深入剖析STA2065:高性能信息娱乐应用处理器
在电子设备飞速发展的今天,一款优秀的应用处理器对于实现各种复杂功能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的STA2065,一款高度集成的SOC应用处理器,它将主机功能与高性能嵌入式GPS完美结合,广泛应用于车辆主机、移动导航、远程信息处理、信息娱乐、高级音频和连接系统等领域。
文件下载:STA2065N.pdf
一、STA2065的核心特性
1. 强大的处理器与缓存
STA2065配备了ARM1176 533/624 MHz主机处理器,拥有32 KB指令缓存和32 KB数据缓存,还具备向量浮点单元,能够高效处理各种复杂任务。
2. 高性能嵌入式GPS子系统
- 卫星处理能力:具备并行采集引擎,可同时处理8颗GPS卫星或4颗伽利略卫星,拥有32个跟踪通道,能对视野内的所有卫星进行跟踪。
- 信号处理硬件:每个通道配备5个相关器,增强了在城市峡谷环境中的信号处理能力。采用多比特信号处理硬件和先进的电源管理技术,拥有独立的电源岛,支持动态核心频率缩放,还有512 - Byte嵌入式SRAM用于备份。
3. 丰富的系统基础设施
- 内存控制器:LP DDR/DDR2控制器支持16/32位数据,可寻址512 MB(333 MHz DDR2,200 MHz LPDDR);静态内存控制器支持NAND/NOR、SRAM,还有一个32 KB的嵌入式SRAM存储库。
- 中断与DMA控制器:64通道向量中断控制器(VIC)和2个DMA控制器,每个DMA控制器有16个物理通道,支持32个DMA请求,还支持两个外部DMA请求。
4. 出色的显示与图形处理能力
- 显示控制:彩色LCD控制器支持STN、TFT或HR TFT面板,具备24位并行RGB接口,集成了触摸屏控制器和ADC。
- 图形加速:拥有3D高级图形加速功能,还具备视频输入端口(VIP)接口和JPEG基线配置文件解码器。
5. 高吞吐量接口
6. 音频接口与功能
- 音频端口:四个多通道串行端口(I2S/TDM)和SPDIF输入接口。
- 音频处理:C3硬件里德 - 所罗门解码器和采样率转换器,可实现高效的音频处理。
7. 标准接口
- 输入输出接口:四个16位输入捕获/输出比较接口、脉冲宽度光调制器(PWL)、四个自动波特率UART、三个I²C多主/从接口、两个同步串行端口(SSP,SPI)、智能卡接口和160个GPIO。
- CAN接口:汽车版本配备两个控制器区域网络(CAN)接口。
8. 可编程电压IO
支持1.8 V、2.5 V、3.3 V可编程电压IO,DDIO ON为1.8 ±10%V,VDD_ON为VDD,1.25 ±3%V。采用TFBGA 372 + 100 0.65 mm间距封装,封装在托盘里,环境温度范围为 - 40 / + 85 °C。
二、系统详细描述
1. MCU
ARM1176 - JZF先进精简指令集机器CPU,最高可达624 MHz(在Vdd大于或等于1.20 V且在工艺和温度最坏情况下)。
2. 嵌入式内存
嵌入式SRAM为8K x 32(32 KB),为数据存储提供了快速可靠的支持。
3. 系统功能
- 系统和复位控制器(SRC):为子系统外部的时钟生成组件提供控制接口,同时控制全系统和外设特定的能量管理功能。
- PMU:控制SLEEP到DEEP - SLEEP模式的转换,控制Vdd和Vddio上的外部电压开关,监测外部电源,可强制SDRAM进入自刷新状态,并控制从DEEP - SLEEP模式唤醒。
- DMA:支持直接内存访问,可与DMA外设配合使用,每个DMA支持多达8个通道和32个请求,支持外设到外设和内存到内存的DMA传输。
- Vectored interrupt controller(VIC):允许操作系统中断处理程序快速响应外设中断,调度中断服务程序。
