FQP17P10 P-Channel MOSFET:特性与应用解析
lhl545545 2026-04-14 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电路中。今天我们来深入探讨 onsemi 公司的 FQP17P10 P-Channel MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FQP17P10-D.PDF
一、产品概述
FQP17P10 是一款 P-Channel 增强型功率 MOSFET,采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等应用。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 高电流与耐压能力:能够承受 -16.5 A 的连续漏极电流(TC = 25°C),漏源电压(VDSS)可达 -100 V,满足多种高功率应用需求。
  • 低导通电阻:在 VGS = -10 V,ID = -8.25 A 时,RDS(on) 最大为 190 mΩ,有效降低了功率损耗,提高了效率。
  • 低栅极电荷:典型值为 30 nC,有助于减少开关时间和功耗,提高开关速度。
  • 低 Crss:典型值为 100 pF,降低了米勒效应的影响,进一步提升了开关性能。
2. 可靠性
  • 100% 雪崩测试:经过严格的雪崩测试,确保器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性。
  • 高结温额定值:最大结温额定值为 175°C,能够在高温环境下正常工作,增强了器件的可靠性和耐用性。
  • 无铅设计:符合环保要求,减少对环境的影响。
三、绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是 FQP17P10 的主要绝对最大额定值: 参数 额定值 单位
VDSS(漏源电压) -100 V
ID(连续漏极电流,TC = 25°C) -16.5 A
ID(连续漏极电流,TC = 100°C) -11.7 A
IDM(脉冲漏极电流) -66 A
VGSS(栅源电压) ±30 V
EAS(单脉冲雪崩能量) 580 mJ
IAR(雪崩电流) -16.5 A
EAR(重复雪崩能量) 10 mJ
dv/dt(峰值二极管恢复 dv/dt) -6.0 V/ns
PD(功率耗散,TC = 25°C) 100 W
TJ, TSTG(工作和存储温度范围) -55 至 +175 °C
TL(焊接时最大引线温度,距外壳 1/8″,5 秒) 300 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。FQP17P10 的热特性参数如下: 参数 额定值 单位
RJC(结到外壳的最大热阻) 1.5 °C/W
RCS(外壳到散热器的热阻,典型值) 0.5 °C/W
RJA(结到环境的最大热阻) 62.5 °C/W
在设计电路时,需要根据实际应用情况合理选择散热措施,确保器件在安全的温度范围内工作。
五、电气特性
1. 关断特性
  • BVDSS(漏源击穿电压):在 VGS = 0 V,ID = -250 μA 时,最小值为 -100 V。
  • 击穿电压温度系数:在 ID = -250 μA 时,参考温度为 25°C,系数为 -0.1 V/°C。
  • IDSS(零栅极电压漏极电流):在 VDS = -100 V,VGS = 0 V 时,最大值为 -1 μA;在 VDS = -80 V,TC = 150°C 时,最大值为 -10 μA。
  • IGSSF(正向栅 - 体泄漏电流):在 VGS = -30 V,VDS = 0 V 时,最大值为 -100 nA。
  • IGSSR(反向栅 - 体泄漏电流):在 VGS = 30 V,VDS = 0 V 时,最大值为 100 nA。
2. 导通特性
  • VGS(th)(栅极阈值电压):在 VDS = VGS,ID = -250 μA 时,范围为 -2.0 至 -4.0 V。
  • RDS(on)(静态漏源导通电阻):在 VGS = -10 V,ID = -8.25 A 时,典型值为 0.14 Ω,最大值为 0.19 Ω。
  • gFS(正向跨导):在 VDS = -40 V,ID = -8.25 A 时,典型值为 9.9 S。
3. 动态特性
  • Ciss(输入电容:在 VDS = -25 V,VGS = 0 V,f = 1.0 MHz 时,范围为 850 至 1100 pF。
  • Coss(输出电容):范围为 310 至 400 pF。
  • Crss(反向传输电容):典型值为 100 pF,最大值为 130 pF。
4. 开关特性
  • td(on)(导通延迟时间):在 VDD = -50 V,ID = -16.5 A,RG = 25 Ω 时,典型值为 17 ns,最大值为 45 ns。
  • tr(导通上升时间):典型值为 200 ns,最大值为 410 ns。
  • td(off)(关断延迟时间):典型值为 45 ns,最大值为 100 ns。
  • tf(关断下降时间):典型值为 100 ns,最大值为 210 ns。
  • Qg(总栅极电荷):在 VDS = -80 V,ID = -16.5 A,VGS = -10 V 时,典型值为 30 nC,最大值为 39 nC。
  • Qgs(栅源电荷):典型值为 4.8 nC。
  • Qgd(栅漏电荷):典型值为 17 nC。
5. 漏源二极管特性和最大额定值
  • IS(最大连续漏源二极管正向电流):最大值为 -16.5 A。
  • ISM(最大脉冲漏源二极管正向电流):最大值为 -66 A。
  • VSD(漏源二极管正向电压):在 VGS = 0 V,IS = -16.5 A 时,最大值为 -4.0 V。
  • trr(反向恢复时间):在 VGS = 0 V,IS = -16.5 A,dIF/dt = 100 A/μs 时,典型值为 120 ns。
  • Qrr(反向恢复电荷):典型值为 0.52 μC。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。
七、测试电路与波形
文档还给出了栅极电荷测试电路与波形、电阻性开关测试电路与波形、非钳位电感开关测试电路与波形以及峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路与波形等。这些测试电路和波形可以帮助工程师验证器件的性能,确保电路的正常工作。
八、封装与尺寸
