ON Semiconductor FDD5680 N-Channel MOSFET:特性与应用解析
lhl545545 2026-04-17 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为常见且关键的电子元件。ON Semiconductor(现更名为 onsemi)推出的 FDD5680 N - Channel MOSFET,凭借其出色的性能,在众多应用领域中得到了广泛的应用。本文将深入剖析 FDD5680 的各项特性、参数及应用场景,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:FDD5680-D.PDF
二、产品概述
FDD5680 是一款采用 ON Semiconductor 先进 PowerTrench 工艺生产的 N - Channel MOSFET。该工艺经过特殊优化,旨在最大程度降低导通电阻,同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。
三、应用场景
3.1 DC/DC 转换器
DC/DC 转换器中,FDD5680 的低导通电阻特性可以有效降低功率损耗,提高转换效率。其快速的开关速度也有助于减少开关过程中的能量损失,使得 DC/DC 转换器能够更高效地工作。
3.2 电机驱动
对于电机驱动应用,FDD5680 能够承受较大的电流,其 38A 的连续最大漏极电流可以满足大多数电机驱动的需求。同时,低栅极电荷和快速开关速度使得电机的控制更加精准,响应更加迅速。
四、产品特性
4.1 电气特性
  • 导通电阻低:在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)} = 0.021Omega);在 (V{GS}=6V) 时,(R{DS(on)} = 0.025Omega)。低导通电阻可以减少功率损耗,提高系统效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷为 33nC,这使得 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量较小,从而降低了驱动电路的功耗。
  • 快速开关速度:开关特性中的各项时间参数,如开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 15 - 27ns,上升时间 (t{r}) 为 9 - 18ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 35 - 56ns,下降时间 (t{f}) 为 16 - 26ns,保证了 MOSFET 能够快速响应控制信号,实现高效的开关操作。
4.2 绝对最大额定值
  • 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 最大为 60V,栅源电压 (V{GSS}) 为 ±20V,确保了 MOSFET 在一定的电压范围内能够安全工作。
  • 电流参数:连续最大漏极电流 (I_{D}) 为 38A,脉冲最大漏极电流可达 100A,能够满足不同负载电流的需求。
  • 功率参数:在 (T{C}=25^{circ}C) 时,最大功耗 (P{D}) 为 60W;在不同环境温度下,功耗会有所变化。
  • 温度范围:工作和存储结温范围为 - 55 至 +150°C,具有较宽的温度适应能力。
4.3 热特性
  • 热阻参数:结到壳的热阻 (R{theta JC}) 为 2.1°C/W,结到环境的热阻 (R{theta JA}) 在不同的安装条件下有所不同,如在 1in² 2oz 铜焊盘上为 45°C/W,在 0.076 2oz 铜焊盘上为 96°C/W。合理的热阻设计有助于 MOSFET 在工作过程中有效地散热,保证其性能的稳定性。
五、典型特性曲线分析
5.1 导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏源电流与漏源电压之间的关系。这有助于工程师根据实际需求选择合适的栅源电压,以实现所需的电流输出。
5.2 导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
图 2 展示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。工程师可以根据负载电流和栅极驱动电压来预估导通电阻,从而计算功率损耗。
5.3 导通电阻与温度的关系
图 3 显示了导通电阻随温度的变化趋势。随着温度的升高,导通电阻会有所增加,这在设计时需要考虑到温度对 MOSFET 性能的影响。
5.4 导通电阻与栅源电压的关系
图 4 体现了导通电阻与栅源电压的关系。在实际应用中,可以通过调整栅源电压来优化导通电阻,提高系统效率。
5.5 传输特性
图 5 展示了不同温度下的传输特性曲线,反映了漏极电流与栅源电压之间的关系。这对于设计驱动电路和控制 MOSFET 的工作状态非常重要。
5.6 体二极管正向电压与源极电流和温度的关系
图 6 显示了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化情况。在某些应用中,体二极管的性能也会对整个系统产生影响,因此需要关注其特性。
5.7 栅极电荷特性
图 7 展示了栅极电荷与漏源电压的关系。了解栅极电荷特性有助于设计合适的驱动电路,确保 MOSFET 能够快速、稳定地开关。
5.8 电容特性
图 8 呈现了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容特性会影响 MOSFET 的开关速度和驱动电路的设计。
5.9 最大安全工作区
图 9 给出了最大安全工作区的曲线,工程师在设计时需要确保 MOSFET 的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
5.10 单脉冲最大功率损耗
图 10 展示了单脉冲最大功率损耗与脉冲时间的关系,这对于处理脉冲负载的应用非常重要。
5.11 瞬态热响应曲线
图 11 体现了瞬态热响应曲线,反映了 MOSFET 在不同时间和功率下的热特性。在设计散热系统时,需要参考该曲线来确保 MOSFET 的温度在安全范围内。
六、总结与思考
