解析FQA36P15 P-Channel QFET® MOSFET:特性、参数与应用
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电源和电路设计中。今天我们来深入解析Fairchild的FQA36P15 P-Channel QFET® MOSFET,了解其特性、参数以及适用场景。
文件下载:FQA36P15-D.PDF
公司背景与系统整合说明
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要改变,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-),大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号。
产品概述
FQA36P15是一款P-Channel增强模式功率MOSFET,采用Fairchild Semiconductor专有的平面条纹和DMOS技术生产。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度,适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源应用等领域。
产品特性
电气特性
- 高电流与电压处理能力:具有 -36 A的连续漏极电流((T_C = 25°C))和 -150 V的漏源电压,能够满足高功率应用的需求。
- 低导通电阻:在 (V{GS}=-10 V)、(I{D}=-18 A) 时,(R_{DS(on)}) 最大为 90 mΩ,有助于降低功率损耗,提高效率。
- 低栅极电荷:典型值为 81 nC,可实现快速开关速度,减少开关损耗。
- 低Crss:典型值为 110 pF,有助于减小米勒效应,提高开关性能。
- 100%雪崩测试:确保器件在雪崩条件下的可靠性和稳定性。
- 高结温额定值:最大结温为 175°C,能够在高温环境下正常工作。
热特性
- 低热阻:结到外壳的热阻 (R{θJC}) 最大为 0.51 °C / W,结到环境的热阻 (R{θJA}) 最大为 40 °C / W,有利于热量散发,保证器件的稳定性。
绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | FQA36P15 | Unit |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | -150 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_C = 25°C)) | -36 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100°C)) | -25.5 | A | |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | -144 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 30 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 1400 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | -36 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 29.4 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt) | -5.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_C = 25°C)) | 294 | W |
| 25°C 以上降额 | 1.96 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8" 处 5 秒) | 300 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (BV_{DSS}):在 (V{GS} = 0 V)、(I{D} = -250 μA) 时,为 -150 V。
- 击穿电压温度系数 (∆BV_{DSS} / ∆T_J):典型值为 -0.13 V/°C。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS} = -150 V)、(V{GS} = 0 V) 时,最大为 -10 μA;在 (V_{DS} = -120 V)、(T_C = 150°C) 时,最大为 -100 μA。
- 栅体泄漏电流 (I{GSSF}) 和 (I{GSSR}):分别在 (V{GS} = -25 V) 和 (V{GS} = 25 V) 时,最大为 -100 nA 和 100 nA。
导通特性
- 栅阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{DS} = V{GS})、(I_{D} = -250 μA) 时,范围为 -2.0 至 -4.0 V。
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS} = -10 V)、(I{D} = -18 A) 时,典型值为 0.076 Ω,最大为 0.09 Ω。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS} = -40 V)、(I{D} = -18 A) 时,典型值为 19.5 S。
动态特性
- 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS} = -25 V)、(V{GS} = 0 V)、(f = 1.0 MHz) 时,典型值为 2550 pF,最大为 3320 pF。
- 输出电容 (C_{oss}):典型值为 710 pF,最大为 920 pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 110 pF,最大为 140 pF。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V{DD} = -75 V)、(I{D} = -36 A)、(R_{G} = 25 Ω) 时,典型值为 50 ns,最大为 110 ns。
- 导通上升时间 (t_{r}):典型值为 350 ns,最大为 710 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为 155 ns,最大为 320 ns。
- 关断下降时间 (t_{f}):典型值为 150 ns,最大为 310 ns。
- 总栅极电荷 (Q_{g}):在 (V{DS} = -120 V)、(I{D} = -36 A)、(V_{GS} = -10 V) 时,典型值为 81 nC,最大为 105 nC。
- 栅源电荷 (Q_{gs}):典型值为 19 nC。
- 栅漏电荷 (Q_{gd}):典型值为 42 nC。
漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):最大为 -36 A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):最大为 -144 A。
- 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V{GS} = 0 V)、(I{S} = -36 A) 时,最大为 -4.0 V。
- 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V{GS} = 0 V)、(I{S} = -36 A)、(dI_{F} / dt = 100 A/μs) 时,典型值为 198 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为 1.45 μC。
典型性能特性
文档中还提供了一系列典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
封装与订购信息
FQA36P15采用TO-3PN封装,包装方式为管装,每管30个。
总结
FQA36P15 P-Channel QFET® MOSFET凭借其优异的电气和热特性,适用于多种高功率应用场景。工程师在设计电路时,应根据具体需求合理选择器件,并结合文档中的参数和特性曲线进行优化设计。同时,要注意ON Semiconductor的相关规定和注意事项,确保产品的正确使用和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些与MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
244浏览量
17626
