深入解析 MAX528/MAX529:八通道 8 位串行 DAC 带输出缓冲器
引言
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。MAXIM 公司的 MAX528/MAX529 八通道 8 位串行 DAC 带输出缓冲器,以其独特的性能和灵活的配置,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析这两款 DAC 的特点、应用、电气特性以及编程方法,帮助工程师们更好地理解和应用它们。
文件下载:MAX528.pdf
产品概述
1. 整体结构
MAX528/MAX529 是单片设备,将八通道 8 位 DAC、8 个输出缓冲器和串行接口逻辑集成在节省空间的收缩小外形封装(SSOP)中。这种集成化的设计不仅减少了电路板空间,还提高了系统的可靠性。
2. 供电方式
- MAX528:可采用单电源供电,最高可达 15V,也可采用总电压高达 20V 的双电源供电,如 +5V/-15V、+12V/-5V 和 +15V/-5V 等组合。
- MAX529:可采用单 +5V 电源供电,也可采用 +5V 双电源供电。
3. 低功耗特性
两款器件都设有关机引脚,当该引脚有效时,可将电流消耗降低至 50μA 以下,同时保留所有内部 DAC 数据,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
输出模式
1. 三种输出模式
- 无缓冲模式:将内部 R - 2R DAC 网络直接连接到输出引脚,降低了功耗,避免了缓冲器的直流误差。适用于驱动高阻负载,可提高输出精度。输出范围在 MAX528 中为从负电源轨(Vss)到 VDD - 3V,在 MAX529 中为从 Vss 到 VDD - 2.25V。
- 全缓冲模式:在 R - 2R 网络和输出之间插入缓冲器,提供 +5mA / -2mA 的输出驱动能力,能够满足大多数负载的驱动需求。
- 半缓冲模式:与全缓冲模式类似,但功耗更低,在单极性输出配置下仍可提供高达 15mA 的输出驱动。
2. 模式选择
每个 8 位模拟输出对都可以通过串行方式编程选择输出模式,这种灵活性使得工程师可以根据具体应用需求进行优化配置。
应用场景
1. 数字增益和偏移调整
在需要精确调整模拟信号增益和偏移的系统中,MAX528/MAX529 可以通过数字方式实现精确控制,提高系统的稳定性和精度。
2. 数字校准
在传感器校准、仪器仪表等应用中,可利用其高精度的数模转换功能进行数字校准,确保系统的测量准确性。
3. 替代多个微调电位器
传统的微调电位器在精度和稳定性方面存在一定的局限性,而 MAX528/MAX529 可以通过数字编程实现类似的功能,并且具有更高的精度和可靠性。
4. 微控制器模拟输出
与微控制器配合使用时,可将数字信号转换为模拟信号输出,为系统提供丰富的模拟接口。
电气特性
1. 电源要求
- MAX528:正电源范围为 10.8V - 16.5V,负电源范围为 0V - -5.5V。在关机状态下,正、负电源电流均降至 50μA 以下。
- MAX529:正电源范围为 4.75V - 5.25V,负电源范围为 0V - -5.5V。关机状态下的电源电流同样可降至 50μA 以下。
2. 动态性能
- 输出建立时间:在不同模式下,输出建立时间有所不同。例如,在全缓冲模式下,从 CS 上升沿开始,输出建立时间典型值为 0.6 - 2.0μs。
- 串扰:在全量程输出转换和 1LSB 输出转换时,串扰指标分别为 20 - 40nV - s 和 2 - 10nV - s,表明其具有良好的通道隔离性能。
3. 数字和开关特性
- 输入电压:数字输入引脚(DIN、CLK、CS、SHDN)的输入高、低电压有明确的要求,如 DIN、CLK、CS 的输入高电压为 2.4V,输入低电压为 0.8V。
- 输入电容:输入引脚的电容典型值为 10pF,这对于高速信号传输的影响需要在设计中予以考虑。
编程方法
1. 数据传输
MAX528/MAX529 通过 16 位数据进行编程,分为两个 8 位字节,即地址指针位(A7 - A0)和数据字节(D7 - D0)。数据通过 DIN 引脚串行输入到移位寄存器,在 16 个时钟周期后从 DOUT 引脚输出。
2. 指令类型
- 无操作指令(NOP):当所有 8 个地址指针位(A7 - A0)和数据位 D7 均为逻辑 0 时,执行无操作指令,此时不更新寄存器,输出保持不变。该指令在多个 MAX528/MAX529 级联时可作为占位符。
- 设置 DAC 指令:当至少一个地址指针位(A7 - A0)为逻辑 1 时,执行设置 DAC 指令,可将任意或所有 DAC 寄存器的数字代码更新为一个新值,新值包含在数据字节(D7 - D0)中。
- 设置缓冲模式指令:当所有 8 个地址指针位(A7 - A0)为逻辑 0 且数据位 D7 为 1 时,执行设置缓冲模式指令,此时数据位 D5 - D0 被传输到模式寄存器,DAC 寄存器保持不变。
3. 编程示例
文档中给出了多个编程示例,如设置特定输出的二进制值、设置所有 DAC 除某一输出外的二进制值、禁用所有缓冲器以及设置不同输出的缓冲模式等,为工程师提供了实际应用的参考。
总结
MAX528/MAX529 八通道 8 位串行 DAC 带输出缓冲器以其丰富的功能、灵活的配置和良好的电气性能,为电子工程师在数字 - 模拟转换领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在低功耗应用、高精度控制还是多通道输出等方面,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择输出模式、供电方式和编程方法,以实现最佳的系统性能。你在使用这类 DAC 时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
