探索DSD1794A:24位、192kHz采样音频立体声数模转换器的卓越性能
lhl545545 2026-02-03 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的音频技术领域,对于高品质音频的追求从未停止。德州仪器Texas Instruments)的DSD1794A数模转换器(DAC),作为一款具有卓越性能的产品,为音频系统的设计带来了新的可能性。今天,我们就来深入了解一下DSD1794A的特点、性能以及应用。
文件下载:dsd1794a.pdf
1. 产品概述
DSD1794A是一款采用小型28引脚SSOP封装的单片CMOS集成电路,集成了立体声数模转换器和支持电路。它采用了德州仪器先进的分段DAC架构,能够实现出色的动态性能,并提高对时钟抖动的容忍度。该转换器提供平衡电流输出,方便用户在外部优化模拟性能。此外,DSD1794A支持PCM和DSD音频数据格式,可轻松与音频DSP和解码器芯片接口,还能与外部数字滤波器设备(如DF1704、DF1706、PMD200)配合使用,支持高达200kHz的采样率。
2. 关键特性
2.1 数据格式支持
DSD1794A支持DSD和PCM两种格式,为不同的音频源提供了广泛的兼容性。在PCM模式下,它支持16位、20位和24位音频数据,数据格式包括标准、I²S和左对齐格式;在DSD模式下,它能够处理1位的DSD数据。
2.2 出色的模拟性能
  • 动态范围:在不同的输出条件下,DSD1794A展现出了优异的动态范围。例如,在9V RMS单声道输出时,动态范围可达132dB;在4.5V RMS立体声输出时,为129dB;在2V RMS立体声输出时,为127dB。
  • 总谐波失真加噪声(THD+N):THD+N低至0.0004%,确保了音频信号的纯净度。
2.3 数字滤波器性能
  • 8倍过采样数字滤波器:具有-130dB的阻带衰减和±0.00001dB的通带波纹,能够有效滤除噪声和干扰。
  • 可选的数字滤波器滚降特性:用户可以选择尖锐滚降或缓慢滚降,以满足不同的音频处理需求。
2.4 用户可编程功能
通过I²C兼容的串行端口,用户可以对DSD1794A进行多种功能的编程控制,包括数字衰减(0dB至 -120dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降选择、软静音等。
2.5 电源和输入特性
  • 双电源操作:采用5V模拟电源和3.3V数字电源,5V耐压数字输入,确保了系统的稳定性和兼容性。
  • 低功耗设计:在不同的采样频率下,电源电流和功耗都得到了有效的控制。
3. 电气特性
3.1 数据格式和采样频率
在PCM模式下,采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟频率可选128、192、256、384、512或768倍的采样频率;在DSD模式下,采样频率为2.8224MHz,系统时钟频率范围为2.8224至11.2896MHz。
3.2 动态性能
不同采样频率和输出条件下的动态性能表现出色,如在PCM模式下,不同采样频率下的THD+N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标都非常优秀。
3.3 模拟输出特性
输出电流为7.8mA p-p,增益误差、增益失配、双极零误差等指标都在合理范围内,确保了音频信号的准确输出。
3.4 电源要求
VDD电压范围为3V至3.6V,VCC1、VCC2L和VCC2R电压范围为4.75V至5.25V。在不同采样频率下,电源电流和功耗有所不同,如在44.1kHz采样频率下,IDD为12至15mA,ICC为33至40mA,功耗为205至250mW。
4. 引脚分配和功能
DSD1794A的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能。例如,PLRCK、PBCK和PDATA用于PCM格式的音频数据输入;DBCK、DSDL和DSDR用于DSD格式的音频数据输入;IREF为输出电流参考偏置引脚;SCL和SDA用于I²C串行控制接口等。
5. 系统时钟和复位功能
5.1 系统时钟输入
DSD1794A需要一个系统时钟来操作数字插值滤波器和先进分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入,具有自动检测功能,能够自动感知系统时钟的频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
5.2 电源上电和外部复位功能
  • 电源上电复位:当VDD > 2V时,电源上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期。
  • 外部复位:通过RST输入,外部控制器或主复位电路可以强制DSD1794A初始化为默认复位状态。
6. 音频数据接口
6.1 音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA。PBCK是串行音频位时钟,用于将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中;PLRCK是串行音频左右字时钟。
6.2 PCM音频数据格式和时序
支持标准右对齐、I²S和左对齐等行业标准音频数据格式,数据格式通过控制寄存器18中的FMT[2:0]位进行选择。
6.3 外部数字滤波器接口和时序
支持与外部数字滤波器的接口,通过编程控制寄存器20中的DFTH位来选择外部数字滤波器模式。在该模式下,PLRCK、PBCK和PDATA分别定义为WDCK、BCK和DATA。
6.4 直接流数字(DSD)格式接口和时序