FQP17P10 采用 TO-220-3LD 封装,文档提供了详细的封装尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局器件,确保引脚间距和安装空间符合要求。
九、应用建议
1. 开关模式电源
FQP17P10 的低导通电阻和高开关速度使其非常适合用于开关模式电源中,能够有效降低功率损耗,提高电源效率。
2. 音频放大器
在音频放大器中,FQP17P10 可以作为功率开关器件,提供稳定的功率输出,减少失真。
3. 直流电机控制
对于直流电机控制应用,FQP17P10 能够快速响应控制信号,实现电机的精确调速和正反转控制。
4. 可变开关电源
在可变开关电源中,FQP17P10 的高耐压和大电流能力可以满足不同负载的需求,提高电源的灵活性和稳定性。
十、总结
FQP17P10 是一款性能出色的 P-Channel MOSFET,具有低导通电阻、高开关速度、高雪崩能量强度等优点,适用于多种功率应用场景。在使用该器件时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,注意散热设计,确保器件的性能和可靠性。同时,通过参考文档中的典型特性曲线和测试电路,能够更好地进行电路设计和调试,实现最佳的设计效果。
你在使用 FQP17P10 或其他 MOSFET 器件时遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器CSD25213W10 P-Channel NexFET™功率MOSFET深度解析
    德州仪器CSD25213W10 P-Channel NexFET™功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件
    的头像 发表于 03-06 10:00 450次阅读
    FQP3P50 P-Channel QFET® MOSFET深度解析
    FQP3P50 P-Channel QFET® MOSFET深度解析 一、背景 Fairchild半导体已成为ON Semiconductor的一部分,在系统整合过程中,部分Fairc
    的头像 发表于 03-29 15:30 559次阅读
    onsemi FQPF7P20 P-Channel MOSFET特性与应用分析
    onsemi FQPF7P20 P-Channel MOSFET特性与应用分析 一、引言 在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器
    的头像 发表于 04-14 15:40 196次阅读
    深入解析 onsemi FQP47P06 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FQP47P06 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种
    的头像 发表于 04-14 15:55 207次阅读
    安森美FQP17P06 P沟道MOSFET特性、参数与应用分析
    安森美FQP17P06 P沟道MOSFET特性、参数与应用分析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能对电路的稳定性和
    的头像 发表于 04-14 16:20 222次阅读
    深入解析 onsemi FQD8P10TM-F085 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FQD8P10TM-F085 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 -
    的头像 发表于 04-14 16:25 217次阅读
    的头像 发表于 04-14 16:30 210次阅读
    FQD8P10 / FQU8P10 P-Channel QFET® MOSFET特性与应用解析
    的头像 发表于 04-14 16:35 220次阅读
    深入解析FQD17P06 / FQU17P06 P-Channel QFET® MOSFET
    深入解析FQD17P06 / FQU17P06 P-Channel QFET® MOSFET 一、前言 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-14 16:50 630次阅读
    FQB22P10 P-Channel QFET® MOSFET:性能与应用解析
    FQB22P10 P-Channel QFET® MOSFET:性能与应用解析 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常
    的头像 发表于 04-14 17:30 776次阅读
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件,其性能直接影响到整个电路的表现。今天我们来深入探讨 onsem
    的头像 发表于 04-17 16:00 280次阅读
    解析FQA36P15 P-Channel QFET® MOSFET特性、参数与应用
    解析FQA36P15 P-Channel QFET® MOSFET特性、参数与应用 在电子工程领域,M
    的头像 发表于 04-20 14:30 252次阅读
    深入解析 onsemi FDN5618P P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FDN5618P P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率管理元件,其性能直接
    的头像 发表于 04-21 09:45 194次阅读
    深入解析FDN360P P-Channel MOSFET特性、参数与应用
    深入解析FDN360P P-Channel MOSFET特性、参数与应用 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-21 10:00 193次阅读
    深入解析FDC640P P-Channel MOSFET:性能、应用与设计要点
    深入解析FDC640P P-Channel MOSFET:性能、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常见且至关重
    的头像 发表于 04-21 14:25 172次阅读
