探索MAX5187/MAX5190:8位、40MHz电流/电压输出DAC的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-17 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁,其性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的两款8位、40MHz电流/电压输出DAC——MAX5187和MAX5190,它们在信号重建、任意波形生成等应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5187.pdf
一、产品概述
MAX5187是一款8位电流输出DAC,专为信号重建或任意波形生成应用而设计,能够以低失真和低功耗实现模拟信号的重建。而MAX5190则是电压输出DAC,具备相同的规格,通过片上精密电阻实现电压输出。这两款器件均采用单电源供电,电压范围为+2.7V至+3.3V,具有10pVs的毛刺操作,可最大程度减少输出端的杂散信号分量。此外,它们还配备了+1.2V的带隙电路,提供稳定、低噪声的参考电压,并且可以禁用该参考电压以使用外部参考。
二、关键特性
1. 电源与性能
  • 单电源供电:支持+2.7V至+3.3V的单电源操作,为设计带来了更大的灵活性。
  • 低功耗模式:具备正常、低功耗待机和完全关断三种工作模式,其中关断电流最大仅为1µA,有效降低了功耗。从待机模式到全DAC操作的快速唤醒时间仅为0.5µs,可根据需要激活DAC,实现节能。
    2. 信号性能
  • 宽无杂散动态范围:在(f_{out}=2.2 MHz)时,无杂散动态范围可达70dB,确保了高质量的信号输出。
  • 全差分输出:提供全差分输出,增强了信号的抗干扰能力。
    3. 其他特性
  • 内部参考:内置+1.2V低噪声带隙参考,可禁用并使用外部参考。
  • 小封装:采用24引脚QSOP封装,节省了电路板空间。
三、电气特性
1. 静态性能
  • 分辨率:8位分辨率,能够满足大多数应用的需求。
  • 线性度:积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)均控制在±0.25 LSB以内,保证了信号的准确性。
  • 误差:零刻度误差和满刻度误差在规定范围内,确保了输出的精度。
    2. 动态性能
  • 输出建立时间:达到±0.5LSB误差带的输出建立时间仅为25ns,响应速度快。
  • 毛刺脉冲:毛刺脉冲为10pVs,有效减少了杂散信号的影响。
  • 无杂散动态范围和总谐波失真:在不同频率下,无杂散动态范围和总谐波失真表现良好,保证了信号的质量。
    3. 其他特性
  • 参考电压:参考输出电压范围为1.12V至1.28V,温度漂移为50ppm/°C,输出驱动能力为10µA。
  • 电源要求:模拟和数字电源电压范围均为2.7V至3.3V,不同工作模式下的电源电流不同。
  • 逻辑输入输出:数字输入电压高为2V,低为0.8V,输入电流和电容在合理范围内。
  • 时序特性:各项时序参数确保了数据的准确传输和处理。
四、典型工作特性
通过一系列的典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解MAX5187/MAX5190在不同条件下的性能表现。例如,模拟和数字电源电流与电源电压、温度的关系,以及无杂散动态范围与时钟频率、输出频率的关系等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
五、引脚描述
详细了解每个引脚的功能对于正确使用MAX5187/MAX5190至关重要。例如,CREF用于参考偏置旁路,OUTP和OUTN分别为正、负模拟输出,DACEN用于控制DAC的工作模式等。通过合理连接这些引脚,可以实现不同的功能和性能要求。
六、详细工作原理
1. 内部参考和控制放大器
MAX5187/MAX5190提供了集成的+1.2V低噪声带隙参考,可通过REN引脚选择内部或外部参考。控制放大器用于调节满刻度输出电流,输出电流与参考输出电流成正比。
2. 外部参考
当需要更高的精度和稳定性时,可以禁用内部参考,使用外部参考电压驱动REFO引脚。选择合适的外部参考可以提高系统的性能。
3. 待机和关断模式
通过控制PD和DACEN引脚,可以实现待机和关断模式,降低功耗。在待机模式下,参考和控制放大器仍保持工作,而在关断模式下,所有模块均停止工作。
4. 时序信息
时钟信号控制着数据的输入和输出,确保了数据的准确传输和处理。了解时序信息对于正确设计电路至关重要。
七、应用信息
1. 静态和动态性能定义
介绍了积分非线性、差分非线性、偏移误差、增益误差、建立时间、数字馈通、总谐波失真和无杂散动态范围等性能指标的定义,帮助工程师更好地理解和评估DAC的性能。
2. 差分转单端转换
可以使用低失真、高输入带宽的放大器将MAX5187的差分输出转换为单端电压,满足不同应用的需求。
3. I/Q重建
在正交幅度调制(QAM)应用中,MAX5187/MAX5190可以用于重建同相(I)和正交(Q)载波分量,实现信号的调制和解调。
4. 任意波形生成
传统的任意波形生成(AWG)需要多个功能模块,MAX5187/MAX5190适合对分辨率要求较低的8位AWG应用。对于更高要求的应用,可以采用直接数字合成(DDS)AWG技术。
八、接地和电源去耦
接地和电源去耦对于MAX5187/MAX5190的性能至关重要。建议使用多层PC板,分别设置模拟和数字地平面,并通过单点连接。同时,对电源进行适当的去耦处理,以减少数字串扰和电磁干扰的影响。
九、总结
MAX5187/MAX5190作为两款高性能的8位、40MHz电流/电压输出DAC,具有低功耗、高线性度、宽无杂散动态范围等优点,适用于信号重建、数字信号处理、任意波形生成等多种应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、参考电压和外部电路,同时注意接地和电源去耦,以充分发挥其性能优势。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5732 - MAX5735:32 通道 16 电压输出 DAC卓越性能解析
    的头像 发表于 04-18 14:20 59次阅读
    探索MAX5700/MAX5701/MAX5702:超小型双通道DAC卓越性能
    Integrated推出的MAX5700/MAX5701/MAX5702系列,这是一款超小型、双通道、8/10/12带缓冲
    的头像 发表于 04-18 14:10 64次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-18 11:50 174次阅读
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 16:30 63次阅读
    探索MAX5230/MAX5231:12串行电压输出DAC卓越性能
    的头像 发表于 04-17 16:10 159次阅读
    探索MAX5215/MAX5217:14/16低功耗DAC卓越性能与应用潜力
    探索MAX5215/MAX5217:14/16低功耗DAC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-17 16:00 176次阅读
    探索MAX5214/MAX5216:14/16低功耗DAC卓越性能与应用
    探索MAX5214/MAX5216:14/16低功耗DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数
    的头像 发表于 04-17 16:00 141次阅读
    探索MAX5186/MAX5189:高性能8DAC的魅力
    5186/MAX5189这两款双840MHz电流/电压、同时
    的头像 发表于 04-17 15:35 140次阅读
    探索 MAX5154/MAX5155:低功耗双 12 电压输出 DACs 的卓越性能
    的头像 发表于 04-17 15:00 57次阅读
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC卓越性能与应用
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数
    的头像 发表于 04-17 14:10 106次阅读
    探索MAX5134 - MAX5137:高性能16/12电压输出DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-17 13:55 111次阅读
    探索MAX5130/MAX5131:13串行电压输出DAC卓越性能
    的头像 发表于 04-17 13:55 96次阅读
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 13:45 91次阅读
    探索MAX531/MAX538/MAX539:+5V低功耗12串行DAC卓越性能
    的头像 发表于 04-16 16:15 114次阅读
    MAX507/MAX508:12电压输出DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-16 15:20 102次阅读
