薄膜射频/微波定向耦合器:CP0603 SMD 类型深入剖析
在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能在特定方向上耦合部分信号功率,在众多无线系统中发挥着不可或缺的作用。今天就带大家深入了解一下薄膜射频/微波定向耦合器中的 CP0603 SMD 类型。
文件下载:CP0603D0450AWTR.pdf
技术基础:ITF 集成薄膜技术
CP0603 SMD 耦合器采用了集成薄膜(ITF)多层技术。这种技术的优势十分显著,它能打造出超小型的器件,在高频性能方面表现卓越。而且,其坚固的结构设计确保了在自动化装配过程中的可靠性,为大规模生产提供了有力保障。
产品规格
尺寸参数
| CP0603 耦合器的尺寸为 0603 规格,具体尺寸数据如下(单位:毫米,括号内为英寸): | 参数 | 数值 |
| L | 1.6 + 0.1 (0.063 + 0.004) | |
| W | 0.84 + 0.1 (0.033 + 0.004) | |
| T | 0.60 + 0.1 (0.028 + 0.004) | |
| A | 0.35 + 0.15 (0.014 + 0.006) | |
| B | 0.175 + 0.1 (0.007 + 0.004) | |
| B1 | 0.00 + 0.1/0 - 0.0(0.00 + 0.004/-0.0) |
电气特性
- 频率范围:800MHz - 3GHz,能广泛适用于多种高频无线系统。
- 特性阻抗:50Ω,这是射频系统中常见的标准阻抗,便于与其他器件匹配。
- 功率额定值:连续功率 3W,可满足一定功率需求的应用场景。
- 工作/存储温度: - 40ºC 到 + 85ºC,具备较宽的温度适应范围,能在多种环境条件下稳定工作。
产品应用
CP0603 SMD 耦合器的应用场景十分广泛,涵盖了 4G LTE、5G LTE 通信系统、基站、汽车、工业、移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统以及无线局域网(WLAN)等领域。其小型化、高性能的特点使其成为这些系统中信号处理和监测的理想选择。
不同型号技术参数
CP0603 系列有多种不同的型号,每种型号在不同的频率频段下,耦合度、插入损耗和电压驻波比(VSWR)等参数有所不同。以下为大家详细介绍几类常见型号:
1. CP0603A 系列
以 CP0603A0836AS 为例,频率范围在 824 - 849MHz,耦合度为 18.5 ± 1dB,插入损耗最大为 0.25dB,VSWR 最大为 1.2。不同的后缀字母(A、B、C、D)对应不同的耦合度和性能特点,工程师可以根据具体的设计需求进行选择。
2. CP0603B 系列
例如 CP0603B0836AS,频率范围同样是 824 - 849MHz,耦合度为 24.5 ± 1dB,插入损耗最大 0.2dB,VSWR 最大为 1.2。该系列在某些频段上具有更高的耦合度,适用于对信号耦合要求较高的应用。
3. CP0603D 系列(高定向性)
以 CP0603D0836AS 为例,除了耦合度、插入损耗和 VSWR 等参数外,还给出了回波损耗和方向性等指标。在 824 - 849MHz 频率范围内,耦合度为 13.50dB,插入损耗最大 0.50dB,回波损耗为 23dB,方向性为 21dB。高定向性使得该系列在需要精确信号监测和分离的应用中表现出色。
订购与质量控制
订购注意事项
订购时需要根据实际需求选择正确的型号和 RoHS 合规的终端样式。对于 RoHS 合规的产品,务必确保所选的终端风格符合要求。
质量检测
成品会进行 100% 的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160 小时)和耐久性测试(125°C,4 小时)。终端采用镍/焊料涂层,兼容回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊接等自动焊接技术。
总结
CP0603 SMD 薄膜射频/微波定向耦合器凭借其先进的 ITF 技术、丰富的型号选择以及严格的质量控制,为电子工程师在射频和微波电路设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,综合考虑频率范围、耦合度、插入损耗等参数,选择最合适的型号。同时,在订购和使用过程中,也要注意遵循相关的规范和要求,确保产品的性能和可靠性。大家在实际设计中使用过这类耦合器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
技术参数
1文章
156浏览量
10103 -
射频微波
147浏览量
11067
