深入解析NVTFS5116PL P-Channel MOSFET:特性、参数与应用考量
lhl545545 2026-04-02 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NVTFS5116PL P-Channel MOSFET,详细解析其特性、参数以及在实际应用中的考量。
文件下载:NVTFS5116PL-D.PDF
产品概述
NVTFS5116PL是一款单P沟道功率MOSFET,具有-60V的漏源击穿电压、-14A的最大连续漏极电流以及低至52mΩ(@ -10V)的导通电阻。该器件采用小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm),非常适合紧凑型设计,同时具备低导通电阻和低电容的特性,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,NVTFS5116PLWF版本还具有可焊侧翼,并且通过了AEC-Q101认证,可用于汽车级应用。
关键特性
小尺寸封装
3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在空间受限的应用中,如便携式设备、小型电源模块等,NVTFS5116PL能够节省宝贵的电路板空间,同时保持良好的电气性能。
低导通电阻
低导通电阻是功率MOSFET的重要特性之一。NVTFS5116PL在-10V栅源电压下,导通电阻低至52mΩ,能够有效降低传导损耗,提高系统效率。在高功率应用中,低导通电阻还可以减少发热,延长器件使用寿命。
低电容
低电容特性有助于降低驱动损耗,提高开关速度。NVTFS5116PL的输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)都相对较低,能够在高速开关应用中保持良好的性能。
汽车级认证
NVTFS5116PLWF版本通过了AEC-Q101认证,具备PPAP能力,可用于汽车电子应用。这意味着该器件在可靠性、稳定性和安全性方面都满足汽车行业的严格要求。
电气参数
最大额定值
在25°C的结温下,NVTFS5116PL的最大漏源电压(V(BR)DSS)为-60V,最大连续漏极电流(ID)为-14A,最大功率耗散为21W。需要注意的是,这些参数会受到环境温度、散热条件等因素的影响,在实际应用中需要根据具体情况进行降额使用。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)为-60V(VGS = 0 V,ID = 250 μA),零栅压漏极电流(IDSS)在TJ = 25°C时为-1.0 μA,在TJ = 125°C时为-10 μA,栅源泄漏电流(IGSS)为100 nA。
  • 导通特性:栅阈值电压(VGS(TH))为-1至-3V(VGS = VDS,ID = -250 μA),导通电阻(RDS(on))在VGS = -10 V,ID = -7 A时为37至52 mΩ,在VGS = -4.5 V,ID = -7 A时为51至72 mΩ,正向跨导(gFS)为11 S。
  • 电荷和电容:输入电容(Ciss)为1258 pF,输出电容(Coss)为127 pF,反向传输电容(Crss)为84 pF,总栅电荷(QG(TOT))在VGS = -4.5 V,VDS = -48 V,ID = -7 A时为14 nC,在VGS = -10 V,VDS = -48 V,ID = -7 A时为25 nC。
  • 开关特性:开启延迟时间(td(on))为14 ns,上升时间(tr)为68 ns,关断延迟时间(td(off))为24 ns,下降时间(tf)为36 ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在TJ = 25°C时为-0.79至-1.20 V,在TJ = 125°C时为-0.64 V,反向恢复时间(tRR)为21 ns,反向恢复电荷(QRR)为24 nC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了NVTFS5116PL在不同工作条件下的性能表现。这些曲线包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及最大雪崩能量与起始结温的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解器件的性能特点,为电路设计提供参考。
封装与订购信息
NVTFS5116PL提供两种封装形式:WDFN8(8FL)CASE 511AB和WDFNW8(8FL WF)CASE 515AN。文档中详细给出了这两种封装的机械尺寸和引脚布局,同时还提供了订购信息,包括不同型号的封装形式、包装数量等。工程师在选择封装时,需要考虑电路板的布局、散热要求以及焊接工艺等因素。
应用考量
在实际应用中,使用NVTFS5116PL时需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此需要合理设计散热结构,确保器件的结温在安全范围内。可以采用散热片、散热膏等方式提高散热效率。
  • 驱动电路设计:为了保证MOSFET能够快速、可靠地开关,需要设计合适的驱动电路。驱动电路的输出电压和电流应满足MOSFET的要求,同时要注意避免过压、过流等情况。
  • 保护电路设计:在电路中添加过压保护、过流保护等电路,以防止MOSFET因异常情况而损坏。例如,可以使用稳压二极管保险丝等元件来实现保护功能。
NVTFS5116PL是一款性能优异的P-Channel MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低电容等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并注意散热、驱动和保护等方面的设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析ATP102 P-Channel Power MOSFET特性参数与应用考量
    深入剖析ATP102 P-Channel Power MOSFET特性参数与应用考量 引言
    的头像 发表于 04-01 17:25 663次阅读
    探索ATP106 P-Channel Power MOSFET特性参数与应用考量
    探索ATP106 P-Channel Power MOSFET特性参数与应用考量 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-01 17:40 1026次阅读
    深入解析ATP103 P-Channel Power MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-01 17:40 1056次阅读
    ON Semiconductor BMS3003 P-Channel Power MOSFET特性参数与应用考量
    ON Semiconductor BMS3003 P-Channel Power MOSFET特性参数与应用考量 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-02 09:30 120次阅读
    深入剖析NVTFS5116PL P沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-08 14:20 114次阅读
    深入剖析 NVTFS5124PLP 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入剖析 NVTFS5124PLP 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电子
    的头像 发表于 04-08 14:20 86次阅读
    深入解析NVTFS015P03P8Z P沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-08 15:10 178次阅读
    FQP17P10 P-Channel MOSFET特性与应用解析
    FQP17P10 P-Channel MOSFET特性与应用解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:15 78次阅读
    深入解析FQD17P06 / FQU17P06 P-Channel QFET® MOSFET
    的头像 发表于 04-14 16:50 378次阅读
    深入解析FQB47P06 P-Channel QFET® MOSFET
    深入解析FQB47P06 P-Channel QFET® MOSFET 在电子工程领域,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-14 17:20 367次阅读
    深入解析Onsemi FDMC610P P-Channel MOSFET
    深入解析Onsemi FDMC610P P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 10:10 347次阅读
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件,其性能直接影响到整
    的头像 发表于 04-17 16:00 158次阅读
    深入解析NVR5124PL P沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-19 10:30 161次阅读
    解析FQA36P15 P-Channel QFET® MOSFET特性参数与应用
    解析FQA36P15 P-Channel QFET® MOSFET特性参数与应用 在电子工程
    的头像 发表于 04-20 14:30 100次阅读
    深入解析FDS4675 40V P-Channel PowerTrench MOSFET
    深入解析FDS4675 40V P-Channel PowerTrench MOSFET 引言 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET
    的头像 发表于 04-20 17:00 35次阅读
