深入解析FDD86369 - F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET
一、公司与产品概述
ON Semiconductor现已更名为onsemi,是一家拥有众多专利、商标等知识产权的半导体企业。FDD86369 - F085是其推出的一款N - Channel PowerTrench® MOSFET,具有80 V、90 A、7.9 mΩ的规格,在汽车等领域有着广泛的应用。
文件下载:FDD86369_F085-D.PDF
二、产品特性
(一)电气特性优越
- 低导通电阻:在(V{GS}=10 V)、(I{D}=80 A)的条件下,典型(R_{DS(on)} = 5.9 mΩ),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较低,能有效提高电路的效率。
- 低栅极电荷:典型(Q{g(tot)} = 34 nC)((V{GS}=10 V),(I_{D}=80 A)),低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,使MOSFET能够快速响应控制信号。
- UIS能力:具备单脉冲雪崩能量能力,在特定条件下(起始(T{J}=25^{circ} C),(L = 14 μH),(I{AS}=64 A),(V{DD}=80 V) ),单脉冲雪崩能量(E{AS}=29 mJ),这使得它在应对感性负载的开关过程中,能够承受一定的能量冲击,保证电路的稳定性。
(二)合规性与可靠性
- RoHS合规:符合RoHS标准,这意味着产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的污染,也满足了市场对于绿色电子产品的需求。
- AEC Q101认证:通过AEC Q101认证,表明该产品适用于汽车电子领域,具有较高的可靠性和稳定性,能够在汽车复杂的工作环境下正常工作。
三、应用领域
(一)汽车发动机控制
在汽车发动机控制系统中,需要精确控制电流和电压,FDD86369 - F085的低导通电阻和快速开关特性,能够满足发动机控制中对高效、精确控制的要求,提高发动机的性能和燃油效率。
(二)动力总成管理
动力总成管理系统需要处理大电流和高电压,该MOSFET的高耐压和大电流承载能力,使其能够在动力总成管理中稳定工作,确保动力传输的高效性和可靠性。
(三)螺线管和电机驱动
对于螺线管和电机驱动,需要快速、精确地控制电流,FDD86369 - F085的快速开关特性和低导通电阻,能够实现对螺线管和电机的高效驱动,减少能量损耗。
(四)集成启动/交流发电机
在集成启动/交流发电机系统中,需要频繁进行开关操作,该MOSFET的UIS能力和快速开关特性,能够适应这种频繁开关的工作模式,保证系统的稳定运行。
(五)12V系统主开关
作为12V系统的主开关,FDD86369 - F085的高耐压和大电流承载能力,能够满足12V系统的功率需求,确保系统的正常供电。
四、最大额定值
| Symbol | Parameter | Ratings | Units |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 80 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((V_{GS}=10V)) | 90 | A |
| (I_{D})(脉冲) | 脉冲漏极电流 | ||
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 29 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 150 | W |
| 25°C以上降额 | 1.0 | (W/^{circ}C) | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度 | -55 to + 175 | (^{circ}C) |
| (R_{θJC}) | 结到壳热阻 | 1.0 | (^{circ}C/W) |
| (R_{θJA}) | 结到环境最大热阻 | 52 | (^{circ}C/W) |
需要注意的是,电流受键合线配置限制;单脉冲雪崩能量测试有特定的起始条件;(R_{θJA})是结到壳和壳到环境热阻之和,且最大额定值基于特定的电路板设计((1 in^2) 2oz铜焊盘)。
五、电气特性
(一)关断特性
- (B_{V DSS})(漏源击穿电压):当(I{D}=250μA),(V{GS}=0V)时,为80V,这是MOSFET能够承受的最大漏源电压。
- (I_{DSS})(漏源泄漏电流):在(V{DS}=80V),(T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=0V)时为1 μA;在(T{J}=175^{circ}C)时为1 mA,较高的温度会使泄漏电流增大。
- (I_{GSS})(栅源泄漏电流):当(V_{GS}=±20V)时,为±100 nA,较小的栅源泄漏电流有助于减少栅极的能量损耗。
(二)导通特性
- (V_{GS(th)})(栅源阈值电压):当(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA)时,范围在2.0 - 4.0 V之间,典型值为2.7 V,这是MOSFET开始导通的临界栅源电压。
- (R_{DS(on)})(漏源导通电阻):在(I{D}=80A),(V{GS}=10V),(T{J}=25^{circ}C)时为5.9 - 7.9 mΩ;在(T{J}=175^{circ}C)时为13.0 - 17.4 mΩ,温度升高会使导通电阻增大。
(三)动态特性
- 电容特性:输入电容(C{iss}=2530 pF)((V{DS}=40V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)),输出电容(C{oss}=430 pF),反向传输电容(C_{rss}=16 pF),这些电容值会影响MOSFET的开关速度和响应特性。
- 栅极电阻:(R{g}=2.2 Ω)((V{GS}=0.5V),(f = 1MHz)),栅极电阻会影响栅极信号的传输和MOSFET的开关速度。
- 栅极电荷:总栅极电荷(Q{g(tot)})在(V{GS}=0)到10V,(V{DD}=64V),(I{D}=80A)时为36 - 54 nC,阈值栅极电荷(Q{g(th)} = 4.6 nC),栅源栅极电荷(Q{gs}=13 nC),栅漏“米勒”电荷(Q_{gd}=8.5 nC),这些栅极电荷参数对于理解MOSFET的开关过程和能量损耗非常重要。
(四)开关特性
在(V{DD}=40V),(I{D}=80A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω)的条件下,开启时间(t{on}=70 ns),开启延迟时间(t{d(on)} = 13 ns),上升时间(t{r}=34 ns),关断延迟时间(t{d(off)} = 22 ns),下降时间(t{f}=9 ns),关断时间(t{off}=46 ns)。这些开关时间参数决定了MOSFET在开关电路中的响应速度和效率。
(五)漏源二极管特性
- 源漏二极管电压:当(I{SD}=80A),(V{GS}=0V)时,(V{SD}=1.25 V);当(I{SD}=40A),(V{GS}=0V)时,(V{SD}=1.2 V)。
- 反向恢复时间:当(I{F}=80A),(dI{SD}/dt = 100A/μs)时,反向恢复时间(t{rr}=49 - 64 ns),反向恢复电荷(Q{rr}=40 - 53 nC)。这些参数对于理解MOSFET中内置二极管的性能和在电路中的应用非常重要。
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、非钳位电感开关能力、传输特性、正向二极管特性、饱和特性、(R{DS(on)})与栅极电压的关系、归一化(R{DS(on)})与结温的关系、归一化栅极阈值电压与温度的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系、电容与漏源电压的关系、电压栅极电荷与栅源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
七、思考与总结
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑FDD86369 - F085的各项特性和参数。例如,在设计汽车电子电路时,要充分考虑其高温环境下的性能变化;在开关电路设计中,要根据开关时间和栅极电荷等参数优化驱动电路。同时,由于产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,工程师需要对所有工作参数进行验证,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834 -
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110 -
电气特性
324浏览量
10312
