探索DSD1792:24位高性能音频数模转换器
chencui 2026-04-19 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频技术不断发展的今天,数模转换器DAC)作为连接数字音频世界和模拟音频世界的桥梁,其性能直接影响着音频的质量。今天,我们要深入了解一款来自德州仪器(Texas Instruments)的高性能音频数模转换器——DSD1792。
文件下载:DSD1792DB.pdf
一、DSD1792之特性亮点
1. 多格式支持
DSD1792支持DSD和PCM两种音频数据格式,这使得它在兼容性方面表现出色。无论是处理传统的PCM音频,还是新兴的DSD音频,都能轻松应对,为音频设备的多样化设计提供了可能。
2. 高分辨率
具备24位的分辨率,DSD1792能够提供更细腻、更丰富的音频细节。在处理音频信号时,可以捕捉到更微弱的声音变化,还原出更真实的音频场景。
3. 卓越的模拟性能
  • 动态范围:在不同的输出条件下,动态范围表现优秀。例如,在9V rms单声道输出时,动态范围可达132dB;在4.5V rms立体声输出时,为129dB;在2V rms立体声输出时,也有127dB。这意味着它能够清晰地呈现出音频中的强弱对比,让用户感受到更广阔的声音动态。
  • 总谐波失真加噪声(THD+N):低至0.0004%的THD+N,有效减少了音频信号中的失真和噪声,使输出的音频更加纯净、自然。
    4. 数字滤波器优势
    采用8倍过采样数字滤波器,其阻带衰减可达 -130dB,通带纹波仅为 ±0.00001dB。这种出色的滤波性能能够有效去除音频信号中的高频噪声和干扰,提升音频的质量。
    5. 灵活的采样和时钟设置
    采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟支持128、192、256、384、512或768 fs,并具备自动检测功能。这使得DSD1792能够适应不同的音频应用场景,满足多样化的设计需求。
    6. 丰富的用户可编程功能
    通过4线串行控制端口,用户可以对DSD1792进行多种功能的编程控制。例如,数字衰减范围为0dB至 -120dB,步长为0.5dB;还支持数字去加重、数字滤波器滚降(尖锐或缓慢)以及软静音等功能。
二、DSD1792之应用领域
DSD1792凭借其高性能和多功能性,在多个音频应用领域得到了广泛的应用:
  • 家庭影院系统:如A/V接收器,能够为用户带来高品质的音频体验,让电影、音乐等内容更加生动逼真。
  • 光盘播放器:包括SACD播放器和DVD播放器,准确还原光盘中的音频信息,展现出音乐的原汁原味。
  • 高清电视:HDTV接收器中使用DSD1792,可以提升电视音频的质量,使观众获得更好的视听享受。
  • 汽车音频:在汽车音响系统中,DSD1792能够适应汽车复杂的电磁环境,提供清晰、稳定的音频输出。
  • 专业录音设备:数字多轨录音机等设备,需要高精度的音频转换,DSD1792正好满足这一需求。
三、DSD1792之电气特性
1. 数据格式
  • PCM模式:支持标准、I2S和左对齐等多种音频数据接口格式,音频数据位长度可选择16位、20位或24位,采用MSB优先、2s补码的音频数据格式。
  • DSD模式:音频数据接口格式为DSD(直接流数字),音频数据位长度为1位,采样频率为2.8224MHz,系统时钟频率范围为2.8224MHz至11.2896MHz。
    2. 数字输入/输出
    逻辑电平与TTL兼容,输入逻辑电平VIH为2V,VIL为0.8V;输入逻辑电流IIH和IIL在不同条件下有相应的取值;输出逻辑电平VOH和VOL也有明确的规定。
    3. 动态性能
    在不同的输出条件和采样频率下,DSD1792的THD+N、动态范围、信噪比和声道分离度等动态性能指标表现出色。例如,在PCM模式2V rms输出时,THD+N在不同采样频率下有不同的表现,动态范围和信噪比也能达到较高的水平。
    4. 模拟输出
    增益误差、增益失配、双极零误差等指标都在合理的范围内,输出电流和中心电流也有明确的规定,确保了模拟输出的稳定性和准确性。
    5. 数字滤波器性能
    数字滤波器具有去加重误差小的特点,并且提供了尖锐滚降和缓慢滚降两种不同的滤波特性,用户可以根据实际需求进行选择。
四、DSD1792之引脚与功能
DSD1792采用28引脚的SSOP封装,各个引脚都有明确的功能定义:
  • 模拟接地引脚:AGND1、AGND2、AGND3L和AGND3R分别用于不同的模拟接地,确保模拟电路的稳定运行。
  • 数字接地引脚:DGND为数字电路提供接地。
  • 音频数据输入引脚:在不同的模式下,DSDL、DSDR、PDATA等引脚用于输入音频数据。
  • 模拟电流输出引脚:IOUTL+、IOUTL - 、IOUTR+和IOUTR - 分别输出左右声道的模拟电流。
  • 控制引脚:MC、MDI、MDO、MS等引脚用于模式控制和数据读写。
五、DSD1792之系统时钟与复位
1. 系统时钟输入
DSD1792需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和先进分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚7),并且具备自动检测功能,能够自动识别系统时钟是否在128 fS至768 fS之间。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器是一个不错的选择。
2. 复位功能
  • 上电复位:当 (V_{DD}>2V) 时,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期。初始化完成后,DSD1792将进入默认复位状态。
  • 外部复位:通过RST输入(引脚14),外部控制器或主复位电路可以强制DSD1792初始化到默认复位状态。外部复位在DSD1792上电和系统时钟激活之间存在延迟的应用中尤为有用。
六、DSD1792之音频数据接口
