深入解析LM20343评估板:设计、性能与应用
在电子设计领域,开关稳压器的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨TI的LM20343评估板,从其特点、使用方法、性能表现到元件选择等方面进行详细分析。
文件下载:LM20343EVAL.pdf
一、LM20343评估板简介
1.1 功能概述
LM20343评估板为我们提供了一个全面测试LM20343降压开关稳压器的平台。该稳压器能够驱动高达3A的负载电流,具备频率调节功能,开关频率可在250 kHz至1.0 MHz之间调整。其输入电压范围为4.5V至36V,具有逐周期电流限制、输出电源良好指示和输出过压保护等故障保护特性。此外,双功能软启动/跟踪引脚可控制启动响应,精密使能引脚便于在有顺序要求的应用中对稳压器进行排序。
1.2 设计优化
评估板针对4.5V至25V的输入电压进行了优化,在整体解决方案尺寸和稳压器效率之间取得了平衡。它采用四层PCB设计,尺寸接近2"x2",在无气流情况下热阻为27°C/W。功率级和补偿元件针对12V输入电压进行了优化,但测试时输入电压可在整个工作范围内变化。评估板的标称输出电压为3.3V,通过更换反馈电阻(R5或R6)可轻松改变输出电压。
二、评估板的使用
2.1 快速设置步骤
在给评估板供电之前,需要按照以下步骤进行设置:
- 将输入源电流限制设置为3A,关闭输入源。将输入源的正输出连接到J1,负输出连接到J2。
- 将具有3A能力的负载连接到J3(正连接)和J4(负连接)。
- 正常操作时,使能引脚J5保持开路。
- 将输入源电压设置为12V,负载设置为0.1A,此时负载电压应稳定在标称3.3V输出。
- 缓慢增加负载,同时监测J3和J4处的负载电压,负载增加到3A时,输出应保持在3.3V。
- 缓慢将输入源电压从4.5V扫描到25V,负载电压应保持在3.3V。若需要禁用设备输出,可将使能引脚J5连接到GND(J8)。
- 通过JP1分流器选择PGOOD的上拉电压,可连接VPULLUP到VOUT或VCC。
2.2 上电注意事项
首次上电时,建议保持负载功率较低。将输入源的电流限制设置为负载预期功率的1.5倍左右。上电后,立即检查输出是否为3.3V。通过快速效率检查可以确认一切是否正常工作,因为开关电源中若存在参数错误,可能会导致损耗和过热。
2.3 过流保护
评估板配置了逐周期过流保护功能,该功能完全集成在LM20343中,峰值电流限制约为5.2A。
三、性能特性
3.1 效率曲线
图1展示了5V和12V输入电压下的转换效率与输出电流的关系。从曲线中我们可以直观地看到不同输入电压和输出电流下的效率表现,这对于评估稳压器在不同工作条件下的性能非常重要。
3.2 启动波形
给LM20323评估板供电时会有软启动序列。图2显示了典型启动序列期间的输出电压,软启动功能可以避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护电路元件。
3.3 输出纹波波形
图3展示了输出电压纹波,测量时将示波器探头尖端放在J3负载端子上,探头接地“桶”压在J4负载端子上,示波器带宽设置为20 MHz。输出纹波是衡量电源稳定性的重要指标,较小的纹波意味着更稳定的输出电压。
3.4 输出瞬态响应
图4显示了在300mA至3A瞬态期间的输出瞬态响应。良好的瞬态响应能力可以确保在负载突然变化时,输出电压能够快速恢复稳定,满足设备的正常工作需求。
四、元件选择
4.1 输入电容
输入电容的RMS电流额定值可通过公式 (I{CIN (RMS)} = I{OUT} sqrt{D(1 - D)}) 估算,其中 (D = frac{V{OUT}}{V{IN}}) 。在最大3A负载电流且系统工作在50%占空比时, (I_{CIN (RMS)}) 达到最大值。评估板使用了两个4.7 µF、X5R、25V的Murata陶瓷电容(C2、C3)提供必要的输入电容,另外还使用了一个22 µF、X5R、25V的电容来抵消输入电缆的电感。
4.2 电感
电感值的选择要使设备在750kHz时实现12V到3.3V的转换,并提供约679mA(约为最大输出电流的23%)的峰峰值纹波电流。一般来说,为了优化设计,峰峰值电感纹波电流应保持在额定输出电流的20%至40%之间。评估板选用了Vishay的IHLP4040DZER4R7M11电感,它在效率(13 mΩ DCR)、尺寸和饱和电流额定值(7.6A (I_{SAT}) 额定值)之间取得了良好的平衡。
4.3 输出电容
输出电容的值会影响输出电压的纹波以及负载瞬态时的大信号输出电压响应。输出电压纹波可通过公式 (Delta V{OUT} = Delta I{P - P} times [R{ESR} + frac{1}{8 times f{SW} times C_{OUT}}]) 近似计算。评估板选用了Sanyo的150 µF POSCAP输出电容,其ESR约为35 mΩ,RMS纹波电流额定值为1.4A,在12V输入时,输出的最坏情况峰峰值电压纹波可计算为25 mV。
4.4 软启动电容
软启动电容可用于控制LM20343稳压器的启动时间,启动时间可通过公式 (t{SS} = frac{0.8V times C6}{I{SS}}) 估算。对于LM20343, (I{SS}) 标称值为5 µA,评估板的软启动时间设计为约15 ms,因此 (C{ss}) 电容值为100 nF。
4.5 其他电容和电阻
除了上述元件,评估板还使用了C5作为VCC旁路电容,值为1 µF;C4作为启动电容,值为0.1 µF;C8作为补偿电容,值为820 pF;C7作为可选补偿电容,值为10 pF。电阻方面,R7用于在控制回路中设置零点以抵消输出滤波器极点,其值可根据公式计算;R8用于设置设备的工作频率,评估板选择49.9 kΩ的R8将振荡器频率设置为750 kHz;R4、R5和R6作为反馈电阻,用于设置输出电压;R2和R3可用于设置稳压器的开启阈值。
五、PCB布局
评估板的PCB布局包括顶层、中间层1、中间层2和底层。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。在设计过程中,需要考虑元件的放置、布线的长度和宽度等因素,以确保信号的完整性和电源的稳定性。
六、总结
LM20343评估板为我们提供了一个全面测试和评估LM20343降压开关稳压器的平台。通过对评估板的深入了解,我们可以更好地掌握该稳压器的性能特点和应用方法。在实际设计中,合理选择元件和优化PCB布局可以提高电路的性能和稳定性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
元件选择
7浏览量
6462
