onsemi ATP113 P沟道MOSFET:特性、参数与应用解析
在电子电路设计中,MOSFET作为重要的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的ATP113 P沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和参数。
文件下载:ATP113-D.PDF
一、产品概述
ATP113是一款单P沟道MOSFET,采用DPAK / ATPAK封装,具有低导通电阻、4V驱动保护二极管等特点,并且是无铅和无卤产品,符合环保要求。
二、关键特性
低导通电阻
其导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为22.5 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。较低的导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命,对于需要高功率转换效率的应用非常重要。
4V驱动能力
具备4V驱动保护二极管,这使得它在较低的驱动电压下也能正常工作,降低了驱动电路的设计难度和成本。在一些对驱动电压要求较低的应用中,ATP113可以很好地满足需求。
输入电容特性
输入电容 (Ciss) 典型值为2400 pF,这个参数影响着MOSFET的开关速度。合适的输入电容可以在保证开关速度的同时,减少开关损耗。
三、绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | -60 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | +20 | V | |
| 漏极电流(直流) | (I_{D}) | -35 | A | |
| 漏极电流(脉冲宽度 ≤10 μs) | (I_{DP}) | (PW ≤10 μs),占空比 ≤1% | -105 | A |
| 允许功率耗散 | (P_{D}) | (T_{c} = 25°C) | 50 | W |
| 沟道温度 | (T_{ch}) | 150 | °C | |
| 存储温度 | -55 to +150 | °C | ||
| 雪崩能量(单脉冲) | (E_{AS}) | 95 | mJ | |
| 雪崩电流 | (I_{AV}) | -18 | A |
这些绝对最大额定值限定了器件的使用范围,在设计电路时必须严格遵守,否则可能会导致器件损坏,影响电路的可靠性。
四、电气特性
击穿电压与漏电流
漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 -60V,零栅压漏电流 (I{DSS}) 最大为 -1 μA。这表明该MOSFET能够承受较高的反向电压,并且在关断状态下的漏电流非常小,有助于减少静态功耗。
导通电阻特性
不同的漏极电流和栅源电压下,导通电阻 (R{DS(on)}) 有所不同。例如,当 (I{D} = -18 A),(V{GS} = -10V) 时,(R{DS(on)}) 典型值为22.5 mΩ;当 (I{D} = -9A),(V{GS} = -4.5V) 时,(R_{DS(on)}) 典型值为27 mΩ。这说明导通电阻会随着漏极电流和栅源电压的变化而变化,在设计电路时需要根据实际情况选择合适的工作点。
开关特性
开关时间参数包括导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f})。这些参数影响着MOSFET的开关速度和效率。例如,导通延迟时间 (t{d(on)}) 典型值为15 ns,上升时间 (t{r}) 为125 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为250 ns,下降时间 (t{f}) 为200 ns。较短的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的工作频率。
电容特性
输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 也是重要的电气特性。这些电容会影响MOSFET的开关过程和驱动电路的设计。例如,输入电容 (C{iss}) 典型值为2400 pF,输出电容 (C{oss}) 为250 pF,反向传输电容 (C{rss}) 为195 pF。
五、应用场景
基于其特性和参数,ATP113适用于多种应用场景,如电源管理、负载开关、DC - DC转换器等。在电源管理中,其低导通电阻可以减少功率损耗,提高电源效率;在负载开关应用中,快速的开关速度可以实现对负载的快速通断控制。
六、总结
安森美ATP113 P沟道MOSFET具有低导通电阻、4V驱动能力等优点,在多种应用中都能发挥出色的性能。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用这款MOSFET,以实现电路的高效稳定运行。
大家在实际应用中有没有遇到过MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子电路
78文章
1291浏览量
69358
