深入解析onsemi FQB12P20 P-Channel MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 是不可或缺的元件,广泛应用于各类电路中。今天我们来详细探讨 onsemi 推出的 FQB12P20 P-Channel MOSFET,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:FQB12P20-D.PDF
一、产品概述
FQB12P20 是一款 P-Channel 增强型功率场效应晶体管,采用 onsemi 专有的平面条纹 DMOS 技术制造。这种先进技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能,并能承受雪崩和换向模式下的高能量脉冲。因此,该器件非常适合用于高效开关 DC/DC 转换器。
二、产品特性
1. 电气性能优越
- 额定参数:具有 -11.5 A 的连续漏极电流($TC = 25^{circ}C$)和 -200 V 的漏源电压,导通电阻 $R{DS(on)} = 0.47 Omega$($V_{GS} = -10 V$)。
- 低栅极电荷:典型值为 31 nC,有助于实现快速开关。
- 低 Crss:典型值为 30 pF,可减少开关过程中的干扰。
- 快速开关:能够在短时间内完成开关动作,提高电路效率。
- 100% 雪崩测试:确保器件在雪崩模式下的可靠性。
- 改进的 dv/dt 能力:能更好地应对电压变化率,增强电路的稳定性。
2. 环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、最大额定值
| 符号 | 参数 | FQB12P20 | 单位 |
| $V_{DSS}$ | 漏源电压 | -200 | V |
| $I_D$ | 连续漏极电流($T_C = 25^{circ}C$) | -11.5 | A |
| $I_D$ | 连续漏极电流($T_C = 100^{circ}C$) | -7.27 | A |
| $I_{DM}$ | 脉冲漏极电流 | -46 | A |
| $V_{GSS}$ | 栅源电压 | +30 | V |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 810 | mJ |
| $I_{AR}$ | 雪崩电流 | -11.5 | A |
| $E_{AR}$ | 重复雪崩能量 | 12 | mJ |
| $dv/dt$ | 峰值二极管恢复 dv/dt | -5.5 | V/ns |
| $P_D$ | 功率耗散($T_A = 25^{circ}C$) | 3.13 | W |
| $P_D$ | 功率耗散($T_C = 25^{circ}C$) | 120 | W |
| 25°C 以上降额 | 0.96 | W/°C | |
| $TJ, T{STG}$ | 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| $T_L$ | 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压:-200 V($V_{GS} = 0 V$),温度系数为 -10 V/°C。
- 漏电流:100 nA($V{DS} = -200 V$,$V{GS} = 0 V$)。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压:-3.0 至 -5.0 V($V{DS} = V{GS}$,$I_D = -250 mu A$)。
- 静态漏源导通电阻:0.36 至 0.47 $Omega$($V_{GS} = -10 V$,$I_D = -5.75 A$)。
- 正向跨导:6.4 S($V_{DS} = -40 V$,$I_D = -5.75 A$)。
3. 动态特性
- 输入电容:920 至 1200 pF($V{DS} = -25 V$,$V{GS} = 0 V$,$f = 1.0 MHz$)。
- 输出电容:190 至 250 pF。
- 反向传输电容:30 至 40 pF。
4. 开关特性
- 开启延迟时间:20 至 50 ns。
- 开启上升时间:195 至 400 ns。
- 关断延迟时间:40 至 90 ns。
- 关断下降时间:60 至 130 ns。
- 总栅极电荷:31 至 40 nC。
- 栅源电荷:8.1 nC。
- 栅漏电荷:16 nC。
5. 漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流:-11.5 A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流:-46 A。
- 漏源二极管正向电压:-5.0 V($V_{GS} = 0 V$,$I_S = -11.5 A$)。
- 反向恢复时间:180 ns($V_{GS} = 0 V$,$I_S = -11.5 A$,$dI_F / dt = 100 A/mu s$)。
- 反向恢复电荷:1.44 $mu C$。
五、典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压与源电流和温度的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压与温度的关系、导通电阻与温度的关系、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
六、封装与订购信息
FQB12P20 采用 D2PAK - 3(TO - 263,3 - 引脚)封装,标记信息包含特定器件代码和组装工厂代码等。订购时可参考文档第 6 页的详细订购和运输信息。
七、总结
onsemi 的 FQB12P20 P-Channel MOSFET 凭借其优越的电气性能、优秀的开关特性和环保特性,在高效开关 DC/DC 转换器等应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数进行合理选择和布局,以实现最佳的电路性能。同时,在使用过程中要注意不要超过其最大额定值,确保器件的可靠性和稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11295
