深入剖析CP3CN17可重编程连接处理器
在嵌入式系统开发领域,一款性能卓越、功能丰富的处理器是实现高效稳定系统的关键。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的CP3CN17可重编程连接处理器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:CP3CN17K38.pdf
一、总体概述
CP3CN17连接处理器是一款高度集成的微计算机,它将强大的RISC核心、片上SRAM和闪存、硬件通信外设以及外部总线集成在一起,具备高计算带宽、高I/O带宽和系统扩展性。其片上通信外设丰富多样,包括CAN控制器、ACCESS.bus、Microwire/Plus、SPI、UART和高级音频接口(AAI)等。同时,还有DMA控制器、CVSD/PCM转换模块、定时和看门狗单元、多功能定时器等片上外设。此外,德州仪器还为CP3CN17提供了丰富的软件资源,包括操作系统、外设驱动、参考设计和集成开发环境,助力开发者快速将产品推向市场。
二、主要特性
(一)CPU特性
CP3CN17采用全静态RISC处理器核心,可在0 - 24 MHz频率下运行,零等待/保持状态。以12 MHz外部输入为基础,内部时钟频率为24 MHz时,指令周期时间最短可达41.7 ns。它还拥有30个独立向量外设中断,能有效处理各种外部事件。
(二)片上内存
- 闪存程序内存:256K字节的可重编程闪存程序内存,用于存储应用程序和实时操作系统,且具备安全特性,可防止意外编程和未经授权的程序代码访问。
- 闪存数据内存:8K字节的闪存数据内存,用于非易失性存储最终用户输入的数据,如配置设置。
- 静态RAM:10K字节的静态RAM,用于临时数据存储、程序栈和中断栈。读写操作可根据CPU执行的指令进行字节或字宽操作。
- 外部内存:100引脚封装的设备可支持高达8M字节的外部内存扩展。
(三)硬件通信外设
- CAN接口:完整的CAN接口,具有15个消息缓冲区,符合CAN规范2.0B主动模式,适用于高速(最高1Mbits每秒)或低速通信。
- ACCESS.bus:串行总线,与飞利浦I2C总线兼容。
- SPI和Microwire/Plus:支持8/16位串行接口。
- UART:通用异步收发器,支持多种可编程波特率和数据格式。
- AAI:高级音频接口,可连接外部8/13位PCM编解码器以及通过IOM - 2接口连接ISDN控制器(仅支持从模式)。
- CVSD/PCM转换器:支持一个双向音频连接。
(四)通用硬件外设
- 多功能定时器:双16位多功能定时器,可实现多种定时和计数功能。
- 通用定时器单元(VTU):包含四个子系统,可灵活配置工作模式。
- DMA控制器:四通道DMA控制器,可加速数据传输。
- 定时和看门狗单元:实时定时器和看门狗单元,确保系统稳定运行。
(五)灵活的I/O
- I/O引脚:最多40个通用I/O引脚,与片上外设I/O引脚共享。
- 可编程特性:I/O引脚特性可完全编程,支持三态输出、推挽输出、弱上拉输入和高阻抗输入,通用输入还配备施密特触发器。
- 多输入唤醒:支持多输入唤醒功能,可从低功耗模式中唤醒系统。
(六)电源和时钟管理
- 锁相环:片上锁相环,支持多种时钟选项。
- 双时钟和复位:提供双时钟和复位功能。
- 低功耗模式:支持多种低功耗模式,包括活动模式、节能模式、空闲模式和暂停模式。
(七)电源供应和温度范围
- 电源电压:I/O端口工作电压为2.5 V - 3.3 V,核心逻辑工作电压为2.5 V,片上具备上电复位功能。
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于工业环境。
(八)封装形式
提供CSP - 48和LQFP - 100两种封装形式,满足不同应用需求。
(九)开发环境
德州仪器为CP3CN17提供了完整的开发环境,包括预集成的硬件和软件支持、集成环境、项目管理器和多文件C源编辑器,方便开发者进行快速原型设计和生产。
三、器件详细介绍
(一)CR16C CPU核心
CP3CN17采用CR16C CPU核心模块,其流水线架构和双字节/周期流水线系统总线实现了高性能,CPU可支持每个时钟周期执行一条指令的峰值执行速率。
(二)内存
CP3CN17支持高达16兆字节的统一线性地址空间,片上内存分为三种类型:闪存程序内存、闪存数据内存和静态RAM。外部总线仅在100引脚封装的设备上可用,可扩展高达8M字节的外部内存。片内会为闪存程序和数据内存编程生成必要的电压,无需额外电源。
(三)输入/输出端口
该器件最多有40个软件可配置的I/O引脚,分为五个8引脚端口。每个引脚可配置为通用输入或输出,也可作为片上外设模块的输入或输出。I/O引脚特性可完全编程,以满足不同的应用需求。
(四)总线接口单元(BIU)
BIU控制对内部/外部内存和I/O的访问,通过一组控制寄存器确定总线访问的参数,如内存访问的等待状态和保持状态。启动时,配置寄存器设置为最慢的内存访问模式,为实现最快的程序执行,需要根据时钟频率和外部设备类型进行适当编程。
(五)中断控制单元(ICU)
ICU接收来自内部和外部源的中断请求,并向CPU生成中断。定时器、UART、Microwire/SPI接口和多输入唤醒等产生的中断为可屏蔽中断,可通过软件启用或禁用。最高优先级的中断是非屏蔽中断(NMI),由NMI输入引脚接收到的信号触发。
(六)多输入唤醒(MIWU)
MIWU模块有两个用途:一是从暂停、空闲或节能模式中唤醒系统;二是提供来自外部源的通用边沿触发可屏蔽中断。该模块有16个输入通道,可根据接收到的信号生成四个可编程中断到CPU,通道可单独启用或禁用,并可编程响应正或负边沿。
