Onsemi FDP075N15A与FDB075N15A MOSFET深度剖析
在电子设计领域,MOSFET是一类极为关键的器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来详细了解Onsemi公司的两款N沟道MOSFET——FDP075N15A和FDB075N15A,探讨它们的特性、应用场景及性能表现。
文件下载:FDP075N15ACN-D.PDF
产品概述
FDP075N15A和FDB075N15A采用Onsemi先进的POWERTRENCH工艺生产,该工艺专为最大限度降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制。这两款MOSFET具有150V的漏极 - 源极电压($V_{DSS}$),最大连续漏极电流 $ID$ 可达130A(需注意封装限制电流为120A),其典型导通电阻 $R{DS(on)}$ 在 $V{GS}=10V$、$I{D}=100A$ 时为6.25mΩ。
产品特性
电气特性
- 低导通电阻:典型的 $R_{DS(on)}$ 为6.25mΩ,这一特性使得在导通状态下,MOSFET的功率损耗大幅降低,从而提高了整个电路的效率。例如,在高电流应用中,较低的导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命。
- 快速开关:具备快速开关的能力,能够在短时间内完成导通和关断操作,适用于高频电路。这对于需要快速响应的应用,如开关电源、电机驱动等非常重要。
- 低栅极电荷:低栅极电荷意味着在驱动MOSFET时所需的能量较少,从而降低了驱动电路的功耗,提高了系统的整体效率。
- 高性能沟道技术:这种技术实现了极低的 $R_{DS(on)}$,同时还具备高功率和高电流处理能力,能够应对复杂的电路环境。
热性能
- 结至外壳热阻:FDP075N15A - F102和FDB075N15A的结至外壳热阻最大值为0.45°C/W,这表明它们在散热方面表现良好,能够有效地将热量从芯片传递到外壳,进而散发到周围环境中。
- 结至环境热阻:不同封装形式下的结至环境热阻有所不同,如最小尺寸的2盎司焊盘下最大值为62.5°C/W,D2 - PAK(1in² 2盎司焊盘)下最大值为40°C/W。在实际设计中,需要根据具体的应用场景和散热要求选择合适的封装形式。
应用领域
同步整流
在ATX/服务器/电信PSU(电源供应单元)中,这两款MOSFET可用于同步整流电路。同步整流能够提高电源的效率,减少能量损耗,从而降低系统的运行成本。
电池保护电路
在电池保护电路中,MOSFET可以起到过流、过压和短路保护的作用。当电池出现异常情况时,MOSFET能够迅速切断电路,保护电池和其他设备的安全。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动电路中,MOSFET可以控制电机的转速和转向。而在不间断电源(UPS)中,MOSFET则可以实现电池与负载之间的切换,确保在市电中断时设备能够继续正常运行。
微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,MOSFET用于将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。其高效的开关性能和低导通电阻能够提高逆变器的转换效率,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
性能特征分析
导通区域特性
从导通区域特性图(图1)可以看出,不同的栅源电压 $V_{GS}$ 会影响漏极电流 $ID$ 的大小。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的 $V{GS}$,以获得所需的 $I_D$。
传输特性
传输特性图(图2)展示了漏极电流 $ID$ 与栅源电压 $V{GS}$ 之间的关系。通过观察该图,我们可以了解MOSFET的阈值电压和增益特性,从而更好地设计驱动电路。
导通电阻变化
导通电阻 $R_{DS(on)}$ 会随着漏极电流 $ID$ 和栅极电压 $V{GS}$ 的变化而变化(图3)。在设计电路时,需要考虑这些因素对导通电阻的影响,以确保电路的稳定性和效率。
体二极管正向电压变化
体二极管正向电压会随着源极电流和温度的变化而变化(图4)。了解这一特性对于设计保护电路和提高系统的可靠性非常重要。
封装与定购信息
封装形式
FDP075N15A - F102采用TO - 220封装,而FDB075N15A采用D2 - PAK(TO - 263,3 - LEAD)封装。不同的封装形式具有不同的尺寸和散热特性,在选择时需要根据具体的应用场景进行考虑。
定购信息
| 两款器件的定购信息如下: | 器件编号 | 顶标 | 封装 | 包装方法 | 卷尺寸 | 数量 |
| FDP075N15A - F102 | 塑料管 | 不适用 | 50个 | |||
| FDB075N15A | FDB075N15A | D2 - PAK | 卷带 | 330 mm | 800个 |
总结
Onsemi的FDP075N15A和FDB075N15A MOSFET凭借其先进的工艺、优异的电气特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路环境,合理选择器件的封装形式和工作参数,以确保电路的性能和可靠性。同时,我们也需要关注器件的热性能,采取有效的散热措施,以延长器件的使用寿命。大家在实际设计中是否遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10923浏览量
236020 -
电子设计
42文章
3455浏览量
50070
NP84N075EUE、NP84N075KUE、NP84N075CUE、NP84N075DUE、NP84N075MUE、NP84N075NUE 数据表
NP88N075EUE、NP88N075KUE、NP88N075CUE、NP88N075DUE、NP88N075MUE、NP88N075NUE 数据表
