探索 onsemi FDBL9401 - F085T6 MOSFET:卓越性能与设计优势
在电子工程领域,MOSFET 作为功率开关器件,在众多应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FDBL9401 - F085T6 单 N 沟道 MOSFET,了解其特性、参数和典型应用,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
产品概述
FDBL9401 - F085T6 是 onsemi 推出的一款 40V、0.67mΩ、240A 的单 N 沟道 MOSFET,采用 TOLL 封装,具有低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,适用于对空间和效率要求较高的应用场景。
产品特性
1. 低损耗设计
- 低导通电阻: (R_{DS(on)}) 低至 0.67mΩ(@10V),能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。这对于需要处理大电流的应用,如电源模块、电机驱动等非常重要,可以减少发热,提高系统的可靠性。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容值有助于减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高开关速度。这使得该 MOSFET 在高频应用中表现出色,能够快速响应开关信号,减少开关时间和损耗。
2. 汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。这意味着它能够在恶劣的环境条件下稳定工作,满足汽车行业的严格标准。
3. 紧凑设计
采用 TOLL 封装,具有小尺寸的特点,适合紧凑设计的应用。在空间有限的电路板上,能够节省布局空间,提高设计的灵活性。
4. 环保特性
这些器件无铅、无卤、无 BFR,符合 RoHS 标准,体现了环保理念,满足现代电子设备对环保的要求。
关键参数
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 240 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 180.7 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 2758 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 ~ +175 | °C |
2. 电气特性
- 关断特性:
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 40V((I{D}=250mu A),(V_{GS}=0V))。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 1μA,在 (T_{J}=175^{circ}C) 时为 1mA。
- 导通特性:
- 栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 范围为 2 - 4V((V{GS}=V{DS}),(I{D}=290mu A))。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=50A) 时最大为 0.67mΩ。
3. 开关特性
- 开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 37ns((V{GS}=10V),(V{DD}=20V),(I{D}=50A),(R_{GEN}=6Omega))。
- 开启上升时间 (t_{r}) 为 76ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 133ns。
- 关断下降时间 (t_{f}) 为 65ns。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师了解器件在导通状态下的工作特性。
- 转移特性曲线:反映了漏极电流与栅源电压的关系,对于确定合适的驱动电压非常重要。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线:帮助工程师评估在不同工作条件下的导通损耗,优化电路设计。
机械封装与尺寸
FDBL9401 - F085T6 采用 H - PSOF8L 封装,文档详细给出了封装的机械尺寸和引脚布局,为 PCB 设计提供了准确的参考。同时,还提供了推荐的焊盘图案,有助于确保良好的焊接质量。
应用建议
1. 电源模块设计
由于其低导通电阻和高电流承载能力,该 MOSFET 非常适合用于开关电源、DC - DC 转换器等电源模块设计。能够有效提高电源效率,减少发热,提高系统的稳定性。
2. 电机驱动
在电机驱动应用中,快速的开关速度和低损耗特性可以提高电机的控制精度和效率,减少能量损耗。
3. 汽车电子
凭借其 AEC - Q101 认证,可应用于汽车电子系统,如电动助力转向、电池管理系统等,满足汽车行业对可靠性和安全性的要求。
总结
onsemi 的 FDBL9401 - F085T6 MOSFET 以其卓越的性能和特性,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。无论是在降低损耗、提高效率还是满足特定应用需求方面,都表现出色。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景,结合器件的参数和特性,进行合理的选型和电路设计,以实现最佳的系统性能。
你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题?或者你对其在特定应用中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子应用
288浏览量
6815