FDD5680 N - Channel MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷和快速开关速度等特性,在 DC/DC 转换器和电机驱动等应用中具有显著的优势。电子工程师在使用该器件时,需要充分考虑其各项参数和特性曲线,结合实际应用场景进行合理的设计。同时,要注意 MOSFET 的使用限制,如不能用于生命支持系统或某些特定的医疗设备等。大家在实际应用中是否遇到过 FDD5680 的一些特殊问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDD5N60NZ N-Channel UniFET™ II MOSFET:高性能MOSFET的技术解析
    FDD5N60NZ N-Channel UniFET™ II MOSFET:高性能MOSFET的技术解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-29 11:10 292次阅读
    深入解析FDD3N40 / FDU3N40 N-Channel UniFET™ MOSFET
    深入解析FDD3N40 / FDU3N40 N-Channel UniFET™ MOSFET 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-29 14:30 207次阅读
    深入解析FDD86369 - F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86369 - F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、公司与产品概述 ON Semiconduct
    的头像 发表于 04-17 14:10 220次阅读
    深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器
    的头像 发表于 04-17 14:10 214次阅读
    FDD86113LZ N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:高性能功率器件的解析
    FDD86113LZ N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:高性能功率器件的解析 在电子工程师的设计世界里,功率
    的头像 发表于 04-17 14:40 168次阅读
    FDD86252 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET特性与应用解析
    FDD86252 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET特性与应用解析 在电子设计领域,功
    的头像 发表于 04-17 14:40 175次阅读
    深入解析FDD86250 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86250 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,MOSF
    的头像 发表于 04-17 14:45 183次阅读
    深入解析FDD86250_F085 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86250_F085 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-17 14:45 172次阅读
    FDD8444 N-Channel PowerTrench® MOSFET:汽车应用的理想之选
    FDD8444 N-Channel PowerTrench® MOSFET,它由Fairchild Semiconductor推出,如今已成为ON
    的头像 发表于 04-17 15:15 318次阅读
    FDD8447L 40V N - Channel PowerTrench® MOSFET特性、参数与应用解析
    的头像 发表于 04-17 15:20 334次阅读
    FDD86110 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:技术特性与应用解析
    FDD86110 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:技术特性与应用解析 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-17 15:20 242次阅读
    ON Semiconductor FDD3670:100V N-Channel PowerTrench MOSFET深度解析
    ON Semiconductor FDD3670:100V N-Channel PowerTrench MOSFET深度解析 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-17 16:15 202次阅读
    ON Semiconductor FDBL0260N100 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析
    ON Semiconductor FDBL0260N100 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析 在电子电路设
    的头像 发表于 04-17 17:35 693次阅读
    FDC8886 N-Channel Power Trench® MOSFET特性、参数与应用解析
    FDC8886 N-Channel Power Trench® MOSFET特性、参数与应用解析 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,MOSF
    的头像 发表于 04-21 11:40 291次阅读
    ON Semiconductor FDD13AN06A0-F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析
    ON Semiconductor FDD13AN06A0-F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析 在电
    的头像 发表于 04-21 11:40 269次阅读
