探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计考量
在电子工程领域,MOSFET 是功率管理和开关应用中不可或缺的元件。今天我们来深入了解 onsemi 的 FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET,它具备一系列出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:FDBL86063_F085-D.PDF
产品概述
FDBL86063-F085 是 onsemi 推出的一款 N 沟道 MOSFET,采用 POWERTRENCH 技术,具有低导通电阻和高电流处理能力。其主要参数如下:
- 电压与电流:漏源电压(VDSS)为 100 V,连续漏极电流(ID)最大可达 240 A(VGS = 10 V,TC = 25°C)。
- 导通电阻:典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 ~V)、(I_{D}=80 ~A) 时为 2 mΩ。
- 栅极电荷:典型的总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{GS}=10 ~V)、(I_{D}=80 ~A) 时为 73 nC。
产品特性
低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够提高系统的效率。这对于需要处理大电流的应用尤为重要,例如汽车发动机控制和动力系统管理。
UIS 能力
该 MOSFET 具备单脉冲雪崩能量(EAS)为 160 mJ 的能力,这使得它在处理感性负载时更加可靠,能够承受瞬间的高能量冲击。
符合 AEC Q101 标准
这表明该产品经过了严格的汽车级认证,适用于汽车电子应用,具有高可靠性和稳定性。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的,符合环保要求。
应用领域
汽车电子
- 发动机控制:在汽车发动机控制系统中,FDBL86063-F085 可用于控制电磁阀和电机,实现精确的动力输出控制。
- 动力系统管理:在动力系统中,它可以作为开关元件,用于管理电池充电和放电,提高能源利用效率。
- 电子转向:在电子转向系统中,该 MOSFET 能够提供稳定的功率输出,确保转向系统的可靠性。
分布式电源架构
在分布式电源架构中,FDBL86063-F085 可作为 12 V 系统的初级开关,实现高效的电源转换和分配。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 100 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(VGS = 10 V,TC = 25°C) | ID | 240 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 160 | mJ |
| 功率耗散 | PD | 357 | W |
| 热阻(结到壳) | RθJC | 0.42 | °C/W |
| 热阻(结到环境) | RθJA | 43 | °C/W |
电气特性表
| 特性 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | ID = 250 μA,VGS = 0 V | 100 | - | - | V |
| 栅源泄漏电流 | VGS = ±20 V | - | - | ±100 | nA |
| 漏源泄漏电流(TJ = 25°C) | VDS = 100 V,VGS = 0 V | - | - | 1 | μA |
| 漏源泄漏电流(TJ = 175°C) | VDS = 100 V,VGS = 0 V | - | - | 1.5 | mA |
| 导通电阻 | (I{D}=80 ~A),(V{GS}=10 ~V),(T_{J}=25^{circ} C) | - | - | - | mΩ |
典型特性曲线
功率耗散与温度关系
从图 1 可以看出,随着壳温的升高,功率耗散会逐渐降低。这是因为温度升高会导致 MOSFET 的电阻增加,从而增加功率损耗。
最大连续漏极电流与温度关系
图 2 显示了最大连续漏极电流随壳温的变化情况。在高温环境下,由于散热条件变差,MOSFET 的电流承载能力会下降。
瞬态热阻抗
图 3 展示了归一化的最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系。了解瞬态热阻抗对于设计散热系统非常重要,能够确保 MOSFET 在短时间内承受高功率冲击。
峰值电流能力
图 4 给出了不同脉冲持续时间下的峰值电流能力。在设计电路时,需要根据实际应用的脉冲特性来选择合适的 MOSFET,以确保其能够承受所需的峰值电流。
封装与订购信息
封装
FDBL86063-F085 采用 H-PSOF8L 11.68x9.80 (Pb-Free) 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。
订购信息
该产品以 2000 个/卷带盘的形式供货,具体的订购和运输信息可参考数据手册的第 2 页。
设计考量
散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,因此良好的散热设计至关重要。可以通过选择合适的散热片、优化 PCB 布局等方式来提高散热效率。
驱动电路设计
合理的驱动电路能够确保 MOSFET 快速、可靠地开关。需要根据 MOSFET 的栅极电荷和开关特性来设计驱动电路的参数。
保护电路设计
为了防止 MOSFET 在异常情况下损坏,需要设计保护电路,例如过流保护、过压保护等。
总结
onsemi 的 FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET 具有低导通电阻、高电流处理能力和良好的 UIS 能力等优点,适用于汽车电子和分布式电源架构等多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑散热、驱动和保护等因素,以确保系统的可靠性和性能。你在使用类似 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10757浏览量
234828 -
汽车电子
3046文章
9085浏览量
173110
