深入剖析LMH0366:3 Gbps HD/SD SDI低功耗重定时器的卓越性能与应用
在当今的视频传输领域,对于高带宽、低功耗且性能稳定的设备需求日益增长。LMH0366作为一款3 Gbps HD/SD SDI低功耗重定时器,集成了眼图监测功能,为视频信号的处理和传输提供了强大的支持。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:lmh0366.pdf
一、产品概述
LMH0366是一款多速率重定时器,适用于串行数字视频数据处理。它支持SMPTE ST 424、SMPTE ST 292和SMPTE ST 259 - C标准,能够在125 Mbps、270 Mbps、1.4835 Gbps、1.485 Gbps、2.967 Gbps和2.97 Gbps的串行数据速率下稳定工作。同时,它还支持270 Mbps的DVB - ASI和125 Mbps的MADI,具有广泛的适用性。
二、产品特性
(一)标准兼容性与数据速率支持
该产品严格遵循相关行业标准,确保了与各种视频设备的兼容性。支持多种串行数据速率,能够满足不同视频应用场景的需求,无论是标清还是高清视频传输都能轻松应对。
(二)低功耗设计
典型功耗仅为100 mW,当两个输出驱动器都启用时,功耗也仅为145 mW。这种低功耗特性使得LMH0366在长时间运行时能够有效降低能源消耗,减少散热问题,提高设备的稳定性和可靠性。
(三)输入输出特性
- 输入方面:具备输入均衡功能,可对0 - 60”的FR4走线长度进行均衡,同时还包含输入信号检测功能,检测阈值可通过SPI进行编程设置。内部100Ω差分输入终端支持轨到轨输入共模电压,方便与其他设备进行直流耦合。
- 输出方面:提供两个差分、重定时输出,并可选择输出恢复时钟。输出驱动器具有可编程的去加重功能,可补偿长达40”的FR4走线损耗,同时还能对输出共模电压和摆幅进行编程设置,以实现灵活的接口连接。
(四)眼图监测功能
集成了64 x 64点眼图监测器,可用于分析输入信号的眼图质量。这一功能对于评估视频信号的完整性和质量非常有帮助,工程师可以通过眼图监测及时发现信号传输过程中的问题,并采取相应的措施进行调整。
(五)工作模式与电源管理
支持27 MHz外部参考或无参考操作模式,可根据实际应用需求进行选择。采用单2.5V电源供电,还具备电源节省模式,可通过设备电源关断控制来进一步降低功耗。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于工业环境。
三、工作模式
LMH0366具有两种工作模式:引脚模式(SPI_EN = 0)和SPI模式(SPI_EN = 1)。
(一)引脚模式
在引脚模式下,设备的功能由控制引脚直接控制,操作相对简单,适合一些对控制要求不高的应用场景。
(二)SPI模式
SPI模式则提供了更丰富的控制功能。通过访问SPI寄存器,用户可以对设备的各种特性进行精细控制,如眼图监测、输出驱动器幅度、共模电压和去加重控制、输入信号检测等。此外,还能对输出信号进行更灵活的选择,区分不同的数据速率,并可将设备引脚配置为通用输入/输出(GPIO)引脚,实现对未使用功能的电源关断,以节省功耗。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。LMH0366的电源电压(Vcc)最大为3.1V,输入电压范围为 - 0.3V至Vcc + 0.3V,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,结温最大为 + 125°C。在实际应用中,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免设备损坏。
(二)推荐工作条件
推荐的电源电压(Vcc)为2.5V ± 5%,输入电压范围为0V至Vcc,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C。在这些条件下,设备能够发挥最佳性能,保证数据的稳定传输。
(三)直流和交流电气特性
