MAX4805:八通道高压保护、低功耗、低噪声运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-23 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4805/MAX4805A:八通道高压保护、低功耗、低噪声运算放大器的卓越之选
在电子工程领域,尤其是超声系统设计中,一款性能出色的运算放大器至关重要。今天我们就来详细探讨Maxim Integrated推出的MAX4805/MAX4805A八通道高压保护、低功耗、低噪声运算放大器。
文件下载:MAX4805.pdf
一、概述
1. 产品定位
MAX4805/MAX4805A是八通道高压保护运算放大器,为超声系统中换能器产生的回波信号进行探头内放大提供了全集成、超紧凑的解决方案。使用探头内缓冲可提高高输出阻抗换能器的系统信噪比(SNR),从而带来更大的穿透深度和更高的灵敏度,并且可以在不改变超声系统(扫描仪)的情况下应用于超声探头。
2. 应用场景
典型应用包括高阻抗压电换能器(PZT)和电容微加工超声换能器(CMUT)的探头内缓冲和放大。其中,MAX4805针对PZT应用进行了优化,而MAX4805A则更适合CMUT应用。
二、产品特性
1. 通道与阻抗特性
  • 高密度集成:每封装包含8个通道,大大提高了集成度。
  • 输出阻抗匹配:运算放大器的小信号输出阻抗典型值为65Ω,能很好地匹配典型电缆阻抗。
2. 带宽与噪声性能
  • 宽带宽:-3dB带宽典型值为44MHz,可满足多种信号处理需求。
  • 低噪声:电压噪声典型值为2.2nV/√Hz ,电流噪声MAX4805典型值为2.0pA/√Hz ,MAX4805A典型值为1.7pA/√Hz ,确保了出色的噪声系数。
3. 高压保护功能
  • 输入输出保护:为运算放大器的输入和输出提供高压保护。输入由外部高压电容保护,集成的自动高压开关可保护放大器输出免受高压脉冲冲击。每个通道能够承受高达±100V的传输脉冲。
  • 自动激活保护:当TX电压大于±2.7V(典型值)时,高压保护自动激活,无需专用的TX/RX信号。
4. 其他特性
  • 快速恢复时间:发射脉冲后的恢复时间典型值为1.5µs。
  • 过压保护:信号大于±2.7V(典型值)时具有过压保护(OVP)功能。
  • 低功耗:每通道功耗典型值为8mW。
  • 小封装:采用32引脚TQFN封装,尺寸仅为5mm x 5mm。
三、电气特性
1. 直流电气特性
参数 MAX4805 MAX4805A
电源电压1(VCC1) 1.95 - 2V 1.95 - 2V
电源电压2(VCC2) 4.9 - 5.1V 4.9 - 5.1V
电源电流ICC1(每通道) 2.1 - 3.2mA 1.9 - 3.0mA
电源电流ICC2(每通道,接收时) 25 - 50µA 25 - 50µA
衬底电源电流IGSUB(每通道,发射时) 10µA 10µA
接收时功耗PD1(每通道) 8.4 - 13.2mW 12.2 - 2mW
发射时功耗PD2(每通道) 20mW 20mW
电压增益(RL = 10kΩ) 5.1 - 6.1dB 7.8 - 9.2dB
2. 交流电气特性
参数 MAX4805 MAX4805A
总谐波失真(THD,f = 5MHz) ≤ -50dB ≤ -50dB
带宽(-3dB,RL = 75Ω,CL = 20pF) 44MHz 44MHz
输入电压噪声(f = 5MHz) 2.2nV/√Hz 2.2nV/√Hz
输入电流噪声(f = 5MHz) 2.0pA/√Hz 1.7pA/√Hz
输出阻抗(f = 5MHz) 70Ω 70Ω
四、功能模块分析
1. 运算放大器
MAX4805和MAX4805A均采用非反相配置的八个低噪声放大器(LNA)。MAX4805的增益典型值为5.7dB,MAX4805A的增益典型值为9dB。这些LNA由EN输入控制启用或禁用。
2. 使能控制(EN)
  • 高电平使能:将EN置为高电平,可启用所有运算放大器并将其连接到OUT_输出。
  • 低电平禁用:将EN置为低电平,可禁用所有运算放大器并与OUT_输出断开连接。在连续波多普勒(CWD)模式下,当通常一半的换能器阵列用于发射,一半用于接收时,这种低功耗模式非常有用。
3. 发射/接收(T/R)开关
  • 自动保护:LNA的输出由自动T/R开关保护。当OUT_端电压超过±2.7V(典型值)阈值时,开关自动打开(高阻抗);当OUT_电压在±2.7V(典型值)阈值之间时,开关自动闭合(等效阻抗典型值为65Ω)。在典型的超声系统中,无需专用控制信号来打开或关闭开关。
  • EN控制:开关也可以由EN输入控制。将EN置为低电平,可仅在发射模式下使用该器件,此时功耗为零。
五、应用注意事项
1. 发射信号衰减
使用MAX4805/MAX4805A可能会导致发射信号衰减。这是由于自动T/R开关的非理想性以及TX_和IN_之间连接的电容为发射器带来额外负载所致。这种衰减取决于脉冲频率和发射器源阻抗,通常可以通过增加系统的脉冲幅度来补偿。
2. 电容选择
TX_和IN_之间连接的电容可在47pF至150pF范围内选择,具体取决于换能器的等效输出阻抗。较高的电容值可保证接收到的回波信号衰减较低,但会导致发射信号衰减更大。
