Onsemi NTF6P02和NVF6P02 P沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各类电子设备中。今天我们要详细探讨Onsemi公司的NTF6P02和NVF6P02这两款P沟道MOSFET,它们在便携式和电池供电产品的电源管理方面表现出色。
文件下载:NTF6P02T3-D.PDF
一、产品特性
1. 低导通电阻
这两款MOSFET具有低RDS(on)的特性,典型值为44 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功耗更低,能够有效提高电源管理的效率,减少能量损耗。
2. 逻辑电平栅极驱动
支持逻辑电平栅极驱动,这使得它们可以直接与数字电路接口,方便在数字系统中使用,简化了电路设计。
3. 二极管特性
二极管具有高速、软恢复的特点,能够快速响应电路中的变化,减少开关损耗,提高系统的稳定性。
4. 雪崩能量指定
明确指定了雪崩能量,这为器件在承受瞬间高能量冲击时提供了可靠的保护,增强了器件的可靠性和稳定性。
5. 汽车级应用
NVF前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
6. 环保特性
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合现代电子设备对环保的要求。
二、典型应用
主要应用于便携式和电池供电产品的电源管理,如蜂窝和无绳电话、PCMCIA卡等。在这些设备中,对电源管理的效率和体积要求较高,NTF6P02和NVF6P02的特性正好满足了这些需求。
三、最大额定值
1. 电压和电流额定值
- 漏源电压(VDSS):最大为 - 20 Vdc,这限制了器件能够承受的最大电压。
- 栅源电压(VGS):范围为 ±8.0 Vdc,使用时需要确保栅源电压在这个范围内,以避免损坏器件。
- 漏极电流(ID):连续电流在TA = 25°C时为 - 10 Adc,TA = 70°C时为 - 8.4 Adc,单脉冲电流(tp = 10 μs)为 - 35 Apk。在设计电路时,需要根据实际工作条件来选择合适的电流值。
2. 功率和温度额定值
- 总功率耗散(PD):在TA = 25°C时为8.3 W,超过这个功率可能会导致器件过热。
- 工作和存储温度范围(TJ, Tstg):为 - 55到 + 150°C,这表明器件能够在较宽的温度环境下正常工作。
3. 雪崩能量和热阻
- 单脉冲漏源雪崩能量(EAS):为150 mJ,这体现了器件在承受瞬间高能量冲击时的能力。
- 热阻:包括结到引脚(RoL)为15 °C/W,结到环境(RUA)在不同条件下分别为71.4 °C/W(1”焊盘尺寸)和160 °C/W(最小推荐焊盘尺寸),热阻的大小直接影响器件的散热性能。
四、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):最小值为 - 20 Vdc,温度系数为正,这意味着随着温度的升高,击穿电压会有所增加。
- 零栅压漏极电流(loss):在不同温度下有不同的值,如在TJ = 25°C时,VDS = - 20 Vdc,VGS = 0 Vdc时,最大值为 - 1.0 uAdc;在TJ = 125°C时,最大值为 - 10 uAdc。
- 栅体泄漏电流(IGS):最大值为 ±100 nAdc,较小的泄漏电流有助于减少功耗。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):典型值在 - 0.7到 - 1.0 Vdc之间,阈值温度系数为负,即随着温度升高,阈值电压会降低。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值,如VGS = - 4.5 Vdc,ID = - 6.0 Adc时,典型值为44 mΩ。
- 正向跨导(9fs):在VDS = - 10 Vdc,ID = - 6.0 Adc时,典型值为12 Mhos,跨导反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
3. 动态特性
- 输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和传输电容(Crss):在不同的电压和频率条件下有相应的值,这些电容会影响器件的开关速度和响应时间。
4. 开关特性
- 开关时间:包括导通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf),这些时间参数决定了器件的开关速度和效率。
- 栅极电荷(QT):包括Qgs和Qgd,在VDS = - 16 Vdc,ID = - 6.0 Adc,VGs = - 4.5 Vdc时,QT典型值为15 nC,栅极电荷的大小影响着栅极驱动电路的设计。
5. 源漏二极管特性
- 正向导通电压(VSD):在不同的电流和温度条件下有不同的值,如Is = - 3.0 Adc,VGS = 0 Vdc时,典型值为 - 0.82 Vdc。
- 反向恢复时间(trr)和反向恢复存储电荷(QRR):反向恢复时间典型值为17 ns,反向恢复存储电荷典型值为0.036 uC,这些参数影响着二极管在反向偏置时的恢复特性。
五、典型电气特性图表
文档中还提供了一系列典型电气特性图表,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系以及FET热响应等。这些图表直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和优化具有重要的参考价值。
六、总结
Onsemi的NTF6P02和NVF6P02 P沟道MOSFET以其低导通电阻、逻辑电平栅极驱动、高速软恢复二极管等特性,成为便携式和电池供电产品电源管理的理想选择。在使用这些器件时,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择工作参数,确保器件在最大额定值范围内工作,以充分发挥其性能优势。同时,通过参考典型电气特性图表,可以进一步优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用这些MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148425
