MAX5387:双路256抽头低压线性电位器的卓越之选
chencui 2026-06-01 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字电位器凭借其精准的调节能力和便捷的控制方式,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一款性能出色的数字电位器——MAX5387。
文件下载:MAX5387EVKIT+.pdf
产品概述
MAX5387是一款双路、256抽头、易失性、低压线性电位器,提供10kΩ、50kΩ和100kΩ三种端到端电阻值。它采用单+2.6V至+5.5V电源供电,具有低至35ppm/ºC的端到端温度系数,并且配备I²C接口
这款器件的小封装尺寸、低电源工作电压、低电源电流以及汽车级温度范围,使其非常适合便携式消费市场和电池备份工业应用。它的工作温度范围为 -40ºC至+125ºC,采用14引脚TSSOP封装。
产品特性
1. 双路256抽头线性电位
MAX5387具有双路256抽头线性电位,能够提供精细的电阻调节,满足各种高精度应用的需求。
2. 宽电源电压范围
单+2.6V至+5.5V的电源电压范围,使其能够适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
3. 低静态电流
静态电流小于1μA,有助于降低功耗,延长电池寿命,特别适合便携式设备。
4. 多种电阻值可选
提供10kΩ、50kΩ和100kΩ三种端到端电阻值,可根据具体应用选择合适的电阻。
5. I²C接口
支持I²C接口,方便与微控制器等设备进行通信,实现远程控制和调节。
6. 上电时滑臂置于中间位置
上电后,滑臂自动置于中间位置,简化了系统初始化过程。
7. 宽工作温度范围
-40ºC至+125ºC的工作温度范围,使其能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
电气特性
1. 分辨率
具有256抽头的分辨率,能够实现精确的电阻调节。
2. 直流性能
  • 积分非线性(INL):在电压分压模式和可变电阻模式下,INL的范围在 -0.5至+0.5 LSB之间,确保了良好的线性度。
  • 差分非线性(DNL):DNL同样在 -0.5至+0.5 LSB之间,保证了抽头之间的均匀性。
  • 双代码匹配寄存器A和寄存器B的匹配误差在 -0.5至+0.5 LSB之间,提高了双路电位器的一致性。
    3. 交流性能
  • 串扰:串扰小于 -90dB,减少了通道之间的干扰。
  • -3dB带宽:不同型号的 -3dB带宽有所不同,MAX5387L为600kHz,MAX5387M为150kHz,MAX5387N为75kHz。
  • 总谐波失真加噪声(THD+N):在1kHz时,THD+N小于0.015%,保证了信号的质量。
    4. 电源特性
  • 电源电压范围:2.6V至5.5V。
  • 待机电流:小于1μA,降低了功耗。
引脚配置与功能
MAX5387采用14引脚TSSOP封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 HA 电阻A高端子
2 WA 电阻A滑臂端子
3 LA 电阻A低端子
4 HB 电阻B高端子
5 WB 电阻B滑臂端子
6 LB 电阻B低端子
7 I.C. 内部连接,连接到GND
8 GND 接地
9 A2 地址输入2,连接到VDD或GND
10 A1 地址输入1,连接到VDD或GND
11 A0 地址输入0,连接到VDD或GND
12 SDA I²C兼容串行数据输入/输出,需要上拉电阻
13 SCL I²C兼容串行时钟输入,需要上拉电阻
14 VDD 电源输入,需用0.1μF电容旁路到GND
I²C数字接口
1. 接口概述
MAX5387通过I²C接口与外部设备进行通信。I²C接口包含一个移位寄存器,用于解码命令和地址字节,并将数据路由到相应的控制寄存器。数据写入控制寄存器后,滑臂位置会立即更新。
2. 串行寻址
MAX5387作为从设备,通过I²C/SMBus兼容的2线串行接口接收数据。接口使用串行数据访问(SDA)线和串行时钟线(SCL)实现主从设备之间的双向通信。主设备(通常是微控制器)发起所有数据传输,并生成SCL时钟来同步数据传输。
3. 传输格式
每个传输由主设备发送的START(S)条件开始,接着是MAX5387的7位从地址加上NOP/W位、1个命令字节和1个数据字节,最后是STOP(P)条件。
4. 位传输与确认
每个时钟脉冲传输一个数据位,SDA线上的数据在SCL为高电平时必须保持稳定。确认位是一个时钟控制的第9位,用于握手确认每个字节的数据接收。
5. 从地址
MAX5387具有7位从地址,第8位是NOP/W位。NOP/W位为低表示写命令,为高表示无操作命令。设备不支持读回功能。通过三个地址输入(A0、A1和A2),最多可以有八个设备共享一个公共总线。
应用领域
1. 可变增益放大器