3. 电源旁路
需要对电源进行精确旁路。建议在VCC1、VEE1、VCC2、VEE2和GSUB引脚尽可能靠近器件处使用100nF陶瓷电容进行旁路。对于噪声较大的电源,建议在每个电源上使用电容 - 电感 - 电容(CLC)滤波器
4. 电源顺序
MAX4805/MAX4805A对VCC1、VEE1、VCC2和VEE2电源电压的上电/下电顺序没有特殊要求,但建议先开启GSUB,最后关闭GSUB。
六、总结
MAX4805/MAX4805A运算放大器以其出色的高压保护、低功耗、低噪声特性以及丰富的功能,为超声系统设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的换能器特性和系统要求,合理选择MAX4805或MAX4805A,并注意应用过程中的各项细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 超声系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器卓越
    SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 16:25 510次阅读
    MAX2079:低功耗高性能八通道超声接收器的卓越
    MAX2079 低功耗、高性能、完全集成的八通道超声接收器,它在高通道数的便携式和推车式超声系统中表现出色。 文件下载: MAX2079
    的头像 发表于 02-04 09:25 349次阅读
    MAX4255:低噪声、低失真运算放大器卓越
    MAX4249 - MAX4257:低噪声、低失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 16:05 404次阅读
    MAX414:高性能低噪声运算放大器卓越
    MAX410/MAX412/MAX414:高性能低噪声运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 11:35 694次阅读
    探索MAX410:高速低噪声运算放大器卓越
    探索MAX410/MAX412/MAX414:高速低噪声运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 11:30 350次阅读
    探索MAX4488:低噪声、低失真运算放大器卓越
    探索MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489:低噪声、低失真运算放大器
    的头像 发表于 01-27 09:30 909次阅读
    LT6203:低噪声低功耗运算放大器卓越
    LT6202/LT6203/LT6204:低噪声低功耗运算放大器卓越 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-26 17:15 969次阅读
    LT6234:低噪声低功耗运算放大器卓越
    LT6233/LT6234/LT6235:低噪声低功耗运算放大器卓越 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-26 15:10 671次阅读
    LT6010:低噪声、高精度、低功耗运算放大器卓越
    LT6010:低噪声、高精度、低功耗运算放大器卓越 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 01-26 10:45 421次阅读
    MAX9916:低功耗轨到轨运算放大器卓越
    MAX9914 - MAX9917:低功耗轨到轨运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-24 17:15 1075次阅读
    MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    MAX9943/MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:05 534次阅读
    MAX9943:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 13:50 510次阅读
    探索MAX9638:低功耗低噪声运算放大器卓越
    探索MAX9636/MAX9637/MAX9638:低功耗低噪声运算放大器
    的头像 发表于 01-22 16:40 213次阅读
    MAX44245:高精度、低功耗运算放大器卓越
    MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:40 298次阅读
    MAX40100:低功耗、高精度、低噪声运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-20 18:15 1215次阅读
