FDD86110 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:技术特性与应用解析
lhl545545 2026-04-17 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET——FDD86110。
文件下载:FDD86110-D.pdf
一、公司背景与产品编号变更
Fairchild现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的需求,部分Fairchild可订购的产品编号需要更改,以符合ON Semiconductor的系统要求。具体来说,Fairchild产品编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor的官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
二、FDD86110 MOSFET特性
(一)基本特性
FDD86110是一款100V、50A、10.2mΩ的N-Channel MOSFET,采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench®工艺,并融入了Shielded Gate技术。该工艺在优化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能。
(二)具体参数
  1. 最大导通电阻:在(V{GS}=10V)、(I{D}=12.5A)时,最大(r{DS(on)}=10.2mΩ);在(V{GS}=6V)、(I{D}=9.8A)时,最大(r{DS(on)}=16mΩ)。
  2. 测试情况:经过100% UIL测试,并且符合RoHS标准。
三、应用领域
FDD86110适用于DC - DC转换,在该应用场景中,其出色的性能能够为电路提供高效稳定的支持。
四、产品参数详解
(一)最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 100 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 50 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C),注1a) 12.5 A
(I_{D}) 脉冲漏极电流(注4) 150 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量(注3) 135 mJ
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 127 W
(P_{D}) 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),注1a) 3.1 W
(T{J},T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
(二)热特性
符号 参数 单位
(R_{θJC}) 结到外壳的热阻 0.98 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(注1a) 40 °C/W
(三)封装标记与订购信息
设备标记 设备 封装 卷轴尺寸 胶带宽度 数量
FDD86110 FDD86110 D-PAK(TO - 252) 13’’ 16mm 2500单位
(四)电气特性
  1. 关断特性
    • (BV{DSS})(漏源击穿电压):在(I{D}=250μA)、(V_{GS}=0V)时为100V。
    • (Delta BV{DSS}/Delta T{J})(击穿电压温度系数):在(I_{D}=250μA),参考25°C时为72mV/°C。
    • (I{DSS})(零栅压漏极电流):在(V{DS}=80V)、(V_{GS}=0V)时为1μA。
    • (I{GSS})(栅源泄漏电流):在(V{GS}=±20V)、(V_{DS}=0V)时为±100nA。
  2. 导通特性
    • (V{GS(th)})(栅源阈值电压):在(V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA)时,范围为2 - 4V。
    • (Delta V{GS(th)}/Delta T{J})(栅源阈值电压温度系数):在(I_{D}=250μA),参考25°C时为 - 10mV/°C。
    • (r{DS(on)})(静态漏源导通电阻):在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,例如在(V{GS}=10V)、(I_{D}=12.5A)时为8.5 - 10.2mΩ。
    • (g{FS})(正向跨导):在(V{DS}=10V)、(I_{D}=12.5A)时为38S。
  3. 动态特性
    • (C{iss})(输入电容):在(V{DS}=50V)、(V_{GS}=0V)、(f = 1MHz)时为1702 - 2265pF。
    • (C_{oss})(输出电容):为379 - 505pF。
    • (C_{rss})(反向传输电容):为17 - 30pF。
    • (R_{g})(栅极电阻):为0.1 - 1.5Ω。
  4. 开关特性
    • (t_{d(on)})(导通延迟时间):为12 - 20ns。
    • (t{r})(上升时间):在(V{DD}=50V)、(I_{D}=12.5A)时为5.4 - 10ns。
    • (t{d(off)})(关断延迟时间):在(V{GS}=10V)、(R_{GEN}=6Ω)时为19 - 35ns。
    • (t_{f})(下降时间):为3.9 - 10ns。
    • (Q{g})(总栅极电荷):在(V{GS}=0V)到10V时为25 - 35nC。
    • (Q{gs})(栅源电荷):在(V{DD}=50V)、(I_{D}=12.5A)时为7.1nC。
    • (Q_{gd})(栅漏“米勒”电荷):为5.2nC。
  5. 漏源二极管特性
    • (V{SD})(源漏二极管正向电压):在不同的(I{S})条件下有不同的值,例如在(V{GS}=0V)、(I{S}=12.5A)(注2)时为0.80 - 1.3V。
    • (t{rr})(反向恢复时间):在(I{F}=12.5A)、(di/dt = 100A/μs)时为52 - 83ns。
    • (Q_{rr})(反向恢复电荷):为60 - 96nC。
五、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了FDD86110在不同条件下的性能表现。例如,通过“On Region Characteristics”曲线,我们可以看到不同(V_{GS})下漏极电流与漏源电压的关系;“Normalized On - Resistance vs Drain Current and Gate Voltage”曲线则反映了归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。大家在实际设计中,可以根据这些曲线来选择合适的工作点。
六、注意事项
ON Semiconductor对产品有一些重要说明。产品参数可能会在不同应用中有所变化,所有工作参数都需要由客户的技术专家针对每个应用进行验证。此外,ON Semiconductor的产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用场景。如果买家将产品用于非预期或未授权的应用,需要承担相应的责任。
在电子设计中,选择合适的MOSFET对于电路的性能和稳定性至关重要。FDD86110凭借其出色的特性和性能,在DC - DC转换等应用中具有很大的优势。大家在实际使用时,一定要仔细研究其参数和特性,确保设计的可靠性。你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析FDMS86252 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-15 16:25 218次阅读
    深入解析FDMS8622 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-15 16:25 196次阅读
    深入剖析FDMS86183 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    详细探讨的是ON Semiconductor旗下的FDMS86183 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MO
    的头像 发表于 04-15 16:35 204次阅读
    深入解析FDMS86201 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-15 16:35 199次阅读
    深入解析FDMS86180 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-15 17:10 478次阅读
    FDMS86104 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:优秀性能与广泛应用
    FDMS86104 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:优秀性能与广泛应用 一、引言 在
    的头像 发表于 04-15 17:25 472次阅读
    深入解析FDMS86105 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-15 17:25 495次阅读
    深入解析FDMS86102LZ N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-16 09:10 438次阅读
    深入解析FDMS86101A N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-16 09:10 548次阅读
    深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-16 14:35 205次阅读
    FDD86113LZ N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:高性能功率器件的解析
    的头像 发表于 04-17 14:40 168次阅读
    FDD86252 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET特性与应用解析
    的头像 发表于 04-17 14:40 176次阅读
    深入解析FDD86250 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-17 14:45 183次阅读
    深入解析FDD86250_F085 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-17 14:45 177次阅读
    FDD86102 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-17 15:20 267次阅读
