深入剖析ADPL63164:微处理器复位电路的理想之选
在微处理器系统设计中,复位电路和看门狗定时器起着至关重要的作用,它们能确保系统在各种异常情况下稳定运行。今天,我们就来深入剖析Analog Devices推出的ADPL63164,一款具备电容可调复位/看门狗超时延迟功能的微处理器复位电路。
文件下载:ADPL63164.pdf
一、ADPL63164 概览
1. 功能特性
ADPL63164是一款低功耗微处理器监控电路,可监测范围在1.575V到5V的单/双系统电源电压,为复位和看门狗功能提供了极大的可调节性。当VCC电源电压或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位被拉低时,该设备会输出复位信号。且复位输出信号在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上后,仍会在复位超时期间保持有效。其复位功能还具备抗电源瞬变的特性,能有效避免因电源波动而导致的误复位。
2. 可调节选项
- 复位阈值:拥有工厂预校准的复位阈值电压,范围从1.575V到5V,以大约100mV的增量递增,精度为±2%;同时,也支持通过外部电阻来调节复位阈值电压,满足不同应用场景的需求。
- 复位和看门狗延迟:复位和看门狗的延迟时间可以通过外部电容进行调节,极大地方便了工程师根据具体的微处理器要求来设置合适的时间参数。此外,该芯片还设有看门狗选择输入,可将看门狗超时时间延长128倍。
3. 封装与工作温度范围
ADPL63164采用8引脚SOT23封装,这种小尺寸封装节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。它能在-40°C至+125°C的宽温度范围内稳定工作,适用于多种恶劣环境。
二、应用领域
ADPL63164的多功能性使其在众多领域都有广泛的应用:
- 医疗设备:在医疗设备中,系统的稳定性至关重要。ADPL63164能确保微处理器在各种情况下正常运行,保障医疗设备的安全可靠。
- 汽车电子:汽车环境复杂,电源波动大,ADPL63164的抗电源瞬变能力和宽工作温度范围使其成为汽车电子系统中微处理器监控的理想选择。
- 智能仪器:智能仪器需要高精度、高稳定性的运行,ADPL63164能够提供可靠的复位和看门狗功能,保证仪器的正常工作。
- 便携式设备和电池供电系统:其低功耗特性可以有效延长电池的使用寿命,为便携式设备和电池供电的计算机/控制器等提供稳定的监控保障。
三、电气特性
1. 电源相关特性
- 电源电压:复位输出在电源电压VCC为1.2V至5.5V时能保证处于已知状态,工作温度范围在-40°C至125°C时,VCC范围为1.7V至5.5V。
- 电源电流:在不同的电源电压下,电源电流有不同的取值范围。例如,当VCC <= 5.5V时,电源电流在7μA至15μA之间;当VCC <= 3.3V时,电源电流在4.5μA至10μA之间;当VCC <= 2.0V时,电源电流在4μA至9μA之间,展现出了良好的低功耗特性。
2. 复位和看门狗相关特性
- 复位阈值:复位阈值VTH在不同工作温度下有一定的精度范围,精度为±2.5%。
- 复位超时时间和看门狗超时时间:通过不同的外部电容值,可以得到不同的复位超时时间tRP和看门狗超时时间tWD。例如,当CSRT = 1500pF时,复位超时时间tRP在5.692ms至9.487ms之间;当CSWT = 1500pF时,正常看门狗超时时间tWD在5.692ms至9.487ms之间,扩展模式下会进一步延长。
3. 输入输出特性
- 数字输入:包括WDI和WDS,在不同的电源电压下有不同的输入逻辑电平要求。例如,当VCC ≥ 4.0V时,输入低电平VIL ≤ 0.8V,输入高电平VIH ≥ 2.4V。
- 复位输出:复位输出为开漏输出,当VCC ≥ 1.0V,灌电流ISINK = 50μA时,输出低电平VOL ≤ 0.3V。
四、引脚配置与功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | RESET IN | 复位输入,通过连接外部电阻分压器的中点来设置外部监测电压的阈值。 |
| 2 | SWT | 看门狗超时输入,连接电容至地设置基本看门狗超时时间。若连接至地则可禁用看门狗定时器功能。 |
| 3 | SRT | 复位超时输入,连接电容至地选择复位超时时间。 |
| 4 | GND | 接地引脚。 |
| 5 | WDS | 看门狗选择输入,连接至地选择正常模式,连接至VCC选择扩展模式,状态改变会清除看门狗定时器。 |
