探索MAXIM DS1804非易失性微调电位器:特性、操作与应用
h1654155282.3538 2026-04-17 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电位器是一种常用的元件,而MAXIM DS1804非易失性微调电位器凭借其独特的特性和广泛的应用范围,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款电位器。
文件下载:DS1804.pdf
一、产品特性
1. 非易失性与电位控制
DS1804具有100个位置的单锥形电位器,并且支持按需存储抽头位置,数据存储在EEPROM中,即使断电也不会丢失。同时,它可以通过3V或5V电源供电,适应不同的电源环境。
2. 接口与封装
它采用了上/下、增量控制接口,方便与CPU或手动控制输入配合使用,所需外部电路极少。在封装方面,提供了8引脚(300密耳)DIP、8引脚(150密耳)SO和8引脚(118密耳)µSOP三种选择,满足不同的设计需求。
3. 电阻值与温度范围
标准电阻值有10kΩ(DS1804 - 010)、50kΩ(DS1804 - 050)和100kΩ(DS1804 - 100)三种。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于工业环境。
二、引脚分配与描述
1. 引脚分配
引脚 DIP (300 mils) SO (150 mils) μSOP (118 mils)
U/D 2
2. 引脚描述
  • H:电位器的高端,电压不能超过电源电压 (V_{CC}) 或低于地电位。
  • L:电位器的低端,同样电压不能超过 (V_{CC}) 或低于地电位。
  • W:电位器的抽头,其位置由三端控制端口控制,电压范围与H、L端相同。
  • (V_{CC}):3V或5V电源。
  • (overline{CS}):芯片选择,低电平有效。
  • U/ D:上/下控制,用于设置抽头移动方向。
  • INC:增量/减量抽头控制,在 (overline{CS}) 为低电平时,每一次高到低的转换会使抽头位置改变一个位置。
  • GND:接地。
三、工作原理
1. 整体结构
DS1804是一个单非易失性电位器,在L和H端之间共有99个电阻段,100个抽头点,抽头W的位置由三端控制端口控制。
2. 三端接口控制
三端端口提供增量/减量接口,通过芯片选择输入激活。输入信号 (overline{CS})、(INC) 和 (U / overline{D}) 控制一个7位上下计数器,计数器的输出控制一个1-of-100解码器来选择抽头位置。同时,该接口还支持使用 (overline{CS}) 和 (INC) 输入控制引脚进行抽头存储操作。
四、电源条件
1. 上电
上电时,DS1804会将EEPROM中的值加载到抽头位置寄存器中,最大加载时间为500µs(电源稳定后),三端接口端口在50ms后激活。
2. 掉电
掉电时,抽头位置寄存器数据会丢失,下次上电时会重新加载EEPROM中的值。需要注意的是,出厂时Maxim不保证EEPROM的特定值,用户需要根据需要进行设置。
五、非易失性抽头存储
DS1804的抽头位置可以通过 (INC) 和 (overline{CS}) 输入进行存储。当 (overline{CS}) 从低电平变为高电平且 (INC) 为高电平时,当前抽头位置的值将被写入EEPROM。该器件在0°C至70°C范围内可接受50,000次EEPROM写入,超过这个次数后,虽然仍能在通电时改变抽头位置,但上电时抽头位置将不确定。
六、一次性可编程(OTP)应用
DS1804可以很容易地用作OTP设备。用户可以调整抽头位置到所需值并进行存储,然后将 (overline{CS}) 输入引脚连接到 (V_{CC}) 以防止通过三端端口进行任何操作。OTP应用不会影响EEPROM的写入次数,因为在上下电时EEPROM只是加载而不写入。
七、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 数值
工作温度范围 -40°C至 + 85°C
存储温度范围 -55°C至 + 125°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
焊接温度(回流) +260°C
2. 推荐直流工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
电源电压 (V_{CC}) +2.7 5.5 V
输入逻辑1 (V_{IH}) 2.0 (V_{CC}) + 0.3 V
输入逻辑0 (V_{IL}) -0.3 +0.8((V_{CC}=2.7V) 时) V
电阻输入 L, H, W (V_{GND}) - 0.2 (V_{CC}) + 0.2 V
3. 直流电气特性
电源电流 (I_{CC}) 400 µA
输入泄漏电流 (I_{LI}) -1 +1 µA
抽头电阻 (R_{W}) 400 1000 Ω
抽头电流 (I_{W}) 1 mA
待机电流(3V/5V) (I_{STBY}) 10/20 48 µA
抽头加载时间 (t_{WLT}) 500 µs
上电时间 (t_{PU}) 50 ms
4. 模拟电阻特性
端到端电阻公差 -20 +20 %
绝对线性度 ±0.6 LSB
相对线性度 ±0.25 LSB
-3dB截止频率 (f_{CUTOFF}) MHz
温度系数 750 ppm/°C
5. 电容特性
