探索DSD1791:高性能24位音频数模转换器的技术奥秘
在音频技术的不断发展中,数模转换器(DAC)作为连接数字音频世界和模拟音频世界的桥梁,其性能的优劣直接影响着音频的质量。今天,我们就来深入了解一款来自德州仪器(Texas Instruments)的高性能音频数模转换器——DSD1791。
文件下载:DSD1791DB.pdf
一、DSD1791简介
DSD1791是一款采用28引脚SSOP封装的单片CMOS集成电路,集成了立体声数模转换器和支持电路。它采用了德州仪器先进的分段DAC架构,不仅能实现出色的动态性能,还能有效提高对时钟抖动的耐受性。该芯片支持DSD和PCM两种音频数据格式,方便与音频DSP和解码芯片进行接口,最高支持200kHz的采样率。
二、主要特性
2.1 音频性能卓越
- 分辨率:具备24位分辨率,能够提供高精度的音频转换,还原更丰富的音频细节。
- 动态范围:高达113dB,能够清晰地呈现音频中的微弱信号和强烈信号,使音频的层次感更加丰富。
- 总谐波失真加噪声(THD+N):低至0.001%,有效减少音频信号中的失真和噪声,保证音频的纯净度。
- 满量程输出:在后置放大器处可达2.1V RMS,提供足够的输出功率。
- 差分电压输出:达到3.2Vp-p,能够满足不同音频系统的需求。
2.2 灵活的数字滤波
- 8倍过采样数字滤波器:具有出色的滤波性能,阻带衰减可达 -82dB,通带波纹仅为±0.002dB,能够有效滤除音频信号中的杂波。
- 用户可编程模式:支持数字衰减(0dB至 -120dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降(尖锐或缓慢)、软静音以及为每个输出提供零标志等功能,用户可以根据实际需求进行灵活配置。
2.3 多格式支持
- 数据格式:支持标准、I²S和左对齐等PCM音频数据格式,同时也支持DSD格式接口,满足不同音频源的需求。
- 采样频率:采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟支持128、192、256、384、512或768 fs,并具备自动检测功能。
2.4 电源与封装优势
- 双电源操作:采用5V模拟电源和3.3V数字电源,5V耐压数字输入,提高了芯片的稳定性和兼容性。
- 小巧封装:采用28引脚SSOP封装,体积小巧,适合各种紧凑的音频设备设计。
三、应用领域
DSD1791的高性能和灵活性使其在多个音频应用领域得到广泛应用,包括但不限于:
- A/V接收器:为家庭影院系统提供高质量的音频转换,提升观影体验。
- SACD播放器:准确还原SACD中的高分辨率音频,展现音乐的原汁原味。
- DVD播放器:改善DVD音频的播放质量,使音频更加清晰、逼真。
- HDTV接收器:为高清电视提供优质的音频输出,实现音画同步。
- 汽车音频系统:适应汽车复杂的电磁环境,提供稳定、高品质的音频。
- 数字多轨录音机:满足专业音频录制的需求,保证音频的准确性和完整性。
四、电气特性
4.1 数据格式
- PCM模式:支持16位、20位和24位可选的音频数据位长,采用MSB优先、2s补码的音频数据格式,采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟频率支持128、192、256、384、512或768 fS。
- DSD模式:音频数据接口格式为DSD(直接流数字),音频数据位长为1位,采样频率为2.8224MHz,系统时钟频率范围为2.8224MHz至11.2896MHz。
4.2 动态性能
- PCM模式:不同采样频率下的THD+N表现优秀,如在44.1kHz采样频率下为0.001%,在96kHz采样频率下为0.0015%,在192kHz采样频率下为0.003%。动态范围和信噪比在不同采样频率下也能保持在较高水平,通道分离度良好。
- DSD模式:在特定条件下,THD+N为0.001%,动态范围和信噪比均为113dB。
4.3 模拟输出
- 增益误差:为 -8 ± 3%至8%的满量程范围。
- 增益失配:通道间的增益失配为 -3 ± 0.5%至3%的满量程范围。
- 双极零误差:在双极零处为 -2 ± 0.5%至2%的满量程范围。
- 差分输出电压:满量程时为3.2Vp-p,双极零电压为1.4V,负载阻抗为1.7kΩ。
4.4 数字滤波器性能
- 去加重误差:控制在±0.1dB以内。
- 滤波器特性:提供尖锐滚降和缓慢滚降两种模式,不同模式下的通带、阻带、波纹和衰减等特性各有不同,用户可根据实际需求选择。
4.5 电源要求
- VDD:电压范围为3V至3.6V,典型值为3.3V。
- VCC:电压范围为4.5V至5.5V,典型值为5V。
- 供电电流:不同采样频率下的供电电流不同,如在44.1kHz采样频率下,IDD为6.5至8mA,ICC为14至16mA。
五、引脚分配与功能
DSD1791的引脚分配清晰,每个引脚都有明确的功能:
- 模拟地引脚:AGNDC、AGNDF、AGNDL、AGNDR分别为内部偏置和电流DAC、DACFF、L通道I/V、R通道I/V的模拟地。
- 数字地引脚:DGND为数字地。
- 时钟和数据输入引脚:包括DBCK(DSD模式位时钟输入)、PBCK(PCM模式位时钟输入)、PDATA(PCM模式串行音频数据输入)、PLRCK(PCM模式左右时钟输入)、SCK(系统时钟输入)等。
- 模式控制引脚:MC(模式控制时钟输入)、MDI(模式控制数据输入/输出)、MS(模式控制芯片选择输入)。
- 复位引脚:RST用于复位芯片。
- 电源引脚:VCCC、VCCF、VCCL、VCCR为模拟电源,VDD为数字电源。
- 模拟输出引脚:VOUTL+、VOUTL -、VOUTR+、VOUTR - 分别为L通道和R通道的模拟电压输出。
- 零标志引脚:ZEROL和ZEROR分别为L通道和R通道的零标志输出。
六、系统时钟与复位功能
6.1 系统时钟输入
DSD1791需要一个系统时钟来操作数字插值滤波器和先进分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚5),芯片具有系统时钟检测电路,可自动检测系统时钟的频率。不同音频采样率对应不同的系统时钟频率,为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器是一个不错的选择。
6.2 上电和外部复位功能
- 上电复位:当VDD > 2V时,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期,之后芯片将设置为默认复位状态。
- 外部复位:通过RST输入(引脚6),外部控制器或主复位电路可以强制芯片初始化到默认复位状态。RST引脚需要至少保持20ns的逻辑0状态,然后设置为逻辑1状态,开始初始化序列,同样需要1024个系统时钟周期。
七、音频数据接口
7.1 音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA。PBCK是串行音频位时钟,用于将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中,数据在PBCK的上升沿时钟输入。PLRCK是串行音频左右字时钟,芯片要求PLRCK与系统时钟同步,但不要求特定的相位关系。
7.2 PCM音频数据格式和时序
DSD1791支持行业标准的音频数据格式,包括标准右对齐、I²S和左对齐。数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位I²S。所有格式都要求二进制2s补码、MSB优先的音频数据。
7.3 外部数字滤波器接口和时序
芯片支持与3线或4线同步串行端口的外部数字滤波器接口,可使用德州仪器的DF1704和DF1706、Pacific Microsonics的PMD200或可编程数字信号处理器等外部滤波器。通过控制寄存器20的DFTH位选择外部数字滤波器接口,可绕过芯片内部的数字滤波器。
7.4 直接流数字(DSD)格式接口和时序
DSD1791支持DSD格式接口操作,包括使用内部模拟FIR滤波器进行带外噪声滤波。DSD格式接口由3线同步串行端口组成,包括DBCK、DSDL和DSDR。在DSD模式下,PLRCK和PBCK应连接到GND,通过设置控制寄存器20的DSD位激活DSD模式。
7.5 TDMCA接口
芯片支持时分复用命令和音频(TDMCA)数据格式,可通过单个串行接口实现对多个外部设备的控制和通信。
八、功能描述
8.1 零检测
DSD1791具有零检测功能,当检测到特定的零条件时,会将ZEROL和ZEROR引脚设置为高电平。不同模式下的零检测条件不同,如PCM模式下要求DATA连续1024个LRCK为低电平,DSD模式下有两种检测条件。
8.2 串行控制接口(SPI)
串行控制接口是一个3线同步串行端口,与串行音频接口和系统时钟异步操作,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。控制接口包括MDI、MC和MS,通过16位数据字进行读写操作,最高有效位为读写位(R/$overline{W}$),中间7位为寄存器索引,最低有效8位为要写入或读取的数据。
九、总结
DSD1791作为一款高性能的24位音频数模转换器,凭借其卓越的音频性能、灵活的数字滤波、多格式支持以及丰富的功能特性,在音频领域具有广泛的应用前景。无论是家庭影院、汽车音响还是专业音频录制设备,DSD1791都能为用户带来高品质的音频体验。电子工程师在设计音频系统时,可以充分考虑DSD1791的优势,结合实际需求进行合理应用。你在使用类似音频数模转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频技术
1文章
156浏览量
25454 -
DSD1791
5浏览量
6133