| 6 | WDI | 看门狗输入,在所选看门狗超时时间内必须有下降沿,否则触发复位脉冲。 |
| 7 | RESET | 开漏复位输出,当VCC或RESET IN低于阈值时输出低电平,复位条件解除后保持低电平一段时间后变高。 |
| 8 | V CC | 电源电压输入,也是固定阈值VCC监测的输入。 |
五、详细工作原理
1. 复位功能
当VCC电源电压或RESET IN低于其复位阈值时,ADPL63164会输出复位信号。复位输出在VCC和RESET IN上升到各自的复位阈值以上后,会在复位超时期间保持有效,确保微处理器有足够的时间进行复位操作。复位输出通常连接到微处理器的复位输入,使微处理器在已知状态下启动或重启,防止在电源上电、掉电和欠压等情况下出现代码执行错误。
2. 复位输入阈值设置
通过外部电阻分压器可以设置RESET IN的可调复位阈值VRESET IN。根据公式(V{MON_TH}=V{RESET IN} times(R 1+R 2) / R 2)可以计算出外部监测电压VMONTH,其中(V{TH})为复位输入阈值(典型值1.235V)。为了降低功耗,电阻R1和R2可以选择较高的阻值。
3. 双电压监测
ADPL63164既具备工厂预校准的阈值电压,又有可调的复位阈值输入,因此可以同时监测VCC和VMON_TH两个电压。当任何一个电压低于其各自的阈值时,RESET输出会被置为低电平。
4. 手动复位
通过在R2两端并联一个常开的瞬时开关,可以轻松实现手动复位功能。当开关闭合时,RESET IN的电压变为零,触发复位操作。复位信号在开关闭合期间以及开关断开后的复位超时期间保持有效。
5. 看门狗定时器
看门狗电路用于监测微处理器的活动。如果微处理器在用户选择的看门狗超时时间tWD内没有对看门狗输入WDI进行翻转操作,RESET输出会在复位超时期间被置为低电平。内部看门狗定时器可以通过WDI的下降沿(能检测短至300ns的脉冲)或WDS的状态变化来清零。ADPL63164具备正常模式和扩展模式两种看门狗工作模式,扩展模式下看门狗超时时间会延长128倍。若不需要看门狗定时器功能,可将SWT连接到地。
六、应用注意事项
1. 复位/看门狗超时电容选择
复位超时时间tRP和看门狗超时时间tWD可以通过连接在SRT和SWT与地之间的电容CSRT和CSWT进行调节。计算公式分别为(C{SRT}=t{RP} /left(4.94 × 10^{6}right))和(C{SWT}=t{WD} /(4.94 × 10^{6})),其中tRP和tWD的单位为秒,CSRT和CSWT的单位为法拉。需要注意的是,CSRT和CSWT应选择低泄漏(<10nA)类型的电容,推荐使用陶瓷电容。
2. 瞬态抗扰性
ADPL63164在电源上电、掉电和欠压等情况下能向微处理器发出复位信号,同时对短时间的电源瞬变(毛刺)具有一定的抗干扰能力。但在电源VCC瞬变率较高((dV / dt>5 ~V / 50 mu S))的应用中,需要在VCC上添加RC滤波器,以确保系统的稳定性。
3. 逻辑电平兼容性
开漏的RESET输出可以方便地与不同逻辑电平的微处理器进行接口。一般来说,连接到RESET的上拉电阻应连接到IC的VCC引脚所监测的电源电压。但在某些系统中,也可以利用开漏输出来进行电平转换。需要注意的是,当VCC接近1V时,IC在RESET端吸收电流的能力会下降;同时,随着VCC接近零,RESET会被上拉电阻拉高,具体的拉高电压值取决于上拉电阻的阻值和连接的电压。
七、订购信息
ADPL63164有多种型号可供选择,温度范围均为-40°C至+125°C,采用8引脚SOT23封装。在订购时,需要根据所需的复位阈值电压选择相应的型号后缀,复位阈值电压以大约100mV的增量递增,具体的后缀和工厂预校准电压可参考文档中的相关表格。所有设备仅提供卷带包装,标准版本的最小订购量为2500件,样品库存通常仅针对标准版本。非标准版本的最小订购量为10000件,如需了解可用性,请联系厂家。带有“+”标识的为无铅/RoHS合规封装,“T”表示卷带包装。
总之,ADPL63164凭借其丰富的功能、可调节性和良好的性能,是微处理器复位电路设计中的一款优秀选择。工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择复位阈值、超时时间和外部元件参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似复位电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言交流。
看门狗定时器
81浏览量
16600