- GPIOs:四个GPIO端口提供160个可编程输入或输出,可通过APB总线接口的软件模式或硬件控制接口的硬件模式进行控制。
- Real - time clock(RTC):提供一秒分辨率的时钟,在系统不活动时保持时间,并可在达到编程的“警报”时间时唤醒系统,具备时钟微调功能,可补偿32.768 kHz晶体的漂移。
- Real - time timer(RTT):可以关闭时钟,在深度睡眠期间降低always_on域的功耗,默认情况下时钟是启用的。
- Always_ON supply:“Always_ON”域有两个独立的电源,一个用于核心逻辑(VDDON),一个用于IO(VIOON)。VDDON在正常操作时等于VDD,在深度睡眠时可配置为低至1.0 ±10%V,以实现最低功耗。
- Enhanced function timer(EFT):具备4个16位EFT定时器,每个定时器有一个16位自由运行计数器和7位预分频器,支持多达两个输入捕获/输出比较功能、脉冲计数器功能和可选择频率的PWM通道。
- Watchdog timer(WDT):用于在软件故障时触发系统复位,保障系统的稳定性。
4. 内存接口
- Flexible static memory controller(FSMC):支持多种类型的内存,包括ROM、静态RAM、NOR型闪存(非复用和复用)、NAND型闪存(SLC小或大页、MLC),并针对NAND型内存实现了基于Bose - Chaudhuri - Hocquenghem(BCH)码的硬件错误纠正功能。
- SD/MMC:三个SD/SDIO/MMC接口,最高支持52 MHz / 8位,可根据不同的时钟源生成不同的频率,符合MMC 4.4、SD 2.0/Part 1 - 物理层和SD 2.0/Part E1 - SDIO规范。
- DDR - SDRAM controller:支持LP DDR - SDRAM和DDR2,每个芯片选择最多支持1Gbit(或单个芯片选择支持2 Gbit),内存数据总线宽度可通过软件控制为16或32位。
- Smartcard interface:符合ISO7816 - 3标准,支持3.0V或1.8V类型的智能卡。
5. 音频/视频功能
- C3:由CD - ROM解码器块和数据过滤块组成,可对CD - ROM模式1和XA Form1的扇区进行解扰和错误纠正,支持从SPDIF或内存空间获取输入数据,并将输出数据返回内存,支持DMA请求。
- Sample rate converter(SaRaC):提供全数字立体声异步采样率转换,使用自动数字比率锁定环,支持多种输入和输出采样率,内部可生成用于压缩音频解码的输入采样率。
- JPEG decoder:可执行基线DCT顺序解码,最高可达16Mpix/sec,支持JPEG压缩缩略图。
- Video input:具备视频输入端口(VIP),支持从外部设备抓取图像,支持并行CCIR - 656接口,最高可达80 MHz,可用于相机模式或直接存储外部传感器的原始数据。
- Smart graphics accelerator(SGA):提供高效的2D和3D基本绘图工具,降低像素处理的MIPS和功耗。
- Color LCD controller(CLCD):支持多种类型的LCD面板,包括单或双面板彩色和单色STN显示器以及彩色TFT或HR - TFT显示器,支持多种分辨率和颜色格式,还提供帧调制功能,可在12、16或18位(HR - )TFT面板上提供增强的颜色显示。
6. 通信接口
