Onsemi NTF6P02、NVF6P02 P沟道MOSFET的特性与应用
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为常用的功率器件,其性能表现对整个电路的稳定性和效率起着关键作用。今天我们就来深入了解一下Onsemi公司推出的NTF6P02和NVF6P02这两款P沟道MOSFET。
文件下载:NTF6P02T3-D.PDF
产品概述
NTF6P02和NVF6P02是Onsemi公司生产的P沟道MOSFET,采用SOT - 223封装,具备-10A的电流处理能力和-20V的耐压能力。它们适用于便携式设备和电池供电产品的电源管理,如手机、无绳电话和PCMCIA卡等。
产品特性
低导通电阻
低的RDS(on) 是这两款MOSFET的一大亮点。典型值为44mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。在实际应用中,低导通电阻可以减少发热,延长电池续航时间,对于便携式设备来说尤为重要。
逻辑电平栅极驱动
支持逻辑电平栅极驱动,这使得它们可以直接与微控制器或其他逻辑电路连接,无需额外的电平转换电路,简化了电路设计,降低了成本。
二极管高速软恢复
内部二极管具有高速软恢复特性,能够减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
雪崩能量指定
明确指定了雪崩能量,这表明器件在承受瞬间高能量冲击时具有较好的鲁棒性,能够保证在恶劣环境下的正常工作。
汽车级应用
NVF前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车电子的严格标准。
环保特性
这些器件是无铅的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | -20 | Vdc |
| 栅源电压 | VGS | ±8.0 | Vdc |
| 漏极电流(连续,TA = 25°C) | ID | -10 | Adc |
| 漏极电流(连续,TA = 70°C) | ID | -8.4 | Adc |
| 单脉冲漏极电流(tp = 10μs) | IDM | -35 | Apk |
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 8.3 | W |
| 工作和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +150 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | EAS | 150 | mJ |
| 热阻(结到引脚) | RoL | 15 | °C/W |
| 热阻(结到环境,1”焊盘尺寸) | RUA | 71.4 | °C/W |
| 热阻(结到环境,最小推荐焊盘尺寸) | RBA | 160 | °C/W |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8”,10秒) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:V(BR)DSS典型值为 - 25V,温度系数为正。
- 零栅压漏极电流:在不同温度下有不同的表现,TJ = 25°C时,最大值为 - 1.0μAdc;TJ = 125°C时,最大值为 - 10μAdc。
- 栅体泄漏电流:最大值为 ±100nAdc。
导通特性
- 栅极阈值电压:VGS(th)典型值在 - 0.7V到 - 1.0V之间,阈值温度系数为负。
- 静态漏源导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值,如VGS = - 4.5Vdc,ID = - 6.0Adc时,典型值为44mΩ。
- 正向跨导:典型值为12Mhos。
动态特性
开关特性
- 导通延迟时间:在不同的测试条件下,td(on)典型值在7.0ns到8.0ns之间。
- 上升时间:tr典型值在25ns到30ns之间。
- 关断延迟时间:td(off)典型值在60ns到125ns之间。
- 下降时间:典型值在50ns到85ns之间。
- 栅极电荷:QT典型值为15nC。
源 - 漏二极管特性
- 正向导通电压:在不同的电流和温度条件下,VSD典型值在 - 0.68V到 - 0.82V之间。
- 反向恢复时间:典型值在17ns到25ns之间。
- 反向恢复存储电荷:QRR典型值为0.036μC。
典型电气特性曲线
文档中给出了一系列典型电气特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系以及FET热响应等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装形式 |
| NTF6P02T3G | SOT - 223(无铅) | 4000 / 卷带包装 |
| NVF6P02T3G* | SOT - 223(无铅) | 4000 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specification Brochure(BRD8011/D)。
总结
Onsemi的NTF6P02和NVF6P02 P沟道MOSFET以其低导通电阻、逻辑电平栅极驱动、高速软恢复二极管等特性,为便携式设备和电池供电产品的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的最大额定值和电气特性,合理选择和使用这些器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意器件的工作条件和使用限制,避免超过最大额定值对器件造成损坏。大家在使用这两款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8501浏览量
148224
