探索 onsemi NTK3139P:高性能 P 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电子设备的效率与稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTK3139P,一款具备 ESD 保护功能的单 P 沟道 MOSFET,它在小尺寸便携式电子设备中展现出了独特的优势。
文件下载:NTK3139P-D.PDF
产品特性亮点
紧凑封装与低导通电阻
NTK3139P 采用 SOT - 723 封装,相比 SC - 89 封装,其占位面积缩小了 44%,厚度降低了 38%,能够为电路板节省更多的空间。同时,它拥有低导通电阻 (R{DS(on)}),在不同的栅源电压下,都能保持较低的电阻值,如在 - 4.5 V 时典型 (R{DS(on)}) 为 0.38 Ω,这有助于降低功耗,提高设备的能源效率。
低阈值电平与低逻辑电平驱动
该 MOSFET 支持低阈值电平,允许 1.5 V 的 (R_{DS(on)}) 额定值,并且可以在低逻辑电平栅极驱动下正常工作。这使得它在一些对电源电压要求较低的应用中表现出色,能够更好地适配低电压系统。
环保合规设计
NTK3139P 是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free)/无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求,为绿色电子产品的设计提供了支持。
应用领域广泛
负载/电源切换
NTK3139P 可用于负载或电源的切换,能够在不同的电路状态之间快速、稳定地切换,确保电源的可靠供应。例如,在便携式电子设备中,它可以根据设备的工作模式切换电源,实现节能目的。
接口与逻辑切换
在接口电路和逻辑切换应用中,NTK3139P 能够实现信号的快速传输和切换,保证数据的准确传递。其低导通电阻和快速开关特性使得它在逻辑电路中表现出色。
超小型便携式电子设备的电池管理
对于超小型便携式电子设备,如智能手表、无线耳机等,NTK3139P 可用于电池管理系统。它能够有效地控制电池的充放电过程,保护电池免受过度充电和过度放电的影响,延长电池的使用寿命。
电气特性详解
最大额定值
在最大额定值方面,该 MOSFET 的漏源电压 (V{DSS}) 为 - 20 V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±6 V。不同温度和工作状态下的连续漏极电流和功率耗散也有明确规定,例如在 (T{A} = 25^{circ}C) 的稳态下,连续漏极电流 (I{D}) 为 - 780 mA,功率耗散 (P_{D}) 为 450 mW。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保设备在安全的工作范围内运行。
电气特性参数
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = - 250 μA) 时为 - 20 V,并且具有负的温度系数,这意味着随着温度的升高,击穿电压会略有下降。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在不同温度下也有相应的规定,如在 (T{J} = 25^{circ}C) 时,(I{DSS}) 最大为 - 1.0 μA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = - 250 μA) 时,范围为 - 0.45 V 至 - 1.2 V,并且具有负的阈值温度系数。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 随着栅源电压的变化而变化,在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的数值,如在 (V{GS} = - 4.5 V),(I_{D} = - 780 mA) 时,典型值为 0.38 Ω。
- 开关特性:在 (V{GS} = - 4.5 V) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为 9.0 ns,上升时间 (t{r}) 为 5.8 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 32.7 ns,下降时间 (t_{f}) 为 20.3 ns。这些快速的开关特性使得 NTK3139P 能够在高频应用中快速响应,提高电路的工作效率。
热阻与封装信息
热阻特性
热阻是评估 MOSFET 散热性能的重要指标。NTK3139P 的结到环境热阻在不同条件下有所不同,如在稳态下,使用 1 平方英寸焊盘尺寸时,结到环境热阻 (R{θJA}) 最大为 280 °C/W;在 (t = 5 s) 时,(R{θJA}) 为 228 °C/W;使用最小推荐焊盘尺寸时,稳态结到环境热阻 (R_{θJA}) 为 400 °C/W。合理的热阻设计有助于确保 MOSFET 在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而损坏。
封装与订购信息
NTK3139P 采用 SOT - 723 封装,有不同的订购型号可供选择,如 NTK3139PT1G、NTK3139PT5G 和 NTK3139PT3G,它们的包装数量分别为 4000 / 卷带和卷轴、8000 / 卷带和卷轴、40000 / 卷带和卷轴。工程师可以根据实际需求选择合适的型号。
总结与思考
onsemi 的 NTK3139P 在小尺寸、低功耗和高性能方面表现出色,为电子工程师在设计超小型便携式电子设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择工作参数,确保 MOSFET 能够稳定、可靠地工作。同时,对于热管理和散热设计也需要给予足够的重视,以充分发挥 NTK3139P 的性能优势。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
便携式电子设备
38浏览量
7999
onsemi NTK3139P P沟道功率MOSFET深度解析与技术应用指南