文档详细列出了LMH0366的直流和交流电气特性,包括输入输出电压、电流、数据速率、抖动容限、锁定时间等参数。这些参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据,在实际应用中需要根据具体需求进行合理选择和调整。
五、功能描述
(一)数据输入与处理
输入信号经过100Ω差分内部终端和FR4均衡器处理后,可有效补偿走线损耗,提高信号质量。同时,输入信号检测功能可实时监测信号状态,并通过SPI进行阈值调整。
(二)数据输出
提供SDO0和SDO1两个内部终端为100Ω的LVDS输出,可输出串行重定时数据、恢复时钟或旁路数据。输出驱动器的摆幅、偏移电压和去加重水平均可通过SPI进行调整,还能对输出极性进行反转和独立电源关断控制,以满足不同的应用需求。
(三)锁定检测与状态指示
通过LOCK_DETECT引脚或读取寄存器0x01位4(LOCK_DET),可以监测重定时器是否锁定到输入数据流。此外,SD/HD输出可指示当前处理的数据速率是标清还是高清/3G,方便工程师进行系统控制和调试。
(四)眼图监测器
眼图监测器是LMH0366的一个重要特性。它可以通过64个水平时间点和64个垂直电压点对输入信号的眼图进行分析,支持正常和快速两种模式。在正常模式下,外部控制器可以对水平和垂直坐标进行完全控制;在快速模式下,眼图监测器可以自动扫描所有的相位和电压DAC设置。此外,还可以通过该监测器快速测量水平和垂直眼图开口,为信号质量评估提供有力支持。
六、SPI寄存器访问
(一)SPI模式启用与寄存器配置
设置SPI_EN为高电平可启用SPI寄存器访问模式,该模式支持无限数量的LMH0366设备进行菊花链连接。在配置寄存器时,需要注意保留寄存器值不要被更改,可通过读取当前寄存器值、修改所需位并写回的方式来实现部分位的修改。
(二)SPI事务操作
每个SPI事务为16位长,通过驱动SS低电平启动,完成后将SS恢复为高电平。写操作时,MOSI负载包括写命令、寄存器地址和数据;读操作时,需要进行一个16位的读事务和一个16位的虚拟读事务,以将所需数据从MISO输出。在菊花链配置中,事务长度为16xN位(N为设备数量),操作方式与单个设备类似,但需要注意数据的传输顺序和锁存操作。
七、应用信息
(一)应用电路
文档给出了LMH0366在引脚模式下的典型应用电路,为工程师进行电路设计提供了参考。在实际应用中,需要根据具体需求对电路进行适当调整和优化。
(二)电源供应与布局建议
建议使用线性稳压器为LMH0366供电,以减少开关电源带来的噪声。同时,在电路板布局时,应采取一系列措施来优化电源供应,如在每个电源引脚附近使用高频陶瓷旁路电容、部署大容量电容进行额外滤波、使用双过孔连接内部电源和接地层等,以确保设备的稳定运行。
(三)环路滤波器建议
环路滤波器使用一个56 nF的电容连接在LF1和LF2引脚之间,也可使用47 nF的电容替代。在布局时,应尽量减少环路滤波器与其他设备之间的耦合,避免噪声干扰。具体措施包括保持环路滤波器走线短、避免使用过孔、移除引脚下方的接地层等。
(四)与3.3V SPI接口
由于LMH0366的SPI引脚支持2.5V LVCMOS逻辑电平,在与3.3V兼容的SPI主机接口时,需要使用电压分压器或电平转换器进行电平转换。文档给出了一个简单的电阻电压分压器示例,可供工程师参考。
八、总结
LMH0366作为一款功能强大的3 Gbps HD/SD SDI低功耗重定时器,具有标准兼容性好、低功耗、输入输出灵活、集成眼图监测功能等优点。通过合理选择工作模式和配置SPI寄存器,工程师可以根据具体应用需求对设备进行精细控制,实现高质量的视频信号处理和传输。在实际应用中,还需要注意电源供应、布局布线和接口匹配等问题,以确保设备的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在设计相关视频处理系统时提供有益的参考。你在使用LMH0366或其他类似设备时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
视频传输
3文章
140浏览量
21662
LMH0366 串行数字接口
LMH0366 3Gbps HD/SD SDI低功耗时钟数据表
LMH0302 3Gbps HD/SD SDI电缆驱动器数据表