输入电容 (C_{IN}) 5 pF
输出电容 (C_{OUT}) 7 pF
6. 交流电气特性
CS到INC建立时间 (t_{CI}) 50 ns
U/ D到INC建立时间 (t_{DI}) 100 ns
INC低电平时间 (t_{IL}) 50 ns
INC高电平时间 (t_{IH}) 100 ns
INC无效到CS无效时间 (t_{IC}) 500 ns
CS取消选择时间 (t_{CPH}) 100 ns
抽头改变到INC低电平时间 (t_{IW}) 200 ns
INC上升和下降时间 (t{R}), (t{F}) 500 µs
INC低电平到CS无效时间 (t_{IK}) 50 ns
抽头存储时间 (t_{WST}) 10 ms
八、订购信息
型号 电阻值(kΩ) 温度范围 引脚封装
DS1804 - 010+ 10 -40°C至 + 85°C 8 DIP (300 mils)
DS1804 - 050+ 50 -40°C至 + 85°C 8 DIP (300 mils)
DS1804 - 100+ 100 -40°C至 + 85°C 8 DIP (300 mils)
DS1804Z - 010+ 10 -40°C至 + 85°C 8 SO (150 mils)
DS1804Z - 050+ 50 -40°C至 + 85°C 8 SO (150 mils)
DS1804Z - 100+ 100 -40°C至 + 85°C 8 SO (150 mils)
DS1804U - 010+ 10 -40°C至 + 85°C 8 µSOP (118 mils)
DS1804U - 050+ 50 -40°C至 + 85°C 8 µSOP (118 mils)
DS1804U - 100+ 100 -40°C至 + 85°C 8 µSOP (118 mils)
其中,“+” 表示符合铅(Pb)/RoHS标准的封装。
九、总结
MAXIM DS1804非易失性微调电位器是一款功能强大、性能稳定的电位器,适用于各种低功耗、便携式应用。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的电阻值和封装形式,并注意其电气特性和工作条件。大家在实际应用中是否遇到过与DS1804相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析AD5232双路数字电位器
    深入解析AD5232双路数字电位器 在电子设计领域,数字电位器凭借其高精度、高可靠
    的头像 发表于 05-27 15:35 122次阅读
    探索DS1217M读写盒:特性、参数与应用解析
    的头像 发表于 05-26 14:20 155次阅读
    探索DS1217A读写盒:特性操作与应用
    探索DS1217A读写盒:特性
    的头像 发表于 05-26 13:05 142次阅读
    MAX5494 - MAX5499:10位双路线性电位器的深度解析
    - MAX5499系列10位双路线性电位器,以其独特的性能和丰富的功能,成为众多工程师在设计中优先考虑的选择。本文将对该系列
    的头像 发表于 04-18 11:45 303次阅读
    深入剖析DS3930:六通道电位器的卓越性能与应用
    的优势。本文将对DS3930进行全面的剖析,深入探讨其特点、性能参数以及应用场景,为电子工程师在设计过程中提供有价值的参考。 文件下载: DS3930.pdf 一、DS3930概述 DS
    的头像 发表于 04-17 11:30 261次阅读
    探索DS3903:一款多功能数字电位器
    探索DS3903:一款多功能数字电位器 在电
    的头像 发表于 04-17 11:30 259次阅读
    探索DS1881:双路失音频渐变数字电位器的卓越性能与应用
    探索DS1881:双路失音频渐变数字电位器的卓越性能与应用 在音频系统的设计中,数字电位器
    的头像 发表于 04-17 11:15 312次阅读
    探索DS3502:高电压I²C数字电位器的卓越性能
    的头像 发表于 04-17 11:15 266次阅读
    探索DS1267B双数字电位器特性操作与应用
    探索DS1267B双数字电位器特性操作与应用 在电子设计领域,数字电位器是一种常见且实用的元
    的头像 发表于 04-17 11:05 336次阅读
    、I²C 兼容的 64 位数字电位器 AD5258 深度解析
    、I²C 兼容的 64 位数字电位器 AD5258 深度解析 在电子设计领域,数字电位器
    的头像 发表于 04-17 10:05 515次阅读
    AD5233:四通道数字电位器特性与应用
    AD5233:四通道数字电位器特性与应用 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 09:20 421次阅读
    DS1804微调电位器特性操作与应用解析
    DS1804微调电位器
    的头像 发表于 04-01 15:05 290次阅读
    探索DS1321:灵活的控制与锂电池监测
    的头像 发表于 04-01 14:55 380次阅读
    探索MAXIM DS1314:3V控制的技术奥秘
    探索MAXIM DS1314:3V控制
    的头像 发表于 04-01 14:55 276次阅读
    的头像 发表于 02-11 09:15 567次阅读
