深入解析FQB47P06 P-Channel QFET® MOSFET
在电子工程领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电源和功率控制电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的FQB47P06 P-Channel QFET® MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FQB47P06-D.PDF
一、产品概述
FQB47P06是一款P-Channel增强模式功率MOSFET,采用了安森美的专有平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术专门针对降低导通电阻、提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度进行了优化。它适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等应用。
二、关键特性
(一)电气参数
- 电压与电流:具备 -60 V 的漏源电压((V{DSS})),连续漏极电流((I{D}))在 (T{C}=25^{circ}C) 时可达 -47 A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 -33.2 A,脉冲漏极电流((I_{DM}))高达 -188 A。这使得它能够在不同的温度和负载条件下稳定工作,满足多种应用的电流需求。
- 导通电阻:在 (V{GS}=-10 V),(I{D}=-23.5 A) 时,静态漏源导通电阻((R_{DS(on)}))典型值为 0.021 Ω,最大值为 0.026 Ω。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电路效率。
- 栅极电荷:总栅极电荷((Q_{g}))典型值为 84 nC,较低的栅极电荷意味着更快的开关速度,能够减少开关损耗,提高系统的整体性能。
- 电容特性:输入电容((C{iss}))在 (V{DS}=-25 V),(V{GS}=0 V) 时,典型值为 2800 pF,最大值为 3600 pF;输出电容((C{oss}))典型值为 1300 pF,最大值为 1700 pF;反向传输电容((C_{rss}))典型值为 320 pF,最大值为 420 pF。这些电容参数对于开关过程中的动态特性有着重要影响。
(二)其他特性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,具有较高的雪崩能量强度((E_{AS}) 为 820 mJ),能够承受瞬间的高能量冲击,增强了器件的可靠性。
- 温度特性:最大结温额定值为 175°C,工作和存储温度范围为 -55 至 +175°C,具有良好的温度稳定性,适用于各种恶劣的工作环境。
三、绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | FQB47P06 TM - AM002 | Unit |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | -60 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | -47 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | -33.2 | A | |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流(Note 1) | -188 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 25 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(Note 2) | 820 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流(Note 1) | -47 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量(Note 1) | 16 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt)(Note 3) | -7.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 3.75 | W |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 160 | W | |
| 25°C 以上降额 | 1.06 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8",5 秒) | 300 | °C |
这些绝对最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
四、热特性
| Symbol | Parameter | FQB47P06TM - AM002 | Unit |
| (R_{theta JC}) | 结到外壳的热阻,最大 | 0.94 | (^{circ}C/W) |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻(2 - oz 铜最小焊盘),最大 | 62.5 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境的热阻(1 (in^2) 2 - oz 铜焊盘),最大 | 40 | (^{circ}C/W) |
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。较低的热阻可以更有效地将热量散发出去,保证器件在正常的温度范围内工作,从而延长器件的使用寿命。
五、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保器件在实际应用中能够达到最佳性能。
六、测试电路与波形
文档还给出了多种测试电路和波形,包括栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 (dv/dt) 测试电路等。这些测试电路和波形为工程师提供了验证器件性能的方法和参考,有助于在实际应用中准确评估器件的性能。
七、总结
FQB47P06 P-Channel QFET® MOSFET以其低导通电阻、卓越的开关性能、高雪崩能量强度和良好的温度稳定性等特性,成为开关模式电源、音频放大器、直流电机控制等应用的理想选择。工程师在使用该器件时,需要根据实际应用需求,结合其绝对最大额定值、热特性和典型特性曲线等参数,进行合理的电路设计和优化,以确保系统的性能和可靠性。
你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET器件?在设计过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
功率器件
43文章
2207浏览量
95447