1. 音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA。PBCK作为串行音频位时钟,用于将PDATA上的串行数据时钟到音频接口的串行移位寄存器中;PLRCK是串行音频左右字时钟。DSD1792要求PLRCK和系统时钟同步,但不要求它们之间有特定的相位关系。
2. PCM音频数据格式和时序
支持标准右对齐、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求二进制2s补码、MSB优先的音频数据。
3. 外部数字滤波器接口和时序
支持外部数字滤波器接口,通过一个3线或4线同步串行端口,可以使用外部数字滤波器,如德州仪器的DF1704和DF1706、太平洋微声的PMD200或可编程数字信号处理器
4. 直接流数字(DSD)格式接口和时序
支持DSD格式接口操作,通过内部模拟FIR滤波器进行带外噪声滤波。DSD格式接口由一个3线同步串行端口组成,包括DBCK、DSDL和DSDR。在DSD模式下,PLRCK和PBCK应连接到GND。
5. TDMCA接口
文档中虽未详细描述TDMCA接口的具体内容,但可以推测它为DSD1792提供了一种时间分割复用的命令和音频数据传输方式,进一步丰富了其数据传输的灵活性。
DSD1792以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,成为音频数模转换领域的一款优秀产品。对于电子工程师来说,深入了解DSD1792的特性和应用,将有助于设计出更高质量的音频设备。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和设计场景,合理选择和配置DSD1792,以充分发挥其优势。你在使用DSD1792或者其他音频DAC时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DSD1796:24音频数模转换器的卓越性能与应用
    探索DSD1796:24音频数模转换器的卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-19 10:20 163次阅读
    探索DSD1794:24音频数模转换器的卓越性能与应用
    探索DSD1794:24音频数模转换器的卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-19 10:15 168次阅读
    探索DSD1794A:24音频数模转换器的卓越性能与应用
    探索DSD1794A:24音频数模转换器的卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-19 10:15 170次阅读
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器的卓越之选
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器的卓越之选 在音频电子设备的设计领域,一款优秀的数模转换器
    的头像 发表于 04-19 10:15 173次阅读
    探索DSD179224音频数模转换器的卓越性能与应用
    探索DSD179224音频数模转换器的卓越性能与应用 在
    探索DSD1791:高性能24音频数模转换器的技术奥秘
    探索DSD1791:高性能24音频数模转换器的技术奥秘 在
    的头像 发表于 04-19 09:55 101次阅读
    探索DSD1792A:高性能音频数模转换器的卓越之选
    探索DSD1792A:高性能音频数模转换器的卓越之选 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-19 09:50 104次阅读
    DSD1792A:24音频数模转换器的卓越之选
    DSD1792A:24音频数模转换器的卓越之选 在音频处理领域,高质量的数模转换器(DAC)对
    的头像 发表于 04-19 09:50 99次阅读
    解析DSD1702:一款多功能音频数模转换器
    解析DSD1702:一款多功能音频数模转换器音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能将数字音频信号
    的头像 发表于 04-19 09:50 95次阅读
    探索DSD1700:高性能DSD音频数模转换器
    探索DSD1700:高性能DSD音频数模转换器 电子工程师在音频领域的设计中,常常需要
    的头像 发表于 04-19 09:40 98次阅读
    PCM1792A:高性能音频数模转换器的全面剖析
    PCM1792A:高性能音频数模转换器的全面剖析 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接
    的头像 发表于 02-03 16:45 895次阅读
    DSD1793:24、192kHz采样音频立体声数模转换器的深度解析
    DSD1793:24、192kHz采样音频立体声数模转换器的深度解析 在音频处理领域,
    的头像 发表于 02-03 16:45 873次阅读
    探索DSD1792A:24、192kHz采样音频立体声数模转换器的卓越性能
    的头像 发表于 02-03 16:45 780次阅读
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器的卓越之选
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器的卓越之选 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 02-03 16:25 569次阅读
    德州仪器DSD1796:24音频数模转换器的深度解析
    德州仪器DSD1796:24音频数模转换器的深度解析 在音频设备的设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 02-03 15:05 486次阅读
