MAX5128:一款超小封装的非易失性数字电位器
在电子设计领域,数字电位器凭借其诸多优势逐渐取代传统机械电位器。今天要介绍的 MAX5128 非易失性、单通道、线性渐变数字电位器,就是其中的佼佼者。它采用 2mm x 2mm 的 μDFN 封装,为便携式应用提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX5128.pdf
一、产品概述
MAX5128 能实现机械电位器或可变电阻的功能,但其通过简单的 2 线数字接口替代了机械结构。它具有 128 个抽头和 22kΩ 的端到端电阻,比例温度系数低至 5ppm/°C,工作电源范围为 +2.7V 至 +5.25V,典型待机电源电流仅 0.5μA。此外,它还集成了非易失性存储器,可在开机时恢复数字电位器的编程抽头位置。
二、产品特性
(一)封装与功耗
- 超小封装:2mm x 2mm 的 8 引脚 μDFN 封装,非常适合对空间要求苛刻的便携式应用。
- 低功耗:待机电源电流低至 0.5μA(典型值),最大为 1.5μA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
(二)性能参数
- 电阻特性:端到端电阻为 22kΩ,128 个抽头位置,能提供更精细的电阻调节。
- 温度系数:比例温度系数为 5ppm/°C,端到端电阻温度系数为 50ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
- 分辨率与线性度:分辨率为 7 位,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)在不同模式下表现良好,确保了电位器的调节精度。
(三)可靠性
- 数据保留:在 +85°C 环境下,数据保留时间长达 50 年。
- 耐久性:在 +25°C 时,抽头存储周期可达 80,000 次;在 +85°C 时,也能达到 50,000 次。
三、工作原理
(一)模拟电路
MAX5128 由一个包含 127 个电阻元件的电阻阵列组成,在 H 和 L 之间的电阻串上有 128 个抽头点可供抽头 W 访问。通过 2 线(UP,DN)接口对电位器进行编程,即可选择抽头点。此外,它还具备上电复位电路,在上电时从非易失性存储器加载抽头位置。
(二)数字接口
采用 2 线接口,由两个逻辑输入(UP 和 DN)组成。通过控制 UP 和 DN 的电平变化,可以控制抽头位置并将其编程到非易失性存储器中。当 UP 从高电平变为低电平且 DN 为低电平时,抽头位置递增;当 DN 从高电平变为低电平且 UP 为低电平时,抽头位置递减。同时,抽头在切换时采用先接后断的方式,避免了在电阻抽头切换过程中出现开路情况。
(三)非易失性存储器写入
内部 EEPROM 由一个 7 位非易失性存储器组成,即使掉电也能保留写入的值。要对非易失性存储器进行编程,需先将 UP 置高,再将 DN 置高,然后将其中一个输入(UP/DN)从高电平变为低电平。非易失性写入需要最长 14ms 的忙时间,在此期间,任何非易失性写入请求以及抽头位置的递增或递减请求都将被忽略。
四、应用场景
(一)LCD 面板相关应用
- VCOM 调整:通过调整 MAX5128 的电阻值,可以改变 LCD 面板的 VCOM 电压,从而调整显示对比度。
- 背光调整:可用于控制 LCD 面板的背光亮度。
(二)电源模块
- DC - DC 转换器:可用于调整 DC - DC 转换器的输出电压,有接地电位器配置和浮动电位器配置两种方式。接地电位器配置可使 DC - DC 转换器的输出电压范围落在 MAX5128 的电源电压范围内;浮动电位器配置则允许 DC - DC 转换器的输出超过 MAX5128 的电源电压范围,增加了输出电压范围和调节精度。
(三)LED 偏置调整
可用于设置 LED 的电流,实现 10mA 至 60mA 的可调 LED 电流驱动。
五、电气特性与参数
(一)直流性能
在电压分压器模式和可变电阻模式下,MAX5128 都具有良好的线性度和精度。例如,在电压分压器模式下,积分非线性(INL)最大为 ±1.0 LSB,差分非线性(DNL)最大为 ±1.0 LSB;在可变电阻模式下,INL 最大为 ±1.75 LSB,DNL 最大为 ±1 LSB。
(二)数字输入特性
输入高电压(VIH)和输入低电压(VIL)有明确的要求,输入泄漏电流最大为 ±1μA,输入电容为 5pF。
(三)动态特性
抽头 -3dB 带宽为 400kHz,总谐波失真加噪声(THD + N)在特定条件下为 0.02%。
(四)时序特性
包括抽头稳定时间、UP 或 DN 脉冲宽度、抗干扰时间等参数,确保了数字接口的稳定运行。
六、总结
MAX5128 以其超小封装、低功耗、高可靠性和良好的性能,在众多应用场景中具有很大的优势。无论是在便携式消费电子、LCD 面板、电源模块还是 LED 驱动等领域,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关电路时,可以考虑选用 MAX5128 来满足对数字电位器的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似数字电位器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字电位器
4文章
371浏览量
85047 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
