Onsemi FQT1N80TF - WS N - 通道MOSFET深度解析
引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,广泛应用于各种电路中。Onsemi的FQT1N80TF - WS N - 通道MOSFET凭借其出色的性能,在开关电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用中表现卓越。本文将对该MOSFET进行详细解析,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:FQT1N80TF-WS-D.PDF
产品概述
FQT1N80TF - WS是一款N - 通道增强型功率MOSFET,采用Onsemi专有的平面条纹和DMOS技术制造。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。
特性亮点
电气性能优越
- 额定参数:具有0.2 A的连续漏极电流((TC = 25^{circ}C)),800 V的漏源电压,在(V{GS} = 10 V),(ID = 0.1 A)时,导通电阻(R{DS(on)})典型值为15.5 Ω。
- 低电容与低电荷:低栅极电荷(典型值5.5 nC)和低(C_{rss})(典型值2.7 pF),有助于减少开关损耗,提高开关速度,从而提升电路效率。
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了在高能量冲击下的可靠性,适用于对稳定性要求较高的电路。
- 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求,适应绿色电子发展趋势。
最大额定值
电压与电流
- 漏源电压((V_{DSS})):最大800 V,这一高电压额定值使其适用于高电压应用场景。
- 栅源电压((V_{GSS})):±30 V,为栅极控制提供了一定的电压范围。
- 漏极电流:连续电流在(T_C = 25^{circ}C)时为0.2 A,(TC = 100^{circ}C)时为0.12 A;脉冲电流((I{DM}))可达0.8 A。
能量与功率
- 单脉冲雪崩能量((E_{AS})):90 mJ,体现了其在雪崩状态下的能量承受能力。
- 重复雪崩能量((E_{AR})):0.2 mJ,保证了在重复雪崩情况下的稳定性。
- 功率耗散((P_D)):在(T_C = 25^{circ}C)时为2.1 W,温度每升高1°C,功率耗散降低0.02 W。
温度范围
- 工作和存储温度范围((TJ, T{STG})):- 55到 + 150°C,具有较宽的温度适应范围,可在不同环境条件下稳定工作。
- 最大焊接引线温度((T_L)):在距离外壳1/8英寸处,5秒内可达300°C,方便焊接操作。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((B_{V DSS})):在(I_D = 250 μA)时,典型值为800 V,击穿电压温度系数为0.8 V/°C。
- 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在(V{DS} = 800 V),(V{GS} = 0 V),(TJ = 25^{circ}C)时为25 μA;在(V{DS} = 640 V),(T_C = 125^{circ}C)时为250 μA。
- 栅体泄漏电流((I_{GSS})):在(V{GS} = ±30 V),(V{DS} = 0 V)时,最大为±100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压((vert V_{GS(th)}vert)):在(V{GS} = V{DS}),(I_D = 250 μA)时,范围为3.0 - 5.0 V。
- 静态漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在(V_{GS} = 10 V),(I_D = 0.1 A)时,典型值为15.5 Ω,最大值为20 Ω。
- 正向跨导((g_{FS})):在(V_{DS} = 40 V),(I_D = 0.1 A)时,典型值为0.75 S。
动态特性
- 输入电容((C_{iss})):在(V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz)时,范围为150 - 195 pF。
- 输出电容((C_{oss})):范围为20 - 30 pF。
- 反向传输电容((C_{rss})):典型值为2.7 pF,最大值为5.0 pF。
- 总栅极电荷((Q_g)):在(V_{DS} = 640 V),(ID = 1 A),(V{GS} = 10 V)时,范围为5.5 - 7.2 nC。
- 栅源栅极电荷((Q_{gs})):典型值为1.1 nC。
- 栅漏“米勒”电荷((Q_{gd})):典型值为3.3 nC。
开关特性
- 导通延迟时间((t_{d(on)})):在(V_{DD} = 400 V),(I_D = 1 A),(R_G = 25 Ω)时,范围为10 - 30 ns。
- 导通上升时间((t_r)):范围为25 - 60 ns。
- 关断延迟时间((t_{d(off)})):范围为15 - 40 ns。
- 关断下降时间((t_f)):范围为25 - 60 ns。
漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流((I_S)):0.2 A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流((I_{SM})):0.8 A。
- 漏源二极管正向电压((V_{SD})):在(V{GS} = 0 V),(I{SD} = 0.2 A)时,典型值为1.4 V。
- 反向恢复时间((t_r)):在(V{GS} = 0 V),(I{SD} = 1 A),(dI_F / dt = 100 A / μs)时,典型值为300 ns。
- 反向恢复电荷((Q_r)):典型值为0.6 μC。
典型性能特性
文档中提供了一系列典型性能特性图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系、瞬态热响应曲线等。这些特性图有助于工程师在设计电路时,更准确地了解MOSFET在不同条件下的性能表现。
封装与订购信息
封装类型
采用SOT - 223封装(CASE 318H),这种封装具有较好的散热性能和较小的体积,适合高密度电路板设计。
订购信息
详细的订购和运输信息可在数据手册第7页查看。器件标记为FQT1N80,卷盘尺寸为330 mm,胶带宽度为12 mm,每卷4000个。
应用场景思考
FQT1N80TF - WS适用于开关电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等领域。在开关电源设计中,其高电压耐压和低导通电阻特性有助于提高电源效率;在PFC电路中,能够有效改善功率因数;在电子灯镇流器中,可实现稳定的电流控制。工程师在实际应用中,需要根据具体的电路要求,合理选择和使用该MOSFET,以充分发挥其性能优势。
总结
Onsemi的FQT1N80TF - WS N - 通道MOSFET以其出色的电气性能、高可靠性和环保合规性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。通过对其特性和参数的深入了解,工程师可以更好地将其应用于各种电路设计中,提高电路的性能和稳定性。在实际设计过程中,还需要结合具体的应用场景和电路要求,进行合理的选型和优化,以达到最佳的设计效果。你在使用类似MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10753浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2869浏览量
49916
