探索DSD1792A:高性能音频数模转换器的卓越之选
chencui 2026-04-19 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的DSD1792A,一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,看看它如何在音频市场中脱颖而出。
文件下载:DSD1792ADBR.pdf
一、产品特性概览
1. 多格式支持
DSD1792A支持DSD和PCM两种格式,这使得它能够适应不同的音频数据源,无论是传统的PCM音频还是高分辨率的DSD音频,都能轻松处理。
2. 高分辨率与出色性能
  • 分辨率:拥有24位的分辨率,能够提供更细腻、更准确的音频信号转换,还原音频的每一个细节。
  • 动态范围:在不同输出条件下表现出色,如9V rms单声道时动态范围可达132dB,4.5V rms立体声时为129dB,2V rms立体声时为127dB。
  • 总谐波失真加噪声(THD+N):低至0.0004%,有效减少音频失真,保证音频的纯净度。
    3. 灵活的数字滤波器
  • 8倍过采样数字滤波器:具有-130dB的阻带衰减和±0.00001dB的通带波纹,能够有效滤除噪声和干扰,提升音频质量。
  • 用户可编程模式:支持数字衰减(0dB至 -120dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降(尖锐或缓慢)和软静音等功能,满足不同的音频处理需求。
    4. 宽采样频率范围
    采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟支持128、192、256、384、512或768 fs自动检测,适应多种音频采样率。
    5. 丰富的接口与模式
  • 数据接口:接受16、20和24位音频数据,支持标准、I2S和左对齐等PCM数据格式。
  • 可选接口:提供与外部数字滤波器或DSP的接口,以及TDMCA接口,增强了系统的扩展性和灵活性。
    6. 低功耗与小封装
    采用双电源供电(5V模拟,3.3V数字),5V耐受数字输入,并且采用28引脚SSOP小封装,适合空间有限的应用场景。
二、应用领域广泛
DSD1792A的高性能使其在多个音频应用领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • 家庭影院:A/V接收器、SACD播放器、DVD播放器等,为用户带来高品质的音频体验。
  • 高清电视:HDTV接收器,提升电视音频的质量。
  • 汽车音响:汽车音频系统,满足车内对高品质音频的需求。
  • 专业录音:数字多轨录音机,保证录音的准确性和高质量。
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
在使用DSD1792A时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、电流等,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。例如,电源电压VCC1、VCC2L、VCC2R的范围为 -0.3V至6.5V,VDD为 -0.3V至4V等。
2. 电气参数
  • 分辨率:24位,提供高精度的音频转换。
  • 数据格式:PCM模式下支持多种音频数据接口格式和位长度选择;DSD模式下采用直接流数字(DSD)格式,数据位长度为1位。
  • 动态性能:在不同采样频率和输出条件下,THD+N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标表现优异。例如,在PCM模式2V rms输出时,THD+N在44.1kHz采样频率下低至0.0004%。
  • 模拟输出:包括增益误差、增益失配、双极零误差、输出电流和中心电流等参数,保证音频输出的准确性。
  • 数字滤波器性能:不同滚降特性的滤波器具有不同的通带、阻带、波纹和衰减特性,用户可根据需求选择。
四、引脚分配与功能
DSD1792A的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能,如模拟地、数字地、音频数据输入输出、时钟输入、模式控制等。了解这些引脚的功能对于正确使用和连接设备至关重要。例如,PBCK是串行音频位时钟,PLRCK是串行音频左右字时钟,PDATA是串行音频数据输入等。
五、系统时钟与复位功能
1. 系统时钟输入
DSD1792A需要系统时钟来操作数字插值滤波器和高级分段DAC调制器。系统时钟在SCK输入(引脚7),设备具有系统时钟检测电路,能自动感应系统时钟是否在128 fS至768 fS之间。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
2. 复位功能
  • 上电复位:当(V_{DD}>2V)时,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟,之后设备进入默认复位状态。
  • 外部复位:通过RST输入(引脚14),外部控制器或主复位电路可以强制DSD1792A初始化到默认复位状态,适用于设备上电和系统时钟激活有延迟的应用场景。
六、音频数据接口
1. 音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA。PBCK用于将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器,PLRCK是串行音频左右字时钟。DSD1792A要求PLRCK和系统时钟同步,但不要求特定的相位关系。
2. PCM音频数据格式和时序
支持标准右对齐、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
3. 外部数字滤波器接口和时序
支持外部数字滤波器接口,通过控制寄存器20的DFTH位选择,可绕过内部数字滤波器。当控制寄存器19的DFMS位设置时,可处理立体声数据,DSDL和DSDR分别定义为左声道和右声道数据。
七、总结与思考
DSD1792A凭借其高性能、多格式支持、灵活的配置和丰富的接口,成为音频数模转换领域的优秀选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和配置DSD1792A,以充分发挥其优势。同时,也要注意设备的绝对最大额定值和电气特性,确保设备的正常运行和长期稳定性。你在使用类似的音频数模转换器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • DSD1792A
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DSD1796:24位音频数模转换器卓越性能与应用
    探索DSD1796:24位音频数模转换器卓越性能与应用 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-19 10:20 161次阅读
    探索DSD1794:24位音频数模转换器卓越性能与应用
    探索DSD1794:24位音频数模转换器卓越性能与应用 在音频技术不断发展的今天,高品质的音频数模转换
    的头像 发表于 04-19 10:15 167次阅读
    探索DSD1794A:24位音频数模转换器卓越性能与应用
    探索DSD1794A:24位音频数模转换器卓越性能与应用 在音频技术不断发展的今天,高质量的音频数模转
    的头像 发表于 04-19 10:15 169次阅读
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器卓越
    探索DSD1792:24位音频数模转换器卓越性能与应用
    探索DSD1792:24位音频数模转换器卓越性能与应用 在音频电子领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-19 10:15 172次阅读
    探索DSD1791:高性能24位音频数模转换器的技术奥秘
    探索DSD1791:高性能24位音频数模转换器的技术奥秘 在音频技术的不断发展中,数模转换器(D
    的头像 发表于 04-19 09:55 98次阅读
    探索DSD1792:24位高性能音频数模转换器
    探索DSD1792:24位高性能音频数模转换器音频技术不断发展的今天,数模转换器(DAC)作
    的头像 发表于 04-19 09:50 101次阅读
    DSD1792A:24位音频数模转换器卓越
    DSD1792A:24位音频数模转换器卓越音频处理领域,高质量的
    的头像 发表于 04-19 09:50 98次阅读
    探索DSD1700:高性能DSD音频数模转换器
    探索DSD1700:高性能DSD音频数模转换器 电子工程师在音频领域的设计中,常常需要
    的头像 发表于 04-19 09:40 96次阅读
    PCM1792A高性能音频数模转换器的全面剖析
    PCM1792A高性能音频数模转换器的全面剖析 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接
    的头像 发表于 02-03 16:45 893次阅读
    探索PCM1791A高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 02-03 16:45 735次阅读
    探索DSD1792A:24位、192kHz采样音频立体声数模转换器卓越性能
    探索DSD1792A:24位、192kHz采样音频立体声数模转换器卓越性能音频处理领域,
    的头像 发表于 02-03 16:45 780次阅读
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器卓越
    的头像 发表于 02-03 16:25 568次阅读
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器卓越
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器卓越 引言 在当今数字化音频飞速发
    的头像 发表于 02-03 11:30 517次阅读
    探索PCM1680:24位音频数模转换器卓越
    探索PCM1680:24位音频数模转换器卓越音频数模转换器(DAC)的领域中,PCM1
    的头像 发表于 02-03 11:15 370次阅读
