,VGS = 10 V,RGEN = 6 Ω的条件下,td(on)为14至26 ns,tr为4.2至10 ns等。
- 总栅极电荷(Qg(TOT))在不同的VGS变化范围和工作条件下有不同的值,如VGS从0 V到10 V,VDD = 75 V,ID = 7.5 A时,为28至40 nC;VGS从0 V到5 V时,为16至22 nC。栅源电荷(Qgs)和栅漏“米勒”电荷(Qgd)也有相应的数值。
5.5 漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压(VSD):在VGS = 0 V,IS = 7.5 A时,范围为0.77至1.3 V;在VGS = 0 V,IS = 2 A时,范围为0.70至1.2 V。
- 反向恢复时间(trr):在IF = 7.5 A,di/dt = 100 A/μs时,为75至120 ns;反向恢复电荷(Qrr)为109至175 nC。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能变化,从而进行更合理的电路设计。
七、应用与思考
FDS86240 N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、高开关性能和良好的耐用性,适用于许多功率应用领域,如电源管理、电机驱动等。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项参数进行合理选择和优化。例如,在考虑散热设计时,要根据热阻参数选择合适的散热方式;在设计驱动电路时,要考虑MOSFET的开关特性和栅极电荷等参数,以确保器件能够正常、高效地工作。
大家在使用FDS86240或其他MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