可用于调节非反相放大器和反相放大器的增益,实现信号的精确放大。
2. 可调双线性稳压器
作为两个可变电阻,用于调节双线性稳压器的输出电压。
3. 可调电压基准
作为分压器,提供可调的电压基准。
4. 可变增益电流 - 电压转换器
通过调节电阻值,实现电流到电压的转换。
5. 可编程滤波器
用于调节滤波器的参数,实现不同的滤波特性。
6. LCD偏置控制
用于控制LCD的偏置电压,提高显示效果。
7. 失调电压调整电路
用于调整电路的失调电压,提高电路的精度。
总结
MAX5387以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在便携式设备、工业控制还是汽车电子等领域,它都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的电阻值和工作模式,充分发挥MAX5387的优势。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数字电位器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5417/MAX5418/MAX5419:高性能数字电位器卓越
    的头像 发表于 06-01 09:55 174次阅读
    探秘MAX5386/MAX5388:低电压数字电位器卓越
    5386/MAX5388这两款256抽头、易失性、低电压线性渐变数字
    的头像 发表于 06-01 09:15 170次阅读
    MAX5387数字电位器:低电压应用的理想
    MAX5387MINIQU+.pdf 产品概述 MAX5387是一款256抽头、易失性
    的头像 发表于 06-01 09:15 156次阅读
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器卓越
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器卓越 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-18 09:45 355次阅读
    MAX5422/MAX5423/MAX5424:高性能数字电位器的理想
    MAX5422/MAX5423/MAX5424:高性能数字电位器的理想 在电子工程设计中,
    的头像 发表于 04-18 09:40 322次阅读
    MAX5417/MAX5418/MAX5419:256抽头非易失性I²C接口数字电位器的深度解析
    的头像 发表于 04-18 09:15 256次阅读
    探秘MAX5413/MAX5414/MAX5415:高性能数字电位器卓越
    MAX5413/MAX5414/MAX5415系列256
    的头像 发表于 04-18 09:15 245次阅读
    MAX5395:低电压线性锥度数字电位器卓越
    MAX5395:低电压线性锥度数字电位器卓越 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 17:35 820次阅读
    探索MAX5400/MAX5401:256抽头SOT - PoT低漂移数字电位器
    探索MAX5400/MAX5401:256抽头SOT - PoT低漂移数字电位器 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 17:35 677次阅读
    MAX5402:256抽头低漂移数字电位器卓越
    的头像 发表于 04-17 17:35 679次阅读
    MAX5392:低电压数字电位器卓越
    。 文件下载: MAX5392.pdf 一、产品概述 MAX5392是一款256抽头、易失
    的头像 发表于 04-17 17:35 650次阅读
    探索MAX5394:低电压线性锥形数字电位器卓越
    探索MAX5394:低电压线性锥形数字电位器卓越 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 17:35 652次阅读
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器的理想
    5391/MAX5393这两款低电压数字电位器,看看它们有哪些独特之处。 文件下载: MAX5391.pdf 一、产品概述 MAX5391/MAX
    的头像 发表于 04-17 17:35 721次阅读
    。 文件下载: MAX5387.pdf 一、产品概述 MAX5387是一款256抽头、易失
    的头像 发表于 04-17 17:20 689次阅读
    MAX8530/MAX8531:低压线性稳压卓越
    的头像 发表于 03-22 10:00 491次阅读
