探索DSD1794A:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
在音频技术不断发展的今天,高质量的音频数模转换器(DAC)对于实现出色的音质至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的DSD1794A就是一款备受关注的24位、192 - kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器。下面,我们就来深入了解一下这款产品的特点、性能和应用。
文件下载:DSD1794ADB.pdf
1. 产品特性
1.1 多格式支持
DSD1794A支持DSD和PCM两种格式,这使得它能够适应不同的音频数据源,为音频系统的设计提供了更大的灵活性。无论是在处理直接流数字(DSD)格式的高分辨率音频,还是传统的脉冲编码调制(PCM)格式,DSD1794A都能表现出色。
1.2 高分辨率与出色性能
- 分辨率:具备24位的分辨率,能够提供更丰富的音频细节和更宽的动态范围,让用户感受到更加逼真的音频体验。
- 动态范围:在不同的输出条件下,展现出优异的动态范围。例如,在9 V RMS单声道输出时,动态范围可达132 dB;4.5 V RMS立体声输出时为129 dB;2 V RMS立体声输出时为127 dB。
- 总谐波失真加噪声(THD + N):低至0.0004%,有效减少了音频信号中的失真和噪声,保证了音频的纯净度。
1.3 数字滤波与采样
- 8x过采样数字滤波器:具有 - 130 dB的阻带衰减和 ± 0.00001 dB的通带纹波,能够有效滤除高频噪声,提升音频质量。
- 采样频率:支持10 kHz至200 kHz的采样频率,可满足不同音频应用的需求。
- 系统时钟:支持128、192、256、384、512或768 fs的系统时钟,并具备自动检测功能,方便与各种音频系统进行匹配。
1.4 用户可编程功能
通过12C兼容的串行端口,用户可以对DSD1794A进行编程控制,实现多种功能,如数字衰减(0 dB至 - 120 dB,0.5 dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降(尖锐或缓慢)和软静音等。
1.5 电源与封装
采用双电源供电,5 - V模拟电源和3.3 - V数字电源,同时支持5 - V容忍的数字输入。其小巧的28引脚SSOP封装,适合在空间有限的应用中使用。
2. 应用领域
DSD1794A的高性能使其在多个音频应用领域得到广泛应用:
- A/V接收器:为家庭影院系统提供高品质的音频输出,提升观影体验。
- SACD播放器和DVD播放器:能够准确还原高分辨率音频,让用户享受到原汁原味的音乐。
- HDTV接收器:为高清电视提供出色的音频支持,增强视听效果。
- 汽车音频系统:在汽车环境中提供优质的音频,满足驾驶者和乘客的音乐需求。
- 数字多轨录音机:用于专业音频录制,确保音频的高质量和准确性。
3. 电气特性
3.1 数据格式
- PCM模式:支持标准、I2S和左对齐等多种音频数据接口格式,音频数据位长度可选择16位、20位或24位,采用二进制补码、MSB优先的格式。
- DSD模式:采用DSD(直接流数字)格式,音频数据位长度为1位,采样频率为2.8224 MHz,系统时钟频率为2.8224至11.2896 MHz。
3.2 动态性能
在不同的输出条件和采样频率下,DSD1794A都表现出了良好的动态性能。例如,在PCM模式下,2 - V RMS输出时,THD + N在44.1 kHz采样频率下低至0.0004%;4.5 - V RMS输出时,动态范围在不同采样频率下都能达到129 dB左右。
3.3 模拟输出
- 增益误差:在 - 6%至6%的范围内,保证了音频信号的准确放大。
- 通道间增益失配:控制在 - 3%至3%之间,确保左右声道的音频平衡。
- 双极零误差:在 - 2%至2%之间,提高了音频信号的直流精度。
3.4 电源要求
- VDD:电压范围为3 V至3.6 V。
- VCC1、VCC2L、VCC2R:电压范围为4.75 V至5.25 V。
- 电源电流和功耗:随着采样频率的增加而增加,如在44.1 kHz采样频率下,IDD为12 mA,ICC为33 mA,功耗为205 mW;在192 kHz采样频率下,IDD为45 mA,ICC为37 mA,功耗为335 mW。
4. 引脚分配与功能
DSD1794A的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能。例如,ADR0和ADR1用于I2C地址设置;PBCK、PDATA和PLRCK用于音频数据传输;IOUTL +、IOUTL -、IOUTR +和IOUTR -用于模拟电流输出等。了解这些引脚的功能对于正确使用DSD1794A至关重要。
5. 系统时钟与复位功能
5.1 系统时钟输入
DSD1794A需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚7),并且具备自动检测功能,能够自动识别系统时钟的频率。不同的音频采样频率对应不同的系统时钟频率,例如,在44.1 kHz采样频率下,系统时钟频率可以是5.6488 MHz(128 fS)、8.4672 MHz(192 fS)等。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
5.2 电源上电和外部复位功能
- 电源上电复位:当VDD > 2 V时,电源上电复位功能启动,初始化序列需要1024个系统时钟周期。初始化完成后,DSD1794A将进入默认复位状态。
- 外部复位:通过RST输入(引脚14),可以让外部控制器或主复位电路强制DSD1794A初始化到默认复位状态。RST引脚需要设置为逻辑0至少20 ns,然后设置为逻辑1,启动初始化序列,同样需要1024个系统时钟周期。
6. 音频数据接口
6.1 音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK(引脚4)、PBCK(引脚6)和PDATA(引脚5)。PBCK作为串行音频位时钟,将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中。PLRCK是串行音频左右字时钟,DSD1794A需要PLRCK和系统时钟同步,但不要求它们之间有特定的相位关系。
6.2 PCM音频数据格式和时序
DSD1794A支持行业标准的音频数据格式,如标准右对齐、I2S和左对齐。数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
6.3 外部数字滤波器接口和时序
DSD1794A支持与外部数字滤波器的接口,通过一个3线或4线同步串行端口实现。外部滤波器可以是德州仪器的DF1704和DF1706、太平洋微声的PMD200或可编程数字信号处理器。在外部DF模式下,PLRCK、PBCK和PDATA分别定义为字时钟、位时钟和单声道数据。
6.4 直接流数字(DSD)格式接口和时序
DSD1794A支持DSD格式接口操作,通过一个3线同步串行端口实现,包括DBCK(引脚3)、DSDL(引脚1)和DSDR(引脚2)。DBCK是串行位时钟,DSDL和DSDR分别是L通道和R通道的DSD数据输入。在DSD模式下,PLRCK和PBCK连接到GND。
7. 串行控制接口(I²C)
DSD1794A作为从设备支持I2C串行总线和标准及快速模式的数据传输协议。通过I2C接口,用户可以对DSD1794A进行编程控制,实现各种功能的配置。
总结
DSD1794A是一款功能强大、性能卓越的音频数模转换器,具有多格式支持、高分辨率、出色的动态性能和丰富的用户可编程功能。它在多个音频应用领域都有广泛的应用前景,能够为音频系统的设计提供高质量的解决方案。作为电子工程师,在设计音频系统时,不妨考虑DSD1794A,相信它会为你的项目带来出色的音频效果。你在使用类似的音频数模转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DSD1794A
1文章
4浏览量
11526 -
音频应用
80浏览量
2127
