onsemi FQPF7P20 P-Channel MOSFET的特性与应用分析
一、引言
在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,广泛应用于各种电源和电路中。onsemi的FQPF7P20 P-Channel MOSFET以其卓越的性能和特性,在众多应用场景中表现出色。本文将详细介绍FQPF7P20的特性、参数以及典型应用,帮助电子工程师更好地了解和使用该器件。
文件下载:FQPF7P20-D.pdf
二、产品概述
FQPF7P20是一款P-Channel增强型功率MOSFET,采用onsemi专有的平面条纹和DMOS技术制造。这种先进的MOSFET技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等应用。
三、产品特性
3.1 低栅极电荷
典型栅极电荷仅为19 nC,这意味着在开关过程中,能够更快地对栅极进行充电和放电,从而减少开关损耗,提高开关速度。这对于需要快速开关的应用场景,如开关电源和高频电路,具有重要意义。
3.2 低反馈电容
反向传输电容 (C{rss}) 典型值为25 pF,较低的 (C{rss}) 可以减少米勒效应的影响,降低开关过程中的电压尖峰和振荡,提高电路的稳定性和可靠性。
3.3 100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,确保了器件在雪崩情况下的可靠性和稳定性。这使得FQPF7P20能够承受较高的能量冲击,适用于需要应对瞬态过电压和浪涌的应用。
四、绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | -200 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | -5.2 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | -3.3 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | -20.8 | A |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 570 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AR}) | -5.2 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 4.5 | mJ |
| 峰值二极管恢复dv/dt | (dv/dt) | -5.5 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 45 | W |
| 功率耗散降额((T_{C}>25^{circ}C)) | (P_{D}) | 0.36 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | (T{J},T{STG}) | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度 | (T_{L}) | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气特性
5.1 关断特性
- 漏源击穿电压:当 (V{GS}=0 V),(I{D}=-250 μA) 时,击穿电压为 -200 V。
- 击穿电压温度系数:在 (I_{D}=-250 μA) 且参考 (25^{circ}C) 时,有相应的温度系数。
- 栅体正向漏电流:(I_{GSSF}) 典型值为 -100 μA。
- 栅体反向漏电流:当 (V{GS}=30 V),(V{DS}=0 V) 时,(I_{GSSR}) 为 100 μA。
5.2 导通特性
- 栅极阈值电压:典型值为 -5.0 V。
- 静态漏源导通电阻:(R_{DS}(on)) 典型值为 0.54 Ω,最大值为 2 Ω。
- 正向跨导:当 (V{DS}=-40 V),(I{D}=-2.6 A) 时,(g_{Fs}) 为 3.5 S。
5.3 动态特性
- 输入电容:当 (V{DS}=-25 V),(V{GS}=0 V),(f = 1.0 MHz) 时,(C_{iss}) 范围为 590 - 770 pF。
- 输出电容:(C_{oss}) 范围为 140 - 180 pF。
- 反向传输电容:(C_{rss}) 范围为 25 - 35 pF。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。
七、封装和订购信息
FQPF7P20采用TO - 220 Fullpack,3 - 引脚 / TO - 220F - 3SG CASE 221AT封装,每管装1000个。
八、总结
onsemi的FQPF7P20 P-Channel MOSFET以其低栅极电荷、低反馈电容、高雪崩能量强度等特性,在开关模式电源、音频放大器、直流电机控制等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以提高电路的性能和可靠性。在实际应用中,还需要注意器件的绝对最大额定值,避免超过额定值导致器件损坏。你在使用FQPF7P20或者其他MOSFET器件时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电子应用
380浏览量
6827
