探索DSD1796:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对于实现高质量音频至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DSD1796,这是一款24位、192kHz采样的高级段音频立体声数模转换器,其丰富的功能和出色的性能使其在众多音频应用中脱颖而出。
文件下载:DSD1796DB.pdf
一、DSD1796的特性亮点
1. 多格式支持
DSD1796同时支持DSD和PCM两种音频数据格式,这为它与各种音频DSP和解码器芯片的接口提供了极大的便利。工程师们可以根据不同的应用需求,灵活选择合适的音频数据格式,实现多样化的音频处理方案。
2. 高分辨率与出色性能
- 24位分辨率:能够提供更细腻、更丰富的音频信号,还原出更真实的声音细节。
- 模拟性能卓越:动态范围达到123dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.0005%,确保了音频的高保真度。
3. 灵活的输出与滤波特性
- 差分电流输出:提供4mA p - p的差分电流输出,用户可以通过外部电路优化模拟性能。
- 8倍过采样数字滤波器:具有 - 98dB的阻带衰减和 ± 0.0002dB的通带纹波,有效减少音频信号中的噪声和失真。
4. 宽采样频率范围
支持10kHz到200kHz的采样频率,并且系统时钟可以自动检测128、192、256、384、512或768 fs等多种频率,适应不同的音频应用场景。
5. 丰富的用户可编程功能
- 数字衰减:可在0dB到 - 120dB范围内以0.5dB为步长进行调节,满足不同音量需求。
- 数字去加重:优化音频信号的高频特性。
- 数字滤波器滚降选择:提供尖锐或缓慢两种滚降模式,适应不同的音频处理需求。
- 软静音功能:避免音频切换时的冲击噪声。
二、应用领域广泛
DSD1796的高性能和多功能使其适用于多种音频应用,包括但不限于以下领域:
1. 家庭影院系统
在A/V接收机、SACD播放器和DVD播放器中,DSD1796能够将数字音频信号转换为高质量的模拟音频信号,为用户带来身临其境的家庭影院体验。
2. 高清电视
在HDTV接收机中,DSD1796可以处理高清音频信号,提升电视的音频质量,使观众享受更清晰、更生动的声音效果。
3. 汽车音频系统
在汽车音频环境中,DSD1796的宽采样频率范围和出色的抗干扰能力,能够为车内乘客提供优质的音频享受。
4. 专业音频录制
在数字多轨录音机等专业音频设备中,DSD1796的高分辨率和低失真特性,确保了音频录制的准确性和高质量。
三、电气特性详解
1. 数据格式
- PCM模式:支持标准、I2S和左对齐等音频数据接口格式,音频数据位长度可选择16位、20位或24位,采用MSB优先、2s补码的音频数据格式。采样频率范围为10kHz到200kHz,系统时钟频率有多种可选。
- DSD模式:采用DSD(直接流数字)音频数据接口格式,音频数据位长度为1位,采样频率为2.8224MHz,系统时钟频率为2.8224到11.2896MHz。
2. 数字输入/输出
逻辑电平与TTL兼容,输入输出的逻辑电平、电流等参数都有明确的规定,确保了与其他数字电路的兼容性。
3. 动态性能
- PCM模式:在不同采样频率下,THD + N、动态范围、信噪比和声道分离度等性能指标都表现出色,例如在44.1kHz采样频率下,THD + N低至0.0005%,动态范围达到123dB。
- 单声道模式:同样具有优异的动态性能,THD + N、动态范围和信噪比等指标在不同采样频率下都保持较高水平。
- DSD模式:在特定条件下,THD + N为0.0007%,动态范围为122dB,信噪比为122dB。
4. 模拟输出
增益误差、增益失配、双极零误差等参数都在合理范围内,输出电流和中心电流也有明确的规定,确保了模拟输出的稳定性和准确性。
5. 数字滤波器性能
提供尖锐和缓慢两种滚降模式,每种模式的通带、 - 3dB点、阻带、通带纹波、阻带衰减和延迟时间等参数都有所不同,工程师可以根据具体需求选择合适的模式。
6. 电源供应要求
需要5V的模拟电源和3.3V的数字电源,不同采样频率下的电源电流和功耗也有所不同,在设计电路时需要考虑电源的稳定性和功率需求。
四、引脚分配与功能
DSD1796采用28引脚的SSOP封装,每个引脚都有明确的功能,包括模拟地、数字地、时钟输入、数据输入输出、电源等。在实际应用中,需要根据引脚功能正确连接电路,确保芯片的正常工作。
五、系统时钟与复位功能
1. 系统时钟输入
DSD1796需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级段DAC调制器,系统时钟通过SCK引脚输入。芯片具有系统时钟检测电路,能够自动检测系统时钟的频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和低噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
2. 上电与外部复位功能
- 上电复位:当VDD > 2V时,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期,之后芯片进入默认复位状态。
- 外部复位:通过RST引脚可以实现外部复位功能,将RST引脚置为逻辑0至少20ns,然后置为逻辑1,启动初始化序列,需要1024个系统时钟周期。外部复位在DSD1796上电和系统时钟激活之间存在延迟的应用中非常有用。
六、音频数据接口
1. 音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA引脚。PBCK是串行音频位时钟,用于将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中。PLRCK是串行音频左右字时钟。DSD1796要求PLRCK和系统时钟同步,但不要求它们之间有特定的相位关系。
2. PCM音频数据格式和时序
支持行业标准的音频数据格式,包括标准右对齐、I2S和左对齐。数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求二进制2s补码、MSB优先的音频数据。
3. 外部数字滤波器接口和时序
支持一个由3线或4线同步串行端口组成的外部数字滤波器接口,允许使用外部数字滤波器,如德州仪器的DF1704和DF1706、太平洋微声的PMD200或可编程数字信号处理器。通过控制寄存器中的相应位可以选择外部数字滤波器接口,并处理立体声数据。
4. 直接流数字(DSD)格式接口和时序
支持DSD格式接口操作,包括使用内部模拟FIR滤波器进行带外噪声滤波。DSD格式接口由一个3线同步串行端口组成,包括DBCK、DSDL和DSDR引脚。在DSD模式下,PLRCK和PBCK必须连接到GND。
5. TDMCA接口
支持时分复用命令和音频(TDMCA)数据格式,通过单个串行接口实现对多个外部设备的控制和通信。
七、串行控制接口
串行控制接口是一个4线同步串行端口,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。包括MDO、MDI、MC和MS引脚,通过16位数据字进行读写操作,其中最高位是读写位,中间7位是寄存器索引,最低8位是要写入的数据。
八、总结与思考
DSD1796作为一款高性能的音频数模转换器,具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种音频应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择数据格式、滤波器模式、时钟频率等参数,确保芯片的性能得到充分发挥。同时,要注意电源的稳定性、引脚的正确连接和复位功能的使用,避免出现电路故障。大家在使用DSD1796的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
DSD1796
4浏览量
7693 -
音频应用
80浏览量
2127