- USB:嵌入两个USB2.0 OTG高速接口,支持480 Mbit/s高速信号速率、12 Mbit/s全速信号速率,支持会话请求协议(SRP)和主机协商协议(HNP),最多7个双向端点加控制端点0,最大FIFO尺寸为8192字节,支持动态FIFO分配。为降低系统成本,USB0内置USB 2.0 HIGH - SPEED / OTG PHY,USB1提供USB 2.0 FULL - SPEED PHY和标准ULPI接口,可连接外部SDR/DDR PHY,同时USB 2.0 PHY还支持复用方案,将USB D - 线用作USB D - 信号或UART接收数据信号,USB D + 线用作USB D + 信号或UART发送数据信号。
- UART:四个自动波特率UART,其中一个提供所有调制解调器控制/状态信号,是行业标准16C550 UART的增强版本。
- I²C:三个I²C接口,支持I²C标准修订版2.1(2000年1月)的物理和数据链路层,I²C总线是一种2线串行总线,可实现IC之间的低成本互连。
- MSP:四个多通道串行端口(MSP),是同步接收和发送串行接口。
- SSP:两个SSP,最高可达24Mbit/sec,用于与外部外设进行同步串行通信,支持SPI、MicroWire、T.I.和单向协议,可编程字长可达32位。
- SPDIF:以SPDIF为输入,提取SPDIF帧格式中加密的数据和其他通道信息,数据可通过DMA支持传输到内存或直接传输到C3解码器,支持多达2X数据流。
- AC97 controller:使SOC能够使用SOC AMBA互连控制外部AC97编解码器,采用专用音频DMA引擎,减少SOC处理器对音频数据的处理,支持AC97修订版2.3兼容的音频编解码器,外部接口支持一个外部AC97编解码器,具有6个输出(其中3个可为双倍速率音频)和3个输入通道。
- CAN:两个CAN模块,符合CAN规范V2.0 part B(主动),比特率可编程高达1 MBaud。
7. 特定功能
- GPS:集成了ST的专有GPS IP HPGPS_G2,是第二代高灵敏度基带,完全符合GPS和伽利略L1/E1信号规范,优化了在困难环境中的采集和跟踪灵敏度。基带接受来自其配套RF芯片STA5630的4MHz IF的3位信号,将其下变频到基带并馈送到采集引擎(最多同时处理8颗卫星)和跟踪通道(最多同时处理32颗卫星)。高度并行的相关器在时间和频率域中识别每个卫星信号,结果传递给跟踪通道,跟踪通道进行微调锁定并持续跟踪,为ARM CPU提供轨道数据和定时测量。ST提供的完整GPS软件库负责管理这些操作的硬件和处理各种复杂条件,该库还处理测量数据,维护卫星数据库并计算用户的位置、速度和时间(PVT)解决方案。PVT解决方案和其他有用数据可通过ST GPS库中的API提供给用户应用程序,该库运行在免版税的实时内核(OS20)上,也可移植到行业标准操作系统。在独立模式下,输出以标准NMEA消息格式生成。软件库还提供选项支持ST Self - Trained Assisted GPS(ST - AGPS),这是一种完整且可扩展的解决方案,可在无网络时通过自主星历预测辅助GPS启动,有网络时进行简单下载并在接下来的7天进行预测。GPS子系统基于ARM966处理器,由两个时钟驱动:MCLK(ARM966 CPU时钟)和RFCLK(16f₀或32f₀,来自RF芯片),MCLK由PLL2时钟分频得到,ARM966工作频率范围根据PLL2的不同运行频率而变化,GPS基带时钟由MCLK时钟分频得到,RFCLK是从RF前端芯片接收的时钟。
- Touchscreen controller/ADC:嵌入4线触摸屏控制器,具有活动窗口裁剪、运动跟踪功能,用于触摸屏时12位SAR ADC分辨率(带平均),测量过采样从2到8,最多128个坐标FIFO,可编程FIFO阈值,ADC最小转换时间为1 μs,还可支持4个额外的模拟输入用于辅助功能,如电池电压监测和附件控制。该ADC也可用于转换外部模拟信号,此时分辨率为10位。
