ON Semiconductor FDD13AN06A0-F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们就来详细探讨一下ON Semiconductor推出的FDD13AN06A0-F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:FDD13AN06_F085-D.PDF
一、产品概述
FDD13AN06A0-F085是一款N沟道功率MOSFET,具备60V耐压、50A电流处理能力以及低至13.5mΩ的导通电阻。它采用了PowerTrench®技术,在性能上有显著提升,并且符合RoHS标准,环保又可靠。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 低导通电阻:在VGS = 10V,ID = 50A的条件下,典型导通电阻rDS(ON)仅为11.5mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路效率。
- 低栅极电荷:总栅极电荷Qg(tot)在VGS = 10V时典型值为22nC,并且具有较低的米勒电荷,这有助于实现快速的开关速度,减少开关损耗。
- 低反向恢复电荷:体二极管的反向恢复电荷QRR较低,能够降低开关过程中的反向恢复损耗,提高电路的可靠性。
- 雪崩能力:具备单脉冲和重复脉冲的UIS(非钳位电感开关)能力,能够承受一定的能量冲击,增强了器件在复杂电路环境中的稳定性。
2.2 热特性
该产品专为满足汽车行业的极端测试条件和环境而设计,其热阻参数如下:
- 结到外壳的热阻RθJC(TO - 252封装)为1.3°C/W。
- 结到环境的热阻RθJA(TO - 252封装)为100°C/W;当有1in²铜焊盘面积时,RθJA为52°C/W。
2.3 温度特性
从典型特性曲线可以看出,该MOSFET在不同温度下的性能表现稳定。例如,在不同的结温下,其导通电阻、阈值电压、击穿电压等参数都有相应的变化规律,工程师可以根据实际应用场景进行合理的设计和调整。
三、应用领域
FDD13AN06A0-F085 MOSFET适用于多种应用场景,包括但不限于以下几个方面:
- 电机/车身负载控制:在汽车的电机控制系统中,能够精确控制电机的启停和转速,提高系统的稳定性和可靠性。
- ABS系统:在防抱死制动系统中,快速的开关速度和低损耗特性有助于实现精确的制动控制。
- 动力总成管理:用于汽车的动力系统控制,优化动力传输效率。
- 喷油系统:能够精确控制喷油时间和喷油量,提高发动机的燃油效率。
- DC - DC转换器和离线UPS:在电源转换电路中,低导通电阻和快速开关特性可以提高转换效率,减少能量损耗。
- 分布式电源架构和VRM:为分布式电源系统提供稳定的功率输出。
- 12V和24V系统的主开关:在汽车电子和工业控制等领域的12V和24V电源系统中,作为主开关使用,确保系统的正常运行。
四、参数与测试
4.1 最大额定值
在25°C的条件下,该MOSFET的主要最大额定值如下:
- 漏源电压VDSS为60V。
- 栅源电压VGS为±20V。
- 连续漏极电流ID在TC < 80°C,VGS = 10V时为50A;在TA = 25°C,VGS = 10V,RθJA = 52°C/W时为9.9A;脉冲电流为4A。
- 单脉冲雪崩能量EAS为56mJ。
- 功率耗散PD为115W,在25°C以上时,每升高1°C降额0.77W。
- 工作和存储温度范围为 - 55°C至175°C。
4.2 电气特性测试
文档中详细给出了该MOSFET在不同条件下的电气特性参数,包括截止特性、导通特性、动态特性和开关特性等。例如,在VGS = 10V时,开关时间参数如下:
- 开启时间tON最大为130ns。
- 开启延迟时间td(ON)典型值为9ns。
- 上升时间tr典型值为77ns。
- 关断延迟时间td(OFF)典型值为26ns。
- 下降时间tf典型值为25ns。
- 关断时间tOFF最大为77ns。
4.3 测试电路与波形
文档中还提供了多种测试电路和波形,如非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路和开关时间测试电路等,这些测试电路和波形有助于工程师深入了解该MOSFET的性能特点,为实际应用提供参考。
五、热阻与散热设计
5.1 热阻计算
最大额定结温TJM和散热路径的热阻决定了器件在应用中的最大允许功率耗散PDM,其计算公式为: [P{D M}=frac{left(T{J M}-T{A}right)}{R{theta J A}}] 其中,TA为环境温度,RθJA为结到环境的热阻。
5.2 影响热阻的因素
在使用TO - 252封装的表面贴装器件时,热阻受到多种因素的影响,包括:
- 器件安装的焊盘面积以及电路板单面或双面是否有铜。
- 电路板的铜层数和厚度。
- 是否使用外部散热器。
- 是否使用热过孔。
- 空气流动和电路板的方向。
- 对于非稳态应用,还需要考虑脉冲宽度、占空比以及器件、电路板和环境的瞬态热响应。
5.3 热阻曲线与计算
文档中给出了热阻与安装焊盘面积的关系曲线(图21),并提供了根据焊盘面积计算热阻的公式:
- 当焊盘面积以平方英寸为单位时: [R_{theta, J A}=33.32+frac{23.84}{(0.268+ Area )}]
- 当焊盘面积以平方厘米为单位时: [R_{theta J A}=33.32+frac{154}{(1.73+ Area )}]
工程师可以根据实际的焊盘面积和应用环境,合理设计散热方案,确保器件在安全的温度范围内工作。
六、电气模型
文档中提供了PSPICE和SABER两种电气模型,以及对应的热模型。这些模型可以帮助工程师在电路设计阶段进行仿真分析,预测MOSFET在不同工作条件下的性能表现,优化电路设计。
七、总结
FDD13AN06A0-F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、低反向恢复电荷和良好的雪崩能力等特性,在汽车电子、电源转换等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分考虑其电气特性、热特性和应用场景,合理设计电路和散热方案,以确保系统的性能和可靠性。同时,利用文档中提供的电气模型和测试数据进行仿真和验证,可以有效提高设计效率和质量。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10781浏览量
234846 -
汽车电子
3046文章
9087浏览量
173112 -
电源转换
357浏览量
24534
