FQD7P20 P沟道MOSFET:特性、参数与应用解析
lhl545545 2026-04-14 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们来详细探讨一下 onsemi 公司生产的 FQD7P20 P 沟道 MOSFET,深入了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FQD7P20-D.PDF
一、产品概述
FQD7P20 是一款 P 沟道增强型功率 MOSFET,采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等应用。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 电流与电压参数:最大漏极电流(ID)为 -5.7A(TC = 25°C), -3.6A(TC = 100°C),脉冲漏极电流(IDM)可达 -22.8A。漏源电压(VDSS)为 -200V,栅源电压(VGSS)范围为 ±30V。
  2. 导通电阻:在 VGS = -10V,ID = -2.85A 的条件下,RDS(on) 最大为 690 mΩ,典型值为 0.54Ω。低导通电阻有助于降低功耗,提高电路效率。
  3. 栅极电荷:总栅极电荷(Qg)典型值为 19nC,栅源电荷(Qgs)为 4.6nC,栅漏电荷(Qgd)为 9.5nC。低栅极电荷可以实现快速的开关操作,减少开关损耗。
  4. 电容特性:输入电容(Ciss)典型值为 590pF,输出电容(Coss)典型值为 140pF,反向传输电容(Crss)典型值为 25pF。这些电容参数对于 MOSFET 的开关速度和稳定性有重要影响。
(二)其他特性
  1. 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量(EAS)为 570mJ,重复雪崩能量(EAR)为 5.5mJ,雪崩电流(IAR)为 -5.7A,这表明它具有良好的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作条件下保持稳定。
  2. 低开关时间:开启延迟时间(td(on))典型值为 15ns,开启上升时间(tr)典型值为 110ns,关断延迟时间(td(off))典型值为 30ns,关断下降时间(tf)典型值为 42ns。快速的开关时间使得 FQD7P20 适用于高频开关应用。
三、绝对最大额定值
在使用 FQD7P20 时,必须注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些重要的绝对最大额定值参数: 参数 额定值 单位
VDSS(漏源电压) -200 V
ID(连续漏极电流,TC = 25°C) -5.7 A
ID(连续漏极电流,TC = 100°C) -3.6 A
IDM(脉冲漏极电流) -22.8 A
VGSS(栅源电压) ±30 V
EAS(单脉冲雪崩能量) 570 mJ
IAR(雪崩电流) -5.7 A
EAR(重复雪崩能量) 5.5 mJ
dv/dt(峰值二极管恢复 dv/dt) -5.5 V/ns
PD(功率耗散,TA = 25°C) 2.5 W
PD(功率耗散,TC = 25°C,25°C 以上降额) 55 W/°C
TJ, TSTG(工作和存储温度范围) -55 至 +150 °C
TL(焊接时最大引脚温度,距外壳 1/8”,5 秒) 300 °C
四、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FQD7P20 的热阻参数如下:
  • 结到外壳的热阻(RJC)最大为 2.27°C/W。
  • 结到环境的热阻(RJA),在 2 - oz 铜最小焊盘时最大为 110°C/W,在 1 in² 2 - oz 铜焊盘时最大为 50°C/W。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,帮助工程师更好地了解 FQD7P20 在不同条件下的性能表现。这些曲线包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。通过分析这些曲线,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的工作点和参数。
六、应用场景
基于 FQD7P20 的特性和参数,它在以下应用场景中具有广泛的应用:
  1. 开关模式电源:由于其低导通电阻和快速开关特性,FQD7P20 可以提高开关模式电源的效率和性能。
  2. 音频放大器:在音频放大器中,FQD7P20 可以用于功率放大,提供低失真和高音质的输出。
  3. 直流电机控制:在直流电机控制电路中,FQD7P20 可以实现电机的调速和正反转控制。
  4. 可变开关电源:适用于需要可变输出电压的开关电源应用,能够根据负载需求动态调整输出电压。
七、订购信息
FQD7P20 提供了详细的订购信息,产品型号为 FQD7P20TM,采用 DPAK3(TO - 252 3 LD)封装,卷盘尺寸为 330mm,胶带宽度为 16mm,每卷 2500 个。
八、总结
FQD7P20 是一款性能优异的 P 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、快速开关速度、高雪崩能量强度等优点。在设计电子电路时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择 FQD7P20,并结合其特性和参数进行优化设计。同时,要注意其绝对最大额定值和热特性,确保器件在安全可靠的条件下工作。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美FQD2P40 P沟道MOSFET:性能与应用解析
    安森美FQD2P40 P沟道MOSFET:性能与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的
    的头像 发表于 03-29 15:25 573次阅读
    深入解析Onsemi FQD3P50 P沟道MOSFET
    深入解析Onsemi FQD3P50 P沟道MOSFET 引言 在电子设计的世界里,功率MOSFET
    的头像 发表于 03-29 15:25 501次阅读
    Onsemi FQD2P40 P-Channel MOSFET:性能与应用解析
    。今天,我们将深入探讨 Onsemi 公司的 FQD2P40 P - 通道增强型功率 MOSFET,了解其特性参数及应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 03-30 11:25 205次阅读
    探索FQD3P50 P沟道MOSFET:性能、特性与应用
    探索FQD3P50 P沟道MOSFET:性能、特性与应用 在电子设计领域,MOSFET(金属 -
    的头像 发表于 03-30 13:45 159次阅读
    onsemi ATP113 P沟道MOSFET特性参数与应用解析
    onsemi ATP113 P沟道MOSFET特性参数与应用解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 04-01 17:25 678次阅读
    深入解析NTD20P06L与NTDV20P06L MOSFET特性参数与应用
    深入解析NTD20P06L与NTDV20P06L MOSFET特性参数与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-14 10:00 97次阅读
    深入解析 onsemi FQD8P10TM-F085 P-Channel MOSFET
    电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FQD8P10TM - F085 P - Channel MOSFET,了解它的特性参数
    的头像 发表于 04-14 16:25 77次阅读
    深入解析 onsemi FQD7N20L N 沟道 MOSFET
    FQD7N20L N 沟道增强型功率 MOSFET,了解其特性参数及应用场景。 文件下载: FQD
    的头像 发表于 04-14 16:35 70次阅读
    FQD8P10 / FQU8P10 P-Channel QFET® MOSFET特性与应用解析
    的头像 发表于 04-14 16:35 65次阅读
    深入了解FQD5P20/FQU5P20 - P沟道QFET® MOSFET
    深入了解FQD5P20/FQU5P20 - P沟道QFET® MOSFET 一、前言 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 04-14 16:35 71次阅读
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET特性参数与应用
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET特性参数与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 16:45 86次阅读
    深入解析FQD17P06 / FQU17P06 P-Channel QFET® MOSFET
    深入解析FQD17P06 / FQU17P06 P-Channel QFET® MOSFET 一、前言 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-14 16:50 378次阅读
    FQD11P06 / FQU11P06 P沟道QFET® MOSFET特性与应用解析
    的头像 发表于 04-14 16:55 355次阅读
    onsemi FDMA86265P P沟道MOSFET特性与应用解析
    onsemi FDMA86265P P沟道MOSFET特性与应用解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 04-17 10:55 182次阅读
    深入解析 NTR4171P P 沟道 MOSFET特性参数与应用
    的头像 发表于 04-19 15:30 203次阅读