(七)三重时钟和复位
该模块从外部晶体网络生成高速主系统时钟,同时提供主系统复位信号和上电复位功能。它还可从可选的外部晶体网络生成低速系统时钟(32.768 kHz),用于节能模式操作。此外,还提供两个从高速时钟分频得到的独立时钟输出。该模块为CP3CN17的各个片上模块提供所需的时钟信号。
(八)电源管理
CP3CN17支持四种电源模式:
- 活动模式:设备使用高频时钟全速运行,所有功能完全正常。
- 节能模式:设备使用低速时钟以降低速度运行,CPU和部分模块可继续以低速运行。
- 空闲模式:除电源管理模块和定时及看门狗模块外,设备处于非活动状态,这两个模块使用低速时钟继续运行。
- 暂停模式:设备处于非活动状态,但保留其内部状态(RAM和寄存器内容)。
(九)多功能定时器(MFT)
MFT模块包含一对16位定时器/计数器寄存器,可配置为以下几种模式:
- 处理器独立脉冲宽度调制(PWM)模式:生成指定宽度和占空比的脉冲,提供通用定时器/计数器功能。
- 双输入捕获模式:测量外部事件发生之间的时间间隔,提供通用定时器/计数器功能。
- 双独立定时器模式:生成系统定时信号或计数外部事件的发生次数。
- 单输入捕获和单定时器模式:提供一个外部事件计数器和一个系统定时器。
(十)通用定时器单元(VTU)
VTU模块包含四个独立的定时器子系统,每个子系统可配置为双8位PWM、单16位PWM定时器或带两个输入捕获通道的16位计数器。每个子系统都有一个8位时钟预分频器,以适应广泛的频率范围。
(十一)定时和看门狗模块(TWM)
TWM模块包含实时定时器和看门狗单元。实时时钟定时功能可用于生成基于实时的周期性系统中断,定时器输出是多输入唤醒模块的16个输入之一,可用于从节能模式中唤醒系统。看门狗单元用于检测应用程序是否陷入无限循环,当触发时会重置设备。TWM由低速系统时钟驱动。
(十二)UART
UART支持多种可编程波特率和数据格式、奇偶校验生成和多种错误检测方案。波特率由片上软件控制生成,还可通过多输入唤醒模块从节能模式中唤醒。
(十三)Microwire/SPI
Microwire/SPI接口模块支持与符合Microwire或串行外设接口(SPI)规范的其他设备进行同步串行通信,支持8位和16位数据传输。该接口可作为主设备或从设备运行,在主模式下,移位时钟由片上软件控制生成;在从模式下,可通过多输入唤醒模块从节能模式中唤醒。
(十四)CAN接口
CAN模块包含完整的CAN 2.0B类CAN串行总线接口,适用于需要高速或低速接口以及CAN总线主能力的应用。CAN与CPU之间的数据传输通过15个内存映射消息缓冲区实现,可单独配置为接收或发送缓冲区。消息通过两个掩码进行过滤,优先级解码器可设置任何缓冲区的最高或最低发送优先级。此外,还提供一个16位宽的时间戳计数器,支持实时应用。CAN模块还具备诊断功能,如回环、仅监听和错误识别,为开发提供了强大的错误管理工具。CAN接收器可通过多输入唤醒模块从低功耗模式中唤醒系统。
(十五)ACCESS.bus接口
ACCESS.bus接口模块(ACB)是一个两线串行接口,与Intel的系统管理总线(SMBus)和飞利浦的I2C总线兼容。ACB模块可配置为主设备或从设备,可与多个主设备和从设备进行双向通信。ACCESS.bus接收器可通过多输入唤醒模块从低功耗模式中唤醒系统。
(十六)DMA控制器
直接内存访问控制器(DMAC)可加速内存与I/O设备之间或两个内存之间的数据传输,采用周期窃取方法使CPU和DMAC可并行使用核心总线。DMAC实现了四个独立的DMA通道,可接收来自主源、次源的DMA请求以及CPU直接发出的软件DMA请求。
(十七)高级音频接口(AAI)
AAI提供与编解码器和类似串行设备的串行同步、全双工接口。发送和接收路径可异步操作,每个路径使用三个信号进行通信:移位时钟、帧同步和数据。接口可处理8位或16位长度的数据字,数据帧最多可包含四个时隙。在正常模式下,接口以周期性速率传输一个字;在网络模式下,以周期性速率传输多个字。
(十八)CVSD/PCM转换模块
该模块执行CVSD和PCM数据之间的转换,其中CVSD编码符合蓝牙规范1.0,PCM数据可以是8位μ - Law、8位A - Law或13位至16位线性。
(十九)串行调试接口(SDI)
SDI模块提供基于JTAG的串行链接到外部调试器,集成了片上调试模块,允许用户在指令执行和数据传输上设置最多四个硬件断点。SDI模块可作为CPU总线主设备访问所有内存映射资源,还可通过JTAG接口将程序快速下载到片上闪存程序内存中。需要注意的是,SDI模块可能会断言冻结模式以收集信息,可能导致响应(总线可用性、中断延迟等)出现周期性波动。
(二十)开发支持
德州仪器为CP3CN17提供了丰富的软件资源和完整的应用开发环境,包括IAR Embedded Workbench、iSYSTEM winIDEA和iC3000 Active Emulator、开发板和应用程序软件等,帮助开发者快速开发产品。
综上所述,CP3CN17连接处理器凭借其丰富的功能、高性能和良好的扩展性,在嵌入式系统开发中具有很大的优势。各位电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下这款处理器,相信它能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似处理器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
嵌入式系统
41文章
3844浏览量
134149