支持DSD格式接口操作,通过设置控制寄存器20中的DSD位来激活。DSD格式接口由DBCK、DSDL和DSDR组成,PLRCK和PBCK在DSD模式下连接到GND。
7. 串行控制接口(I²C)
DSD1794A支持I²C串行总线和标准及快速模式的数据传输协议。通过I²C接口,用户可以对DSD1794A的各种功能进行编程控制,包括读取和写入寄存器。
8. 模式控制寄存器
通过模式控制寄存器,用户可以对DSD1794A的各种功能进行灵活的编程控制,如数字衰减控制、输入音频数据格式选择、去加重控制、软静音控制等。
9. 典型应用电路
设计合适的应用电路对于实现DSD1794A的高信噪比至关重要。不同的输出条件下,需要选择不同的电路配置。例如,在输出电平为2V RMS时,可采用图33所示的电路,实现127dB的信噪比;在输出电平为4.5V RMS立体声模式下,采用图34所示的电路,可实现129dB的信噪比;在单声道模式下,使用图36所示的电路,可实现132dB的信噪比。
10. 应用领域
DSD1794A适用于多种音频应用领域,如A/V接收器、SACD播放器、DVD播放器、HDTV接收器、汽车音频系统、数字多轨录音机等,为这些设备提供了高品质的音频转换解决方案。
总结
DSD1794A作为一款高性能的音频数模转换器,凭借其出色的模拟性能、丰富的用户可编程功能和广泛的兼容性,为音频系统的设计提供了强大的支持。无论是在专业音频设备还是消费级音频产品中,DSD1794A都能够发挥出其优势,满足不同用户对高品质音频的需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择电路配置和参数设置,以充分发挥DSD1794A的性能。你在使用类似的数模转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频技术
  • 数模转换器
  • DSD1794A
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    dsd1794a单片CMOS集成电路立体声数模转换器
    描述 dsd1794a是单片CMOS集成电路包括立体声数模转换器和在一个小型28引脚SSOP封装支持电路。这个数据转换器使用TI的先进段DAC架构,以实现
    发表于 06-03 11:34 28次下载
    <b class='flag-5'>dsd1794a</b>单片CMOS集成电路<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器卓越之选
    )的DSD1791,这是一款24192kHz采样的高级分段音频
    的头像 发表于 02-03 16:25 674次阅读
    探索DSD1792A24192kHz采样音频立体声数模转换器卓越性能
    的头像 发表于 02-03 16:45 867次阅读
    DSD1793:24192kHz采样音频立体声数模转换器的深度解析
    的头像 发表于 02-03 16:45 998次阅读
    DSD1792A24音频数模转换器卓越之选
    )的DSD1792A,一款24192kHz采样的先进分段音频
    的头像 发表于 04-19 09:50 214次阅读
    探索DSD1792A:高性能音频数模转换器卓越之选
    )的DSD1792A,一款24192kHz采样的高级分段音频
    的头像 发表于 04-19 09:50 224次阅读
    探索DSD1792:24音频数模转换器卓越性能与应用
    )的DSD1792,一款24192kHz采样的高级分段音频
    的头像 发表于 04-19 10:15 286次阅读
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器卓越之选
    Instruments)的DSD1793,这是一款24192kHz采样的先进分段音频
    的头像 发表于 04-19 10:15 280次阅读
    探索DSD1794A24音频数模转换器卓越性能与应用
    )的DSD1794A就是一款备受关注的24192 - kHz采样的高级分段
    的头像 发表于 04-19 10:15 309次阅读
    探索DSD179424音频数模转换器卓越性能与应用
    Instruments)推出的24192kHz采样的先进分段音频立体声
    的头像 发表于 04-19 10:15 301次阅读
    探索DSD1796:24音频数模转换器卓越性能与应用
    )的DSD1796,这是一款24192kHz采样的高级段音频
    的头像 发表于 04-19 10:20 294次阅读
    探索PCM1794A24音频数模转换器卓越性能
    探索PCM1794A24音频数模转换器卓越性能音频
    的头像 发表于 04-22 13:40 200次阅读
    探索PCM1794:高性能音频数模转换器卓越之选
    )的PCM1794,一款24192kHz采样的高级分段音频
    的头像 发表于 04-22 14:00 316次阅读
    探索PCM1794A24音频数模转换器卓越性能与应用
    探索PCM1794A24音频数模转换器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-27 17:25 501次阅读
    探索WM8524:24192kHz立体声DAC的卓越性能
    探索WM8524:24192kHz立体声DAC的卓越性能 在当今数字化
    的头像 发表于 05-12 10:40 398次阅读
