探索DSD1792:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
在音频电子领域,数模转换器(DAC)的性能对于音质的呈现起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DSD1792,一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,看看它在音频处理中能够带来怎样的惊喜。
文件下载:DSD1792DBR.pdf
一、DSD1792的特性亮点
1. 支持多格式
DSD1792支持DSD和PCM两种音频数据格式,这使得它能够与各种音频DSP和解码器芯片轻松接口,为不同音频系统的设计提供了极大的灵活性。无论是传统的PCM音频,还是新兴的DSD格式,DSD1792都能游刃有余地处理。
2. 高分辨率与出色性能
- 分辨率:具备24位分辨率,能够提供更加细腻和精确的音频信号转换,为用户带来高品质的听觉体验。
- 动态范围:在不同输出条件下表现出色,例如在9V rms单声道输出时,动态范围可达132dB;在4.5V rms立体声输出时,动态范围为129dB;在2V rms立体声输出时,动态范围为127dB。
- THD+N:总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.0004%,有效减少了音频信号中的失真和噪声,保证了音频的纯净度。
3. 数字滤波器优势
采用8倍过采样数字滤波器,具有-130dB的阻带衰减和±0.00001dB的通带波纹,能够有效滤除不需要的信号,提高音频质量。同时,用户还可以根据需求选择滤波器的滚降特性,如尖锐或缓慢,以满足不同的音频处理需求。
4. 灵活的系统配置
- 采样频率:支持10kHz至200kHz的采样频率,适应不同音频应用的需求。
- 系统时钟:系统时钟可自动检测128、192、256、384、512或768 fs,方便与各种时钟源配合使用。
- 可编程功能:通过4线串行控制端口,用户可以对数字衰减、数字去加重、数字滤波器滚降和软静音等功能进行编程控制,实现个性化的音频处理。
5. 低功耗与小封装
采用双电源供电,5V模拟电源和3.3V数字电源,降低了功耗。同时,它采用28引脚SSOP小封装,节省了电路板空间,适合小型化音频设备的设计。
二、DSD1792的应用领域
DSD1792的卓越性能使其在多个音频应用领域得到广泛应用:
- A/V接收器:为家庭影院系统提供高品质的音频解码和转换,带来身临其境的视听体验。
- SACD播放器:支持DSD格式,能够完美还原SACD光盘中的高分辨率音频,展现音乐的原汁原味。
- DVD播放器:提升DVD音频的播放质量,使观众能够享受到更加清晰、逼真的声音效果。
- HDTV接收器:为高清电视提供高质量的音频输出,增强电视节目的听觉体验。
- 汽车音频系统:适应汽车环境的复杂要求,提供稳定、高品质的音频信号,为驾驶者和乘客带来舒适的音乐享受。
- 数字多轨录音机:满足专业音频录制的需求,保证录制音频的高保真度。
三、电气特性分析
1. 数据格式
- PCM模式:支持标准、I2S和左对齐等多种音频数据接口格式,音频数据位长度可选择16位、20位或24位,采用MSB优先、二进制补码格式。
- DSD模式:采用DSD(直接流数字)音频数据接口格式,音频数据位长度为1位,采样频率为2.8224MHz,系统时钟频率为2.8224至11.2896MHz。
2. 动态性能
在不同输出条件下,DSD1792的动态性能表现出色。例如,在PCM模式2V rms输出时,THD+N在不同采样频率下均保持较低水平,动态范围和信噪比也能达到较高数值;在单声道模式下,动态范围更是高达132dB。
3. 模拟输出特性
包括增益误差、增益失配、双极零误差等参数都在合理范围内,输出电流和中心电流也有明确的规格,保证了音频信号的准确输出。
4. 数字滤波器性能
无论是尖锐滚降还是缓慢滚降的滤波器特性,都具有良好的通带波纹和阻带衰减,能够有效满足不同音频处理的需求。
四、系统时钟与复位功能
1. 系统时钟输入
DSD1792需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚7),并且具有自动检测功能,能够自动识别128 fS至768 fS之间的系统时钟频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
2. 电源上电和外部复位功能
DSD1792具备电源上电复位功能,当(V_{DD}>2V)时,复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期。此外,还可以通过RST输入(引脚14)进行外部复位,将DSD1792强制初始化为默认复位状态,这在DSD1792上电和系统时钟激活之间存在延迟的应用中尤为有用。
五、音频数据接口
1. 音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK(引脚4)、PBCK(引脚6)和PDATA(引脚5)。PBCK作为串行音频位时钟,将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中;PLRCK作为串行音频左右字时钟。DSD1792要求PLRCK和系统时钟同步,但不要求它们之间有特定的相位关系。
2. PCM音频数据格式和时序
支持行业标准的音频数据格式,如标准右对齐、I2S和左对齐。数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
3. 外部数字滤波器接口和时序
支持外部数字滤波器接口,通过3线或4线同步串行端口连接外部数字滤波器,如德州仪器的DF1704和DF1706、太平洋微声的PMD200或可编程数字信号处理器。通过控制寄存器20的DFTH位选择外部数字滤波器接口,绕过DSD1792的内部数字滤波器。
4. 直接流数字(DSD)格式接口和时序
支持DSD格式接口操作,通过内部模拟FIR滤波器进行带外噪声滤波。DSD格式接口由3线同步串行端口组成,包括DBCK(引脚3)、DSDL(引脚1)和DSDR(引脚2)。在DSD模式下,PLRCK(引脚4)和PBCK(引脚6)应连接到GND。
5. TDMCA接口
文档中虽未详细描述TDMCA接口的具体内容,但它为DSD1792提供了另一种数据传输和控制的方式,可能在特定的音频系统中发挥重要作用。
六、总结与思考
DSD1792作为一款高性能的音频数模转换器,凭借其丰富的特性、出色的电气性能和灵活的接口方式,在音频领域具有广泛的应用前景。对于电子工程师来说,在设计音频系统时,需要根据具体的应用需求,合理配置DSD1792的各项参数,以充分发挥其优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化DSD1792的使用,例如在不同音频格式下的性能优化、与其他音频设备的协同工作等,以满足不断提高的音频质量要求。你在使用DSD1792或其他音频数模转换器时,遇到过哪些问题或有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
音频应用
80浏览量
2127
