安森美NTTFS030N06C MOSFET的特性与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,广泛应用于各种电子设备中。安森美(onsemi)的NTTFS030N06C N - 通道功率MOSFET以其出色的性能和紧凑的设计,成为众多工程师的首选。本文将深入解析NTTFS030N06C的特性、参数及典型应用。
文件下载:NTTFS030N06C-D.PDF
一、产品概述
NTTFS030N06C是一款单N - 通道MOSFET,具有60V的耐压能力,最大连续漏极电流可达19A,导通电阻低至29.7mΩ。其采用WDFN8(8FL)封装,尺寸仅为3.3 x 3.3 mm,非常适合紧凑型设计。该器件符合RoHS标准,无铅、无卤且无BFR。
二、关键特性
2.1 低导通电阻与低驱动损耗
- 低 (R_{DS(on)}): 低导通电阻可以有效降低传导损耗,提高功率转换效率。在VGS = 10V,ID = 3A的条件下,典型导通电阻为24.7mΩ,最大值为29.7mΩ。
- 低 (Q_{G}) 和电容: 低栅极电荷 (Q{G}) 和电容能够减少驱动损耗,加快开关速度,提高系统的响应性能。例如,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在VGS = 10V,VDS = 30V,ID = 3A的条件下为4.7nC。
2.2 小尺寸封装
3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,使得NTTFS030N06C能够在有限的空间内实现高效的功率转换,适合对空间要求较高的应用场景。
三、电气参数
3.1 最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 栅源电压 (V_{GS}) | 60 | V | |
| 稳态功率耗散 (P_{D}) | (T_{C}=25^{circ}C) | W | |
| 电流 (I_{D}) | 19 | A | |
| 脉冲能量 (E_{AS}) | (T{A}=25^{circ}C,t{p}=10mu s) | 11 | mJ |
| 焊接温度 (T_{L}) | (1/8" 从外壳10s) | 260 | °C |
3.2 电气特性
- 关断特性: 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在VGS = 0V,ID = 250μA时为60V,温度系数为32mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在VGS = 0V,T = 25°C时为10μA,VDS = 60V,T = 125°C时为250μA。
- 导通特性: 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}) 在VGS = VDS,ID = 13μA时为2.0 - 4.0V,负阈值温度系数为 - 7.9mV/°C。
- 电荷与电容特性: 输入电容 (C{iss}) 为255pF,反向传输电容 (C{rss}) 为4.4pF,输出电容 (C_{oss}) 为173pF。
- 开关特性: 开启延迟时间 (t{d(on)}) 为5.7ns,上升时间 (t{r}) 为1.2ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为8.7ns,下降时间 (t{f}) 为2.3ns。
- 漏源二极管特性: 正向二极管电压 (V{SD}) 在VGS = 0V,TJ = 25°C,IS = 3A时为0.82 - 1.2V,T = 125°C时为0.68V。反向恢复时间 (t{RR}) 为21ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为9.7nC。
四、典型特性曲线
4.1 导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加。
4.2 传输特性
图2展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。结温的变化会影响MOSFET的导通特性。
4.3 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
图3和图4分别显示了导通电阻与栅源电压、漏极电流的变化曲线。工程师可以根据这些曲线选择合适的工作点,以获得最小的导通电阻。
4.4 导通电阻随温度的变化
图5表明导通电阻会随着结温的升高而增加。在设计时,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保系统的稳定性。
4.5 电容变化特性
图7显示了输入电容 (C{iss})、反向传输电容 (C{rss}) 和输出电容 (C_{oss}) 随漏源电压的变化情况。了解电容特性对于优化开关性能至关重要。
五、典型应用
5.1 电动工具和电池驱动的吸尘器
在电动工具和电池驱动的吸尘器中,NTTFS030N06C的低导通电阻和小尺寸封装能够有效提高功率转换效率,延长电池续航时间,同时减小设备体积。
5.2 无人机和物料搬运设备
无人机和物料搬运设备对功率密度和可靠性要求较高。NTTFS030N06C的高性能特性能够满足这些应用的需求,确保设备的稳定运行。
5.3 电池管理系统和智能家居
在电池管理系统和智能家居设备中,NTTFS030N06C可用于电池充放电控制和功率开关,提高系统的安全性和效率。
六、总结
安森美NTTFS030N06C MOSFET以其低导通电阻、低驱动损耗、小尺寸封装等优点,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。工程师在设计时,应根据具体的应用需求,合理选择工作参数,充分发挥该器件的性能优势。同时,要注意温度对器件性能的影响,确保系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过MOSFET性能受温度影响的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235961 -
电子应用
380浏览量
6827
