探索DSD1700:高性能DSD音频数模转换器
电子工程师在音频领域的设计中,常常需要高性能的数模转换器(DAC)来实现音频信号的高质量转换。DSD1700作为一款专为DSD音频应用设计的独特DAC,具有众多出色特性。今天就来和大家深入探讨下这款DSD1700。
文件下载:DSD1700E.pdf
芯片概述
关键信息与特性
DSD1700是一款专门为DSD音频应用量身定制的数模转换器,由Burr - Brown公司生产。它具备直接将DSD数据流转换为模拟输出信号的能力,采用双差分模拟FIR滤波器,拥有与DSD解码器IC直接相连的CMOS逻辑接口。其数据时钟为2.8224 MHz(64 • 44.1kHz),系统时钟为11.2896 MHz(256 • 44.1kHz)。
性能表现
在动态性能方面,DSD1700表现卓越。总谐波失真加噪声(THD + N)典型值仅为0.001%,动态范围和信噪比典型值均达到110dB,频率响应(–3dB)可达100kHz。它采用单+5V电源供电,封装为小巧的28引脚SSOP,适用于高性能超级音频CD(SACD)播放器和DSD工作室应用。
规格参数剖析
输入时钟
数据时钟频率(DCK)为64fS(2.8224MHz),系统时钟频率(SCK)为256fS(11.2896MHz),系统时钟输入时钟占空比为50%。
数字输入
高电平输入电压VIH为0.7VDD,低电平输入电压VIL为0.3VDD,高电平输入电流IIH和低电平输入电流IIL分别有不同的参数要求。
模拟输出
满量程电压增益误差、失调误差和输出阻抗等都有明确的规格,例如满量程电压增益可达4.1VCC,输出阻抗为2kΩ。
动态性能
在搭配30kHz GIC滤波器的情况下,THD + N为0.001%,动态范围和信噪比为110dB,频率响应(–3dB)为100kHz。
电源要求
电源电压范围为4.5 - 5.5VDC,供电电流ICC + IDD典型值为27.5mA,功耗典型值为8.0mW。
温度范围
工作温度范围为–25°C至+85°C,存储温度范围为–55°C至+125°C,热阻θJA也有相应规定。
引脚配置与功能
引脚分配
DSD1700的28引脚SSOP封装有明确的引脚分配。包括数字地(DGND)、数字电源(VDD)、复位控制输入(RST)、数据相位选择(PHASE)、模拟地(AGND)、模拟电源(VCC)以及多个模拟输出引脚(IOUTHN、IOUTCP、IOUTCN、IOUTHP)等。每个引脚都有其特定的功能和作用。
关键引脚功能
- RST引脚:复位控制输入,低电平有效,用于系统复位,内部有上拉电阻。正常工作时为高电平,复位时为低电平,复位时模拟FIR滤波器的电流输出会被设置为双极性零(BPZ)电平。
- PHASE引脚:用于选择数据相位,低电平为正常,高电平为反转。
- SCK、DCK和DATA引脚:系统时钟输入(SCK)、数据时钟输入(DCK)和DSD数据输入(DATA),DATA和DCK与SCK的下降沿同步。
工作原理与功能实现
DSD转换概念
DSD转换的原理是将模拟音频输入通过1位、64倍过采样的delta - sigma调制器进行数字化,得到的1位数据流可以存储在SACD光盘上。播放时,DSD解码器IC将1位、64倍过采样的数据直接传输给DSD1700,DSD1700对过采样数据进行低通滤波,重建原始的模拟音频波形。
解码器接口
解码器接口由多个CMOS逻辑输入组成。SCK以11.2896MHz的频率工作,DCK以2.8244 MHz的频率工作,是64倍过采样的数据时钟。1位、64倍过采样的数据流通过DATA引脚输入,并且DATA和DCK与SCK的下降沿同步。DSD1700内部会生成HOT和COLD数据,供双差分模拟FIR滤波器使用,PHASE引脚用于确定HOT和COLD数据的极性,该引脚与SCK的上升沿同步。
模拟FIR滤波器
DSD1700的低通滤波功能由四个8抽头、带电流输出的模拟FIR滤波器组成,采用双差分架构。在模拟FIR滤波器之前,DSD输入信号的占空比会被设置为75%。滤波器使用电阻来设置滤波系数,其阻带衰减决定了在外部电流 - 电压转换器电路的输出端需要额外的低通滤波。
应用与设计要点
典型连接
在实际应用中,需要大量的电源旁路电容来保证DSD1700的最优性能,Burr - Brown推荐了相应的电容值。
电流 - 电压转换电路
DSD1700是电流输出设备,需要一个I/V转换电路将双差分输出转换为可用的电压输出,推荐使用包含OPA134或等效运算放大器的电路。
PCB布局
在印刷电路板(PCB)布局方面,建议使用接地层,并通过分割接地层来隔离模拟和数字部分。DSD1700的数字I/O引脚应朝向接地层的分割处,以便直接连接到DSD解码器和来自电路板数字部分的控制信号。同时,为数字和模拟部分分别提供独立的电源,以防止数字电源上的开关噪声干扰模拟电源,影响DSD1700的动态性能。
订购信息与注意事项
产品选项
有DSD1700E和DSD1700E/2K等产品选项,不同选项在包装数量和运输介质上有所不同。例如DSD1700E/2K表示每卷有2000个器件,采用带盘包装。
注意事项
Texas Instruments对产品有相关的权利和规定,如有权随时对产品和服务进行更改和停产,客户应获取最新信息并在订购前进行验证。产品销售遵循TI的销售条款和条件,TI对硬件产品提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。此外,TI不承担应用协助和客户产品设计的责任,客户需自行保障产品和应用的安全性。
各位电子工程师在使用DSD1700进行设计时,要充分考虑上述这些方面,以确保设计出高性能、稳定可靠的音频系统。大家在实际应用中遇到过哪些与DSD1700相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
音频应用
80浏览量
2127