- Multisupply IO ring:具有多电压IO,支持1.8V、2.5V或3.3V接口,分为多个环,每个环有不同的默认电压,“Always ON”环保持独立,由VIOON供电。
- Driving strength and slew rate programmability:IO驱动强度和转换速率可针对不同接口进行编程,以满足不同的应用需求。
三、系统特性介绍
1. 电源区域划分
- (V_{dd_on}):为RTC、PMU、SRC和备份RAM供电,即使设备处于DEEP - SLEEP模式也通常保持供电,该区域的静态功耗在最坏情况下低于20uA。
- (V{dd}):为整个芯片(除IO外)供电,在极低功耗状态下不施加该电压,施加时(V{ddon})和(V{dd})电压相同,两者之间的最大变化为10%。
- (V{ddio}):专门为IO供电,IO分为七个组,每组可独立供电,部分组在电源电压范围方面有特定约束,以满足特定标准的电气特性。还有一组IO称为(V{ddioon}),即使在STA2065的最低功耗状态下也必须始终供电,以实现唤醒功能,其他五个区域(也称为(V{ddiox}))在该状态下可以不供电。
2. 频率区域划分
STA2065设计有两个PLL,PLL1为ARM核心和内部总线生成时钟频率,PLL2为每个外设内核和外设接口生成时钟频率,每个外设的内部接口接收来自PLL1的时钟,然后使用来自PLL2的时钟工作,尽管使用了两个PLL,但只需要一个系统时钟输入或一个外部晶体(除RTC时钟(或晶体)外)。
3. 频率和功率范围
核心电压范围为1.25 ±4 %V,IO电压范围为1.8 ±10 %V、2.5 ± 10 %V和3.3 ± 10 %V。文档中给出了一些NORMAL模式下的功率使用案例,旨在最大化DRAM接口的数据吞吐量,同时匹配当前可用的DRAM速度等级,但也可以将ARM核心、内部总线和DDR编程为运行在表中未提及的不同速度。ARM总线时钟和总线时钟来自相同的公共源(PLL1的VCO),但彼此异步,DDR频率可以相同(同步)或通过不同的预分频(1、2、3、4、5、6、8、9或10)从PLL1或PLL2的VCO导出(异步配置)。STA2065嵌入了完整的GPS子系统,该子系统在频率方面有特定约束,以保证目标GPS规格。在最低功耗状态下,只有(V_{ddon})供电,目标电流消耗为20 μA,此时时钟停止运行,电流泄漏主要来自备份内存,该20 μA电流限制需在工艺最佳(泄漏最坏情况)、(V{dd_on}) 1.3V(1.25V加4%公差)和结温50°C的条件下考虑。
4. 电源状态
- OFF:(V_{ddon})和(V{dd})均不施加,备份RAM中的所有数据丢失,SDRAM中无数据保留。
- NORMAL:每个外设以其标称速度运行,可关闭所有未使用的外设(外设内核时钟门控)。
- SLOW:PLL1旁路,ARM和总线以晶体时钟运行,PLL2以其标称速度运行,PLL1可选择进入掉电状态。
- DOZE:类似于SLOW模式,ARM以19 MHz或32 kHz运行。
- STANDBY:PLL以其标称速度运行,时钟门控,ARM处于WFI(等待中断)状态。
- DEEP - SLEEP:(V{dd})断电,(V{ddon})供电(RTC、少数GPIOs、备份RAM)并以32 kHz时钟运行,使唤醒成为可能,上下文保存在外部SDRAM的自刷新模式中,只有(V{ddio_on})区域必须供电。
- SLEEP:类似于DEEP - SLEEP模式,不同之处在于(V{dd})和(V{ddio})也施加,所有PLL关闭(PLL2可选)。
- BACKUP:类似于DEEP - SLEEP,不同之处在于上下文不保存到外部SDRAM,从BACKUP进入任何电源状态时,ARM核心将在电源复位释放后2ms执行第一条代码指令。
5. 系统唤醒和掉电
应用处理器
184浏览量
32812 -
信息娱乐
8浏览量
10752
