CP3UB17:可重编程连接处理器的技术剖析
在嵌入式系统设计领域,一款性能卓越的连接处理器对于实现高效、稳定的系统至关重要。CP3UB17作为一款可重编程连接处理器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。下面我们就来深入了解一下CP3UB17的各项特性。
文件下载:CP3UB17K38/NOPB.pdf
一、总体概述
CP3UB17将强大的RISC内核与片上SRAM和闪存相结合,具备高计算带宽。同时,它拥有硬件通信外设,提供高I/O带宽,还配备外部总线以实现系统扩展性。片上通信外设涵盖USB控制器、ACCESS.bus、Microwire/Plus、SPI、UART和高级音频接口(AAI)等。此外,还有DMA控制器、CVSD/PCM转换模块、定时和看门狗单元、多功能定时器等片上外设。并且,它还拥有多输入唤醒功能,为系统的低功耗运行提供了有力支持。
二、CPU特性
1. 核心性能
CP3UB17采用全静态RISC处理器核心,能够在0到24 MHz的频率下运行,且零等待/保持状态。在24 MHz内部时钟频率下,基于12 MHz外部输入,指令周期时间最短可达41.7 ns。它还拥有30个独立向量的外设中断,能及时响应各种外部事件。
2. 片上内存
- 闪存程序内存:256K字节的可重编程闪存程序内存,用于存储应用程序和实时操作系统,并且具备安全特性,可防止意外编程和未经授权的访问。
- 闪存数据内存:8K字节的闪存数据内存,用于非易失性存储最终用户输入的数据,如配置设置。
- 静态RAM:10K字节的静态RAM用于临时数据存储、程序栈和中断栈,读写操作可根据CPU执行的指令进行字节或字宽操作。
- 外部内存:100引脚的设备可支持最多8M字节的外部内存,通过外部总线进行扩展。
3. 硬件通信外设
- USB节点:全速USB节点,包含七个端点FIFO,符合USB 1.1规范,支持多种数据传输方式。
- ACCESS.bus:串行总线,兼容飞利浦 (I^{2} C) 总线。
- SPI和Microwire/Plus:支持8/16位的SPI和Microwire/Plus串行接口。
- UART:通用异步收发器,支持多种可编程波特率和数据格式,具备奇偶校验和错误检测功能。
- 高级音频接口(AAI):可连接外部8/13位PCM编解码器以及通过IOM - 2接口连接ISDN控制器(仅作为从设备)。
- CVSD/PCM转换器:支持一个双向音频连接。
4. 通用硬件外设
- 多功能定时器:双16位多功能定时器,可配置多种工作模式,如处理器独立脉冲宽度调制(PWM)模式、双输入捕获模式等。
- 通用定时器单元(VTU):包含四个独立的定时器子系统,可工作在不同的配置下,每个子系统都有8位时钟预分频器,以适应不同的频率需求。
- DMA控制器:四个通道的DMA控制器,可加速内存与I/O设备之间或两个内存之间的数据传输,采用周期窃取方法,使CPU和DMAC能并行使用核心总线。
- 定时和看门狗单元:包含实时定时器和看门狗单元,实时定时器可生成周期性实时系统中断,看门狗单元用于检测应用程序是否陷入无限循环,触发时将重置设备。
5. 灵活I/O
CP3UB17最多有37个通用I/O引脚,这些引脚与片上外设I/O引脚共享。每个引脚可配置为通用输入或输出,其特性可编程,包括三态输出、推挽输出、弱上拉输入和高阻抗输入,并且通用输入引脚带有施密特触发器。
6. 电源和时钟管理
- 锁相环(PLL):片上锁相环支持多种时钟选项,可将外部12 MHz输入时钟提升至24 MHz的主时钟。
- 双时钟和复位:提供主系统时钟和32.768 kHz的慢速时钟,慢速时钟可用于节能模式,并且可通过外部晶体网络或从高速时钟分频获得。
- 电源模式:支持四种电源模式,包括活动模式、节能模式、空闲模式和暂停模式,可根据系统需求调整功耗。
7. 电源供应和温度范围
I/O端口工作电压为2.5V至3.3V,核心逻辑工作电压为2.5V,片上具备上电复位功能。温度范围为 -40°C至 +85°C(工业级),适用于各种恶劣环境。
8. 封装形式
提供CSP - 48和LQFP - 100两种封装形式,满足不同的应用需求。
三、设备概述
1. CPU核心模块
CP3UB17采用CR16C CPU核心模块,其高性能得益于流水线架构和每周期两字节的流水线系统总线,能够实现每个时钟周期执行一条指令的峰值执行速率。
2. 内存管理
支持最大16兆字节的统一线性地址空间,片上内存分为闪存程序内存、闪存数据内存和静态RAM,并且100引脚设备可扩展外部内存。闪存内存的编程所需电压由设备内部生成,无需额外电源。
