2.8 GHz INTEGER - N 合成器 HMC440QS16G(E):特性、应用与设计要点
在电子设计领域,合成器是非常关键的组件,它在众多通信和电子系统中发挥着重要作用。今天我们要介绍的 HMC440QS16G(E) 是一款 2.8 GHz 的 INTEGER - N 合成器,下面将详细探讨它的特性、应用以及设计中的一些要点。
文件下载:HMC440.pdf
一、产品概述
HMC440QS16G(E) 采用微型 16 引脚 QSOP 塑料封装,集成了 10 至 1300 MHz 的数字鉴相器和 10 至 2800 MHz 的 5 位频率计数器(连续分频范围为 2 至 32)。它专为低相位噪声偏移合成器应用而设计,高频操作与超低相位噪声本底的结合,使得合成器能够实现宽环路带宽和低 N 值,从而实现快速稳定和极低的相位噪声。
二、主要特性
1. 超低单边带相位噪声
在 100 MHz 参考频率下,10 kHz 偏移处的单边带相位噪声低至 -153 dBc/Hz,这一特性使得该合成器在对相位噪声要求极高的应用中表现出色。
2. 可编程分频器
可编程分频器的分频比 N 范围为 2 至 32,工作频率高达 2.8 GHz,为设计提供了极大的灵活性。
3. 开集电极输出缓冲放大器
开集电极输出缓冲放大器可用于与基于运算放大器的环路滤波器接口,方便与其他电路进行连接和协同工作。
4. 小型封装
采用 QSOP16G SMT 封装,面积仅为 29.4 mm²,适合对空间要求较高的设计。
三、电气规格
1. 输入频率范围
参考输入频率范围为 10 MHz 至 1300 MHz(正弦或方波输入),VCO 输入频率范围为 10 MHz 至 2800 MHz(正弦或方波输入)。
2. 输入功率范围
参考输入功率范围在 100 MHz 频率下为 -10 至 +10 dBm,VCO 输入功率范围在 100 MHz 输入频率下为 -15 至 +10 dBm。
3. 输出电压
输出电压在 200 Ohm 上拉至 Vcc 时为 2000 mV(峰 - 峰)。
4. 电源电流
典型电源电流为 250 mA。
四、典型应用
1. 卫星通信系统
卫星通信对信号的稳定性和低噪声要求极高,HMC440QS16G(E) 的超低相位噪声和宽频率范围使其非常适合用于卫星通信系统中的频率合成。
2. 点对点无线电
在点对点无线电通信中,需要快速稳定的频率合成和低相位噪声,该合成器能够满足这些要求,提高通信质量。
3. 军事应用
军事应用对设备的可靠性和性能要求严格,HMC440QS16G(E) 的高性能和稳定性使其在军事通信、雷达等领域具有广泛的应用前景。
4. Sonet 时钟生成
在 Sonet 时钟生成系统中,精确的频率合成是关键,该合成器能够提供稳定的时钟信号。
五、设计要点
1. 引脚连接
- 输入引脚:REF 和 NREF 为参考输入引脚,VCO 和 NVCO 为 VCO 输入引脚,这些引脚均为交流耦合,需要外部进行直流阻断。
- 输出引脚:NFOUT 和 FOUT 为测试端口,仅用于与高阻抗示波器探头配合使用,且为直流耦合,需外部进行直流阻断。
2. 编程
- 异步编程:5 位可编程计数器从数据位的编程值递减到零,并在每个周期结束时发出输出脉冲。最坏情况下的异步稳定时间 (T{SETTLING MAX} = 32/f{IN})。例如,当输入频率为 1 GHz 时,最大稳定时间为 32 nS。
- 同步编程:对于不能容忍瞬间未定义分频比的应用,可以使用同步编程。数据在输出(OUT)为 “HIGH” 时的每个时钟上升沿加载到计数器中。典型的最小建立和保持时间随频率变化,稳定时间 (T{SETTLING MAX} = N/f{IN}),其中 N 为所需的分频比,(f_{IN}) 为输入频率。
3. 评估 PCB 设计
- 元件选择:评估 PCB 中,R2 和 R4 的值应在 4.3 至 20 Ohms 之间选择,以获得最佳噪声性能。
- 电路设计:最终应用中的电路板应采用射频电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地块应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
六、总结
HMC440QS16G(E) 作为一款高性能的 INTEGER - N 合成器,具有超低相位噪声、可编程分频等诸多优点,适用于多种通信和电子系统。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择引脚连接方式、编程方法以及评估 PCB 中的元件参数,以充分发挥其性能优势。各位电子工程师在实际应用中,不妨多尝试这款合成器,看看它能为你的设计带来怎样的提升。你在使用合成器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
合成器
320浏览量
28141