3. I/O端口
多达37个软件可配置的I/O引脚,分为五个端口,每个引脚可配置为通用输入或输出,也可作为片上外设模块的输入或输出。引脚特性可编程,如三态输出、推挽输出等。
4. 总线接口单元(BIU)
控制对内部/外部内存和I/O的访问,通过控制寄存器确定总线访问的参数,如内存访问的等待状态和保持状态。启动时,配置寄存器设置为最慢的内存访问,为实现最快的程序执行,需根据时钟频率和外部设备类型进行适当编程。
5. 中断控制单元(ICU)
接收来自内部和外部源的中断请求,并向CPU生成中断。定时器、UART、Microwire/SPI接口和多输入唤醒等中断为可屏蔽中断,可通过软件启用或禁用,共有32个可屏蔽中断,分配到32个线性优先级级别。最高优先级中断为不可屏蔽中断(NMI),由NMI输入引脚接收到的信号触发。
6. USB节点
是一个兼容USB 1.0和1.1规范的通用串行总线(USB)节点控制器,集成了所需的USB收发器、串行接口引擎(SIE)和USB端点FIFOs,支持七个端点管道,可实现USB中断、批量和同步数据传输。
7. 多输入唤醒(MIWU)模块
可用于从暂停、空闲或节能模式唤醒设备,也可提供来自外部源的通用边缘触发可屏蔽中断。该模块有16个输入通道,可根据接收到的信号生成四个可编程中断到CPU,通道可单独启用或禁用,并可编程为对正或负边缘响应。
8. 三重时钟和复位模块
从外部晶体网络生成高速主系统时钟,提供主系统复位信号和上电复位功能。还可从可选的外部晶体网络生成慢速系统时钟(32.768 kHz),用于节能模式。同时,该模块还提供两个从高速时钟分频得到的独立时钟输出引脚。
9. 电源管理模块(PMM)
通过改变设备的工作模式和功耗来匹配所需的活动水平,提高设备效率。设备可在活动、节能、空闲和暂停四种电源模式下运行。
10. 其他模块
- 多功能定时器(MFT):包含一对16位定时器/计数器寄存器,可配置多种工作模式。
- 通用定时器单元(VTU):四个独立的定时器子系统,可工作在不同配置下。
- UART:支持多种可编程波特率和数据格式,具备奇偶校验和错误检测功能,可通过多输入唤醒模块从节能模式唤醒。
- Microwire/SPI:支持与符合Microwire或SPI规范的其他设备进行同步串行通信,可工作在主或从模式,主模式下由片上软件控制生成移位时钟,从模式下可通过多输入唤醒模块从节能模式唤醒。
- ACCESS.bus接口:两线串行接口,与Intel的系统管理总线(SMBus)和飞利浦的 (I^{2} C) 总线兼容,可配置为主或从设备,通过多输入唤醒模块可从低功耗模式唤醒。
- DMA控制器:四个独立的DMA通道,可加速数据传输,不同的片上模块可向DMAC发出DMA请求。
- 高级音频接口(AAI):提供与编解码器和类似串行设备的串行同步、全双工接口,可工作在异步或同步模式,能处理8位或16位的数据字和最多四个时隙的数据帧。
- CVSD/PCM转换模块:实现CVSD和PCM数据之间的转换,CVSD编码符合蓝牙规范1.0,PCM数据可以是8位µ - Law、8位A - Law或13位至16位线性。
- 串行调试接口(SDI)模块:提供基于JTAG的串行链接到外部调试器,集成了片上调试模块,可设置最多四个硬件断点,可作为CPU总线主设备访问所有内存映射资源,还可通过JTAG接口快速将程序下载到片上闪存程序内存。
四、设备引脚分配
CP3UB17提供100引脚和48引脚两种封装形式,不同封装的引脚分配有所不同。每个引脚都有其主要功能和可选的替代功能,部分引脚带有内部上拉或下拉电阻,以防止输入浮空。在设计电路时,需要根据具体的应用需求合理选择引脚,并注意引脚的电气特性。
五、开发支持
CP3UB17为设计师提供了快速上市所需的软件资源,包括操作系统、外设驱动、参考设计和集成开发环境。国家半导体为CP3UB17应用提供了完整且经过行业验证的应用开发环境,如IAR Embedded Workbench、iSYSTEM winIDEA和iC3000 Active Emulator、开发板和应用软件等。
CP3UB17凭借其丰富的功能、高性能和良好的扩展性,为嵌入式系统设计提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统设计。你在使用CP3UB17的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
嵌入式系统
41文章
3817浏览量
133864
